24 Junio, 2026, 06:45:46 pm
| |-+  Mecánica del Vespino.
| | |-+  Tutoriales - Manuales (Moderadores: EL CHISPA, MakeaSCA)
| | | |-+  Cómo abrir la caja reductora
Autor Tema: Cómo abrir la caja reductora  (Leído 15591 veces)
EL CHISPA
« en: 17 Enero, 2012, 08:33:50 pm »
hola buenas aqui os voy a poner un video de fotos explicando como se abre la caja reductora, la caja reductora que abri yo es de GL pero todas son parecidas, cualquiera que tenga una duda que no dude en exponerla aqui que se la contestare lo buenamente que pueda un saludo. EL CHISPA.
http://www.youtube.com/watch?v=cswyr3a7BCg&feature=plcp&context=C3f6db44UDOEgsToPDskKhb27Vcv-hswJP9Sa6N5E3
« Última modificación: 20 Enero, 2012, 11:59:14 pm por MakeaSCA » En línea
MakeaSCA
Re: como abrir la caja reductora
« Respuesta #1 en: 17 Enero, 2012, 10:41:46 pm »
Gracias tio!! =D
Pedro Moral, desde Málaga.
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #2 en: 17 Enero, 2012, 11:44:50 pm »
chapo, un 10 por la buena explicacion y lo mejor con buenas fotos  Grin
EL CHISPA
« Respuesta #3 en: 18 Enero, 2012, 12:49:10 am »
muchas gracias  Smiley
Franelas
Re: Cómo abrir la caja reductora
« Respuesta #4 en: 22 Febrero, 2012, 06:33:27 pm »
Hola yo tengo un vespino GL y esque cuando intento cambiar de bicicleta a moto no me cambia y el cable esta perfectamente, antes hacia una especia de clacla pero ya no hace nada y creo que el problema esta relacionado con este tema si me podeis ayudar, Gracias
EL CHISPA
« Respuesta #5 en: 22 Febrero, 2012, 08:59:18 pm »
pos si el cable esta bn sera de algun mecanismo de dentro
Franelas
« Respuesta #6 en: 22 Febrero, 2012, 10:52:21 pm »
y desmontar la caja reductora es muy complicado, y si lo es que tipo de problema podria ser?
unai_alx
« Respuesta #7 en: 23 Febrero, 2012, 03:48:36 am »
Yo me he puesto a abrirla pero no hay forma de soltar el piñon de la cadena... Hay alguna forma de hacerlo sin la herramienta especial?? Y otra duda, este piñon para soltarlo lo tengo q girar en sentido antihorario como todos o horario?? Un saludo!!
MakeaSCA
« Respuesta #8 en: 23 Febrero, 2012, 10:22:58 am »
Se saca girando hacia la izquierda, "antihorario". No sé si se puede sin herramientas, si te buscas algo del mismo tamaño y eso pues seguramente podrás, digo yo..
Hay un post por ahí (creo que en tutoriales también) que dice cómo hacer de manera BASTANTE "fácil" una herramienta de esas, te será útil.
EL CHISPA
« Respuesta #9 en: 23 Febrero, 2012, 11:31:27 am »
yo el año pasado que se me jodio el del nxe le quite con un puntero de obra de estos de ostias y un martillo y salio, si lo intentais con corta frios no lo recomiento ya que te jartas a dar ostias y en vez de aflojar lo corta.
unai_alx
« Respuesta #10 en: 23 Febrero, 2012, 10:29:26 pm »
Esque un amigo la saco hace poco y me dijo que a el le salio girando en sentido contrario entonces me quede un poco loco, y en un post que hizo javito_gilardoni y en otro creo que de kike dice que una vez montado todo para apretar el piñón podías hacerlo dando pedales, osea que apretar seria en sentido antihorario no??
Lo del puntero lo intente pero como tampoco se hacia que lado afloja pues igual la estoy apretando más sin querer... si alguien me lo puede confirmar con certeza seria de gran ayuda!! un saludooo
Guldrich_ALX
« Respuesta #11 en: 23 Febrero, 2012, 10:32:16 pm »
Pues eso mismo.
Si pedaleas se aprieta, en sentido horario.
Aflojar antihorario.
Creo que la vespino no tiene ninguna rosca hecha al revés.
« Última modificación: 23 Febrero, 2012, 10:34:39 pm por Guldrich_ALX » En línea
unai_alx
« Respuesta #12 en: 23 Febrero, 2012, 10:37:19 pm »
aaaaaaaaaaaamigo que ida de olla he tenido, claro que el piñón está en la parte derecha del motor... joe no se porque se me había metido en la cabeza que estaba en la izquierda entonces iba todo al revés... vale vale muchas gracias Guldrich duda resuelta!!  Grin Grin Grin
Vox-Box
Costa Daurada - Tarragona
« Respuesta #13 en: 29 Noviembre, 2012, 12:47:31 am »
Una pregunta, bueno varias:
Por dónde se vacía el aceite de la caja reductora ? Sólo veo el tornillo-tapón que hace de nivel.
