25 Junio, 2026, 01:42:28 pm
| | |-+  Vespino LS con poca fuerza que para en cuestas
Autor Tema: Vespino LS con poca fuerza que para en cuestas  (Leído 3307 veces)
catetosurfer
« en: 07 Mayo, 2012, 06:56:55 pm »
Hola a todos de nuevo Smiley, a ver si me podeis alumbrar que mi vespino empieza ya a volverme loco...
el caso es que mi vespino arranca bién y mantiene el relentí perfectamente, pero a la hora de andar en cuanto viene alguna cuesta se viene abajo sin fuerza...  asta el punto de que si me paro en medio de la cuesta y le suelto el puño este se para...  Huh
Voy a contar las cosas que le he puesto nuevas y las que le he mirado.
Los retenes del cigüeñal se los he piesto nuevos
el carburador, el doposito y el grifo de este los he limpiado a fondo, uncluso le he puesto el punzón de la boya nuevo.
macarrón de gasolina nuevo.
le he puesto las fundas de los rodillos de variador nuevas, por supuesto el variador lo he desmontado y limpiado, tampoco veo ninguna anilla de limitación en el...
las zapatas del embrague también son nuevas.
el pistón es nuevo y el cilindro ha sido rectificado.
La correa también es nueva.
Y nada, el tio en las cuestas se viene abajo y como me pare en la mitad se para...  Huh (y eso que voy yo solo, si llegan a ir dos...)
Que le puede ocurrir?? se que no es así porque alguna vez me ha subido esas mismas cuestas perfectamente ý con mas fuerza, así que no se...
La verdad es que ya me trae loco y no se que mas mirarle al cabr** este!  Embarrassed
Sabeis de que puede ser?
Saludos!
« Última modificación: 07 Mayo, 2012, 06:59:57 pm por catetosurfer » En línea
Re: Vespino LS con poca fuerza que para en cuestas
« Respuesta #1 en: 07 Mayo, 2012, 07:01:36 pm »
pues mira a ver el tema de que te coja ire por algun sitio, y te pierda fuerza, pueden ser los retenes mal puestos ( putada* )
pusiste juntas de motor/ culata nuevas
te quedo todo bien montado ?
puede estar ahi el problema, quiza, pierdes compresion
catetosurfer
« Respuesta #2 en: 07 Mayo, 2012, 07:16:10 pm »
Los retenes no creo que sea pues se los cambié por que me pasaba esto... y despues de ponerselos nuevos seguia igual...
La junta de la culata se la puse nueva, sin embargo la del cilindro le dejé la que tenía porque no tenía otra a mano... tanta fuerza puede perder el motor por eso asta el punto de apagarse? ya lo volví a desmontar la semana pasada para ver si estaba bién puesto y no vi nada raro...
Fff es una putada tener que desmotar de nuevo el cilindro por eso...
Saludos y gracias por la respuesta!
« Última modificación: 07 Mayo, 2012, 07:19:02 pm por catetosurfer » En línea
« Respuesta #3 en: 07 Mayo, 2012, 07:18:16 pm »
es que no se que decirte, porque a mi me pasaba eso,  pero lo solucione trucando, y claro, no se donde estaba el error,  haber si alguien mas opina
catetosurfer
« Respuesta #4 en: 07 Mayo, 2012, 07:21:38 pm »
Gracias, a ver si hay mas opiniones, lo de trucarlo no lo pieso pues me gustaría dejarlo todo original, a ver.
Gracias por tu interes! Smiley
catetosurfer
« Respuesta #5 en: 09 Mayo, 2012, 03:55:36 pm »
Nada, el tio este sigue igual... alguna idea mas de que que pueda ser?  Sad
« Respuesta #6 en: 09 Mayo, 2012, 09:37:03 pm »
has intentado algo de lo que te dije?
jaime garcia
« Respuesta #7 en: 15 Mayo, 2012, 10:21:58 pm »
el vespino ls , lleva motor de gl ?
« Respuesta #8 en: 16 Mayo, 2012, 07:40:57 am »
me he informado, y no, varia el encendido.
el de Gles electronico, y el del ls es volante magnetico
por lo demas, todo igual  Wink
Cisternador
« Respuesta #9 en: 25 Junio, 2012, 12:22:54 am »
Al mio le pasa algo parecido, no tira bien, esta tarde le he puesto otro carburador y el tubo de escape de casa recien comprado, mañana probare a ver como va, yo que creia que con el tubo  de cara  nuevo  haria menos ruido, cuando ha arrancado me he llevado una desilusion por qu ehace igual o mas que el metrakit. Mañana  ya la probare  en cuestas a ver como va.
