Páginas: [1] 2
Tema: saludoss, proyecto casi terminado (Leído 10397 veces)
altomas
hola muy buenas vespinakoos:) tengo 16 años soy de un pueblecillo cerca de Barcelona, os presento a mis 2 vespinos el azul es un SC, esta de serie menos el variador que es un andrea Pinacso i los guardabarros que los estaba pintando negros y amarillo. El negro un AL, lleva cilindro MK 65, carburador Amal 16, laminas carbono i algo mas, este lo estoi preparando para que tenga fuerza. en la barra de refuerzo cuando tenga un tiempo soladre con la ayuda de mi vecino un deposito de derbi cincuenta; también cuando arranque y vaya bien del todo buscare unos guardabarros wapos ... le cuesta arrancar i aguantarse en relenti me lo tengo que mirar bien un día con calmas, y cuando vaya bien ya de motor la pintare. el SC va perfectisimo tiene paleles esta matriculado, itv esta todo en regla, y corre bastante. el vespino SC lo encontre exo polvo encasa mi tiaa, cada dia que bajava lo iva limpiando i intentandolo poner en marcha con la ayudade mi padree, hasta que arranco gracias a la pagina técnica del vespino que me ayudo bastante, lo cargue al remolque de mi padre y me lo lleve a casitaa donde aora esta bien cuidaoo.
« Última modificación: 22 Agosto, 2013, 01:22:42 pm por altomas »
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #4 en: 24 Abril, 2012, 04:37:57 pm » |
aki las fotos
Re: saludoss
« Respuesta #7 en: 25 Abril, 2012, 07:23:36 am » |
el AL pinta muy bien, eso si, ves buscandote un escape decente, porqeu aunque quieras fuerza, ese escape solo te está taponando
Aritz.C.
Vale addictoo!!
Re: saludoss
« Respuesta #8 en: 26 Abril, 2012, 10:38:22 am » |
Bienvenido!! animo con ese volido..
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #10 en: 26 Abril, 2012, 11:41:59 pm » |
el AL lo arranque la semana por primera vez con todo puesto, le costo bastante i si dejaba el gas se parava i creo que no es cosa de carburación, con el escape de serie no va bien para hazer el rodaje?, es por eso por que se me para?
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #12 en: 18 Mayo, 2012, 10:57:06 pm » |
eyy buenas, pues ayer pase una tarde entretenida con el vespinoo, lo aranque varias vezes hasta calentarloo i poderlo carburar bien con el amal, 16 con xicle de 75, pero al arrancarlo i solatar el gas se para, como si se ahogara de demasiada gasolina, no haze nada si lo carburoo! no me aguanta relentiii Saque el escape, a escape libre i no e me arranca! En bajada me arranca perro se parra i sake 2 rodillos i tenia mas nervioo pero al venir un poko de cuesta o algo se para!!!!! si lo enciendes i le vas dando gas no se para pero no se revolucionaa muchoo , i no aze el tipico ruido de vespinoo ! las laminas de carbono son nuebas i el carburador seminuebo, i no aze nada al carburarla que puede ser?? ayuda porfaaa
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #14 en: 25 Mayo, 2012, 05:53:59 pm » |
ese abujero , no m'habia dado cuenta, en el motor del AL donde se rosca el caracol de las laminas, es normal?, tiene un poco de forma de rosaa, pero me haze la olla no see de que ess
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #16 en: 28 Mayo, 2012, 10:27:44 pm » |
en la primera fotoo debajo la entra de aire donde van las laminas. Ayer mire lo de la entrada de aire i por uno del tornillo de la tobera, salian pompas del azeite i gasolina al girar el ventilador, osea el piston arriba i abajoo, se escuchan las laminas que se abren supongo i la compresion i algun otro ruidoo, puede ser la enrada de airee por el tornillo¿ que agoo?
Re: saludoss
« Respuesta #17 en: 29 Mayo, 2012, 01:53:38 pm » |
haber, esto, que es?? es un agujero??
lo del tornillo de la tobera, esta pasado de rosca?? o apreta bien? si aprieta bien, asegurate de que este bien encajada la tobera al carter, y puedos probar a cambiar la junta. por ahi no tiene que salir burbujas de aceite, eso es que por ahi te pierde compresion. arreglalo si quieres que la vespi te vaya
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #18 en: 24 Agosto, 2012, 12:46:27 pm » |
creo ke es por ahi por donde me pierde compresion i poreso se me para i no aguanta el relenti, como puedo reprarlo?
FURY
Re: saludoss
« Respuesta #20 en: 30 Agosto, 2012, 08:43:42 pm » |
¡Bienvenido a bordo!
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #21 en: 16 Agosto, 2013, 11:52:21 pm » |
lo bueno se ace esperar no? despues de un largo verano he conseguido tenerlo quasi apunto este prtotipo, solo queda perfilar motr i gas, el AL reforçado i con deposito de derbi cincuenta i unas paioli de derbi senda adabtadas con cojinetes nuevos, pintado de amarillo valencia i detalles negros . http://imageshack.us/v_images.php?uploads=2
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #22 en: 22 Agosto, 2013, 01:18:59 pm » |
mirar
Páginas: [1] 2