Qué viscosidad es la adecuada ?
Qué cantidad ?
Gracias y saludos.
TorroT MAxi, Vespino GL lujo, Bultaco Sherpa T350, Bultaco Alpina 250, Bultaco Matador 250, Fantic Caballero 74, Montesa Enduro 250H6 y 360H7, Yamaha XT600, Honda NH90 Yupi, Honda PXR50-R, Daelim NS 125, Honda NX650 Dominator(actual), Honda XRV750 Africa Twin, Piaggio Hexàgon GLX180, Suzuki Burgman AN650, Kawasaki KVF750, BMW-R75/5, Montesa Cota310 Evasión, Honda VFC750 Magna, Beta Alp4.0, Vespino SCA, Kawasaki KLV1000 (actual), Piaggio Liberty50
ivan sc gl
« Respuesta #14 en: 29 Noviembre, 2012, 01:23:58 am »
Qué cantidad ?
Gracias y saludos.
buenas compañero.pues para vaciar el aceite es por ese tapon que ves,la pones en un sitio recto y la tumbas hasta vaciar todo.yo lo que hago es echarle algo de gasolina y le doy una vuelta pequeña y vacio todo asi la gasolina ayuda a limpiar restos de viruta pero tampoco es necesario esto.
Aceite lleva un sae 75/90 y es echar hasta que salga por el tapon con la moto en llano.saludos
VESPINO GL (1973)
VESPINO SCA (1984)
VESPINO ALX (1988)
VESPINO XE (1989)
Vox-Box
« Respuesta #15 en: 29 Noviembre, 2012, 01:56:03 am »
COLLÓNS !!.   Shocked Shocked Shocked   Ya decía yo que la mecánica de estos "bichos" era como un botijo...      Peeeero núnca me hubiera pensado que para cambiarle el aceite tuviera que tratarla como tal !    Cheesy Cheesy Cheesy
Bueno... no hay mal que por bien no venga... es decir, como tengo ahora el motor desmontado, pues me podré permitir el lujo de agitarlo y todo con gasolina cuál "Dry Martinni"...
Gracias por tu pronta respuesta  Cool.
EL CHISPA
« Respuesta #16 en: 30 Noviembre, 2012, 09:22:11 am »
Qué cantidad ?
Gracias y saludos.
hola en primer lugar. Se vacia por ese  tapon inclinando la moto, yo echo un 80w90 de caja de cambio, y cantidad hasta que salga por el tapon de llenado-vaciado. Un saludo
Vox-Box
« Respuesta #17 en: 30 Noviembre, 2012, 12:39:09 pm »
Gracias por vuestras respuestas compañeros.
Creo que por las estanterías de mi garaje encontraré algún culo de aceite 75W80 que utilicé hace tiempo para la caja de cambio de una Rieju, creo.
Ahora otra pregunta con mala intención...  Evil...  Nadie ha probado de hacerle un nuevo agujero a esta caja de engranajes para usarlo de drenaje ??.  Poniéndole luego, naturalmente, su tornillo con su junta ?.   Sería una buena experiéncia.
Vv'sss.
EL CHISPA
« Respuesta #18 en: 30 Noviembre, 2012, 10:35:41 pm »
nunca lo he pensado  Huh puede que no lo hicieran por tema de los piñones pero nose.
« Respuesta #19 en: 02 Diciembre, 2012, 08:52:09 pm »
supongo que nadie lo habra hecho, porque el mismo agujero se usa para vaciarla y rellenarla de aceite
Vox-Box
« Respuesta #20 en: 02 Diciembre, 2012, 10:44:20 pm »
Yaa, pero eso de tumbarla en el suelo no lo veo muy ortodoxo... Me parece una forma muy poco profesional eso de cambiarle el aceite como si fuera un botijo
Sldsss.
« Respuesta #21 en: 03 Diciembre, 2012, 12:28:23 am »
Pensandolo bien es verdad, pero.viendo la.forma de.la.caja.reductora y todo lo que tiene alrededor creo que no.les quedo mas remedio que poner.el.sistema de.llenado.y vaciado asi
Vox-Box
« Respuesta #22 en: 03 Diciembre, 2012, 12:47:20 am »
La verdad es que ahora ya he empezado a montar piezas.   Le desmonté la cadena de bicicleta el eje-corona, lo limpié bien y engrasé de nuevo.  Ahora ya he vuelto a taparlo todo poniéndole silicona-junta, y la verdad me da pereza volver a abrirlo todo.
Pero prometo que si algún dia vuelvo a sacar la dichosa tapa de los mil tornillos, acabaré por desmontar la caja de engranajes y observaré bien la manera de hacerle un taladro en la parte más baja de modo que el tornillo que se le ponga como tapón no interfiera el libre funcionamiento de los piñones.
No veo nada complicado practicar el agujero.  La cosa está en que no me atrevo a hacerlo a ciegas sin desmontar la caja y ver bien por dónde irá a parar dicho agujero amén de la viruta que se haría y que habría que limpiar concienzudamente.
