13 Junio, 2026, 10:19:12 am
| | |-+  problema luz trasera
Autor Tema: problema luz trasera  (Leído 2834 veces)
obzx10
« en: 28 Noviembre, 2011, 10:47:05 am »
hola a todos, la luz trasera del vespino no se enciende, tengo otro vespino mas nuevo y estoy pensando en cambiarle los cables que van hacia la luz trasera, la luz delantera enciende bien, he revisado los cables de la trasera  y no veo que hagan masa,yo creo que estan bien, he levantado el asiento y he visto que el cable de la luz trasera va por dentro del chasis,(son dos vespinos f9) osea que mirando los cables de la bovina, que estan bien puestos y encendiendo la de alante mi duda es saber como puedo cambiar los cables de la luz trasera de una moto a otra,pero me parece que tendre que cambiar el cableado de las dos luces, como lo hago? gracias
Re: problema luz trasera
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre, 2011, 07:24:05 pm »
Mas bien toda la instalación pues es todo una piña
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre, 2011, 10:14:46 am »
Bien, antes de nada ¿miraste si la bonbilla esta fundida?, ¿la de posición trasera y freno no ilumina ninguna de las 2?,¿Y las intermitencias? Todas estas lleban una masa común
obzx10
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre, 2011, 11:29:58 pm »
las bombillas funcionan las he probado en el otro vespino, en el que me fallan es un al con motor f9, y el otro vespino, en el que funcionan, es un nl clasic, que  lleva motor  f9
obzx10
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre, 2011, 12:06:09 am »
como puedo sacar todos los cables? es que veo que hay poco sitio dentro de la moto para sacarlos
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre, 2011, 12:21:36 pm »
Los cables salen por la parte delantera desmontando la dirección del vespi.
Has montado el motor de F9 en un AL el F9 funciona a 12V y el AL a 6V ojo el regulador lo cambiaste también.
obzx10
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre, 2011, 12:49:01 pm »
osea  te refieres a si llevo una bobina en el chasis? pues si
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre, 2011, 01:02:10 pm »
Mira en el AL en la tapa donde va el claxon lleva la piña de cables y ahí hay un regulador de corriente esta fijado del centro con un tornillo que esa es la masa común, luego salen 1,2,o 3 patillas que son por donde viaja la corriente, la forma es de un cuadrado.
Ojo con esto te quiero decir que la corriente que te esta sacando debería ser 6V y si llevas lamparas de 12V la iluminación debería ser tenue, pero tanto la de adelante como la de atrás; ademas la bocina también es de 6V y esta te la va a dejar tocada
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre, 2011, 01:22:15 pm »
Retiro lo del regulador mirando el esquema de AL no lo lleva lo lleva el ALX, pero lo de la corriente es verdad le esta metiendo mas.
obzx10
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre, 2011, 11:06:17 pm »
no entiendo,  en mi al sin intermitentes solo lleva la bovina en el chasis, y por eso le he puesto bombillas para f9 que es el motor que lleva
Guldrich_ALX
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre, 2011, 01:55:58 pm »
En el Al y ALX  para la luz trasera, pasa el cable por debajo del guardabarros trasero, es común que la rueda llegue a rozar en el y lo rompa, pero quizás ya has mirado eso.
