13 Junio, 2026, 06:30:36 pm
| | |-+  No luce el freno
Autor Tema: No luce el freno  (Leído 4028 veces)
kevin-nl
No luce el freno
« en: 16 Enero, 2012, 09:24:03 am »
Hola muy buenas, vereis, tengo un problema con mi vespino nl-classic.
La luz de alante, tanto las cortas como las largas funcionan perfectamente, pero la luz de freno de atras no funciona al apretar el freno.
De que podria ser? la bombilla esta perfectamente y los cables tambien.
Muchas gracias.
litosport
Re: No luce el freno
« Respuesta #1 en: 16 Enero, 2012, 11:38:11 am »
En las manetas de  freno tiene que llevar un microinterruptor que es como un pulsador pequeño. Comprueba que no este roto o deconectado.
« Respuesta #2 en: 16 Enero, 2012, 11:39:27 am »
Que parte del cableado as mirado? Recuerda que en el cabezón donde va la manera de freno lleva el pulsador con su cableado, mira si esta bien el pulsador, y cableado, mira la parte de abajo del guardabarros trasero, pues con el tiempo los cables también se deterioran por esa zona.
Un saludo y ya nos contaras
kevin-nl
« Respuesta #3 en: 16 Enero, 2012, 11:51:25 am »
vale comprobare eso. ya os contare a ver que tal, gracias.
Jose21002
« Respuesta #4 en: 16 Enero, 2012, 04:14:15 pm »
Yo tengo un NLX y hace poco que lo he arreglado.
En la maneta del freno trasero, como bien litosport, hay un pulsador pequeño. En mi caso se había quedado agarrotado perdiendo totalmente la movilidad (como un muelle).
Lo compré en vespinos.es y en el taller me lo cambiaron. Va a rosca.
Te pongo la foto:
Haz una prueba sencilla. Cuando quites la cubierta del cabezón, verás el cablecillo que sale del botón. Casi al lado del botón, en el cable, hay una ficha que conecta el cable del botón al cable que va a la bombilla trasera.
Desconecta el cable del botón, y lleva el cable que va a la bombilla a cualquier punto que de masa. Si se enciende ya sabes que lo que falla es el botón. Al darle masa se cierra el circuito y se enciende la luz.
Así que quitas el interruptor y santas pascuas ( yo soy un negado, y me lo hizo el taller. El buen kiqu me lo explicó muy bien, pero es lo que hay.... jejej).
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kevin-nl
« Respuesta #5 en: 17 Enero, 2012, 08:55:29 am »
Podrias poner una foto de como va en la tuya? yo esque he abierto y no veo ningun cable con pulsador, solo esta lo de la bocina y la luz delantera.
La moto la he comprado hace unos dias y la estoy restaurando.
Y por lo que veo no esta ese cable y no se como se pone ni donde.
« Respuesta #6 en: 17 Enero, 2012, 09:04:39 am »
Es en el otro lado en la manera de freno trasera, donde iría el mando de intermitencias.
Jose21002
« Respuesta #7 en: 18 Enero, 2012, 02:52:38 pm »
Efectivamente es en la maneta izquierda, en la del freno trasero.
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kevin-nl
« Respuesta #8 en: 19 Enero, 2012, 10:26:45 am »
Ya he comprado el pulsador para el preno, pero no veo ningun sitio donde ponerlo, no tiene ningun agujero.
« Respuesta #9 en: 19 Enero, 2012, 01:32:39 pm »
Joder, puedes poner una foto del cabezón, y otra cosa es NL classic o NL new look.
kevin-nl
« Respuesta #10 en: 20 Enero, 2012, 08:52:59 am »
Mañana subo una foto, de todas maneras es el nl classic. y supuestamente si lleva freno, aunque del faro trasero solo salen dos cables.
« Respuesta #11 en: 20 Enero, 2012, 12:29:32 pm »
Pues querido amigo si solo salen 2, o sete a perdido uno por el camino, o no lleva luz de freno, pues hasta donde yo se tienes que tener 3, 1 de corriente común  y dos de masa uno que sale desde el motor al piloto, y el otro del interruptor de la maneta al piloto.
Un saludo y esperamos esas fotos
kevin-nl
« Respuesta #12 en: 20 Enero, 2012, 01:27:51 pm »
Pues dudo que lleve luz de freno, ni tiene el hueco para poner el pulsador de la maneta, ni tiene 3 cables el faro y estube mirando el esquema electrico de esta moto y no sale por ninguna parte qye lleve luz de freno, con lo cual queda solucionado el problema. muchas gracias !!
« Respuesta #13 en: 20 Enero, 2012, 07:07:56 pm »
Mira compy lee esto de nuestro compañero Vespinaire
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=11798.0
Si es anterior al 1999 era opcional llevarla.
kevin-nl
« Respuesta #14 en: 23 Enero, 2012, 08:58:02 am »
Cierto. Pues supongo que el señor que la compro pasó de ponerla.
Muchas gracias.
txaolin
« Respuesta #15 en: 23 Enero, 2012, 02:33:32 pm »
pos eso me pasa ami en mi f9 cuando freno con el de atras no luce y si freno con el de alante luce,jejeje,eso sera del cable que tendras que mirarlo.
_Txaolin_
XD
