25 Junio, 2026, 10:07:51 pm
| | |-+  Faro SCA
Autor Tema: Faro SCA  (Leído 3283 veces)
MakeaSCA
Faro SCA
« en: 19 Diciembre, 2011, 09:20:43 pm »
Estaba intentando abrir el faro del SCA para cambiarle la bombilla del cuentakm
Era la primera vez pero según leí lo tenía claro... y al quitar 2 tornillos...... ahora el muelle tira para dentro y no puedo sacarlo!!! que hago!!!?
Tengo mucha prisa!
Gracias.
« Última modificación: 19 Diciembre, 2011, 10:44:35 pm por makea91 » En línea
Pedro Moral, desde Málaga.
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Re: Urgente!! Faro SCA
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre, 2011, 09:22:56 pm »
Pues es lógico. Tiras del muelle con unoas alicates no muy gordos y lo sacas del agujerillo. Con quitar uno basta. Pero ten cuidado no te pase lo que a mí, que se me cedió el muelle y ahora se sale el faro...
Un saludo compi.
La Rioja  -  Vespino SCA
MakeaSCA
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre, 2011, 09:32:04 pm »
Gracias, pero es que no veo el muelle!!!
Abajo hay 4 tornillos, 2 gordos que no he tocao, uno que esta con una arandela y una pestaña (creo que donde esta enganchao el muelle) y otro que no se para que es y lo he quitado también después de que no podía sacar el faro :S
ARG! no puedo tirar de nada, no hay nada fuera :S
Cueto Sport
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre, 2011, 09:49:00 pm »
Para quitar el faro primero quitas el cerco de aluminio, se quita con un tornillo que tiene en al parte de abajo y ya tienes el faro al descubierto.El faro esta sujeto x dos muelles, para quitar esos muelles vas al lado de la palanca del aire y del descompresor y veras que los cables de ambos entran por un hueco al manillar, ahi estan enganchados los muelles(se ven perfectamente) cojes unas alicates y tiras de el asta aflojarlo y haces lo mismo con el otro y te keda el faro suelto... luego para montarlo por esos huecos metes unos alambres, enganchas los muelles a los alambres y al foco, tiras de los alambres pones el foco en su posicion y encajas los muelles.No tiene complicacion.Que tengas suerte
MakeaSCA
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre, 2011, 10:44:09 pm »
Gracias, antes de leerte lo acabo de resolver... me he dado cuenta y el lio ha sido más ponerlos
Como ha dicho Jesús me ha dado de sí el muelle derecho (desde la moto) y está un poco suelto :S pero supongo que es normal porque estaban oxidados y ya no tendrían mucha elasticidad.
Sólo queda comprar otros, no? Cuánto cuestan??
Gracias por la ayuda! =D
MakeaSCA
Re: Faro SCA
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre, 2011, 10:58:16 pm »
Una cosilla, me ha costado LA VIDA MISMA sacar el cuenta KM, pensaba que se podía quitar el cable como el de cualquier ora moto y extraer completo el visor, pero parece ser que está anclado a una estructura de plástico que baja por el tuvo de dirección hasta algún punto donde está enganchado con un muelle...
Cómo se saca fácilmente?
PD: he visto que lo que se engancha al cuenta KM está a presión con una especie de tubito para que no se pueda sacar porque supongo que caería perdiéndose en la dirección... Es así?
Re: Faro SCA
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre, 2011, 09:47:02 am »
Hasta donde yo se hay 2 tipos unos que van a rosca y otros que lleban dos pestañas a los lados, el primero como es lógico lo desenroscas y ya esta, el segundo presionas la pestañas y tiras. Si pusieras un foto seria mas fácil orientarte.
Cueto Sport
Re: Faro SCA
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre, 2011, 10:18:52 pm »
Si es de sc el cuenta tienes que desatornillar un tornillo k esta debajo del foco, desenganchas el cable y luego la pieza sale entera plastico y todo, al estar metida justa para k no entre el agua tienes k hacer palanca con algo para sacarlo.luego te subo unas fotos.
MakeaSCA
Re: Faro SCA
« Respuesta #8 en: 21 Diciembre, 2011, 12:30:28 am »
Ok gracias a los dos, el tornillo lo quite, pero era muy dificil sacar el cuentakm porque algo tiraba fuerte, muelle supongo... Y no queria quitar lo que estaba enganchao por si caia por el tubo perdiéndose... :S
Agradeceria las fotos porque para hacer tengo que volver a desmontarlo y se destensará más aún el muelle del faro :S
MakeaSCA
Re: Faro SCA
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre, 2011, 11:40:22 pm »
Bien, resulta que yo no sabía que el cable del cuentaKM es un muelle... de lo que tiraba era del cable!!! Por suerte no ha sufrido ningún daño
El problema de que no saliese con absoluta facilidad era que el antiguo dueño o su mecánico le puso como un minitubito de goma para que el click (que creo que está roto) se bloquease, y bien que lo bloqueó!
Ya está todo bien, le he quitado el tope ese y todo perfecto Wink
