13 Junio, 2026, 10:32:16 am
| | |-+  cambiar motor
Autor Tema: cambiar motor  (Leído 2090 veces)
obzx10
cambiar motor
« en: 20 Noviembre, 2011, 09:41:50 pm »
hola tengo dos vespinos con motor f9 y quiero cambiarlos de una moto a otra lo que veo mas complicado es en el carburador, quitar los dos cables que van dentro, uno es el del starter ,ese es facil quitarlo quitando el filtro del aire y poco mas, el que veo mas dificil es el del gas, como lo hago? gracias
Arbe
Re: cambiar motor
« Respuesta #1 en: 20 Noviembre, 2011, 09:49:31 pm »
la tapa del carburador llevará 2 tornillos, los quitas y sale, no tiene mas misterio.
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
Re: cambiar motor
« Respuesta #2 en: 20 Noviembre, 2011, 10:12:19 pm »
es muy muy facil, por ponerte un ejemplo, si te atreves a desmontar la rueda trasera, ( 4 tornillos y ya  Wink )  te atreves a eso.
quitas los dos tornillos de la tapa esa, y sale todo. luego lo montas tal cual estaba, que es muy facil y simple,  ya nos contaras  Wink
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #3 en: 20 Noviembre, 2011, 10:57:14 pm »
gracias por las respuestas,pero asi como en el starter el cable se engancha a una palometa, el cable del gas solo va con esos dos tornillos? no va enganchado a nada mas?
Re: cambiar motor
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre, 2011, 07:29:48 am »
nada, nada mas, sacas ,los 2 tornillos y ya sale todo, en total, seran 2 piezas ( incluido la tapa de arriba, mas el muelle.  despues es muy facil volverlo a dejar igual.
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #5 en: 21 Noviembre, 2011, 11:34:59 am »
gracias a ver cuando me pongo
Re: cambiar motor
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre, 2011, 09:06:54 pm »
si el carburador es casi de lo mas facil!!!, al quitar los dos tornillos te encuentras un muelle enganchao a la pieza que abre gas que ahora mismo no me acuerdo como se llama, solo tienes que quitar el muelle de su sitio y tirar del cable para abajo para que salga de la posicion y ya sale
Re: cambiar motor
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre, 2011, 09:27:37 pm »
Yo lo llamo guillotina,pero en la pagina tecnica de vespino lo llaman válvula corredera del gas. Mira este enlace tal vez así lo veas mas claro
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/carburador.htm
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre, 2011, 12:09:15 am »
gracias
