Páginas: [1] 2
Tema: Mecanica general (Leído 14554 veces)
Muy buen aporte, creo que seria una idea buenisima subir este post, poner chincheta, y aportar entre todos videos. Yo personalmente, la proxima vez que desmonte algo, tipo variador, escape... lo grabare y lo subire
Un saludo y gracias
Bien. ¿Donde podríamos poner los enlaces? Kiqu.
Vespinaire
¡Un currazo! ¡Enhorabuena por la iniciativa!
guilletopo
de puta madre venga yo tambien me comprometo a que la proxima vez que desmonte algo lo grabo aunque de momento estoy paradillo
MakeaSCA
Este tema me ha dado la idea de abrir un nuevo apartado que sea TUTORIALES.
He abierto un tema explicando más o menos cómo sería para que si veo aceptación pues se lo comentaría a algún admin para ver si se puede hacer.
Pasaos y leedlo!! =D http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12426.0
MakeaSCA
Yo soy admin, pero todavía no me han dicho cómo va. Lo haré saber!
Bueno, veo que el tema de elecctricidad ha tenido bastantes curiosos, cosa que me gusta, voy a intentar complementar mas el tema. 1 Materiales necesarios: Soldador + estaño Cables diversos colores (6) Terminales faston 5 de los pequeños + 1 plano de 8mm + 2 redondos+ 2 de salida lateral Clema elecctrica 4 unidades Cinta termoretactil (opcional) 2 Un par de rubias bien frias,se iran suministrando mas conforme valla el proyecto. Empezamos por el cableado,(cabe recordar que se venden por metros por lo cual yo hos pongo la medida pero lo pedis por metros) necesitamos: BLANCO 1,70 METROS AZUL 2,45 METROS AMARILLO 1,76 METROS ROJO 0,81 METROS MARRON 0,40 METROS MORADO 0,40 METROS 3 Comenzamos
Uploaded with ImageShack.us En esta primera imagen podemos ver el mando de luces claxon parte trasera por norma general este no suele presentar problemas, en caso de presentar problemas necesitariamos 0,40 de amarillo, morado ,marron, rojo, azul. La posicion ha soldar la podemos ver claramente en la imagen, rojo y blanco para el claxon, amarillo,morado, azul,marron para el interuptor de luces fijaos en la colocacion de los colores los numero siempre del estremo de fuera para dentro.
Uploaded with ImageShack.us Llegados a este punto vemos en la imagen la clema donde terminan los cables lógicamente esta clema ignoro si la podremos encontrar por algún sitio, yo para esto voy a utilizar una clema eléctrica en cualquier ferretería la podéis encontrar. Antes de nada si queréis podéis utilizar cinta termoretactil introduciendo todos los cables que salen del mando para que no estén desparramados, una vez echo esto cogeremos la regleta, con 4 unidades tenemos desobra, engancharemos los cables rojo y amarillo,del blanco y el azul tendremos que unirles en la clema por el mismo lado 0,15 blanco y 0,30 azul haciendo así una bifurcación, el morado,marrón y las bifurcaciones de azul y blanco le pondremos los terminales faston dejandolos al vuelo, bien este apartado lo tendríamos completado. No esta mal dar 1cm mas a los cables por posibles problemas que podáis tener.
vista general del mando
vista de los cables que tenemos que poner los terminales faston
en estas 2 imagenes vemos los diferentes terminales que podemos necesitar a falta de los terminales faston que salen de lado que los utilizaremos para los cables del claxon, tanbien dejo un ejemplo de la clema con una bifurcacion del cable azul(no corresponde con la instalacion es solamente a titulo informativo de como lo hariamos)
P.D. Tengo que sacar unas fotos, continuara. Un saludo
« Última modificación: 04 Enero, 2012, 12:07:26 pm por Fankunai alx 89 »
guilletopo
Eres el mejor, osea si lo he entendido bien esta haciendo paso a paso toda la instalacion electrica nueva?? Joder si señor a ver si me animo que tengo la mitad de los cables en los huesos y remendaos con cinta aislante xd
Páginas: [1] 2
