Tema: 2 cilindros de 65cc, diferentes diametros.... (Leído 4694 veces)
haber, ahora mismo tengo 3 cilindros de 65 en mi mesa, 2 de hierro y uno de aluminio. total, que se me ocurre medir con un pie de rey electronico su diametro interior. uno de hierro y el de aluminio tienen 42'77mm de diametro y otro de hierro, me saca 43.28mm interiores  yo no he estrenado ninguno de estos cilindros, y desde luego, no he tocado nada. he estado viendo el mas " grande", y es un hecho, el piston de 65 va suelto, y no tiene compresion. por abajo pone " 70" puede ser que sea un 70cc ?  ya se que no se fabricaron, pero bueno.....puede ser de otra moto. encaja perfecto en los carteres, y si consigo un piston que se adapte a el, funciona seguro en la vespi. aparte la junta cilindro-carter, tiene un forma peculiar en las vespinos, no? bien, pues esta es diferente. que opinais? un saludo, y feliz año.
danivespi
Opino, que queremos ver fotos y feliz navidad.Por cierto vendo el leo vince v6 david.
Preparacion mk 65cc con culata 15/15 dellorto laminas de carbono mk rk replica varioplus embrague preparado
mirar este video entero, al final se puede ver como el piston de 65, se queda pequeño para ese cilindro, lo puedo mover con la mano el piston dentro del cilindro.......cosa que con un cilindro de 65, " normal", no pasa. http://youtu.be/v7PXiJbtRDM
« Última modificación: 01 Enero, 2012, 02:51:59 pm por davidreti »
haber, el cilindro " raro", es siempre el de la izquierda, fijaros que el interios es diferente.
fijaros que la junta cilindro-carter, no es la normal, esta tiene otra forma:
bueno, y aqui, lo mas convintente, este "70", debe significar algo
en serio es de 70cc? ojala..... un saludo
danivespi
No es un 70 es un 65 barikit 3 rasfer y se ke ese cilindro se rompe nunca y esa forma de la base es porque es de sca un saludo.
Vespinaire
Con la carrera de 43 mm de un Vespino, el de 42,77 mm de diámetro cubica 61,74 cc, y el de 43,28 mm cubica 63,22 cc
danivespi
Que como me esplico que no tengas compresion,Pues enviamelo a madrid te lo torneo al maximo y te pongo un piston nuevo veras que pepino
guilletopo
cuanto cobras por tornear un cilindro?
danivespi
Atiendo por telefono.
