25 Junio, 2026, 08:42:26 am
| | |-+  Problemas con el embrague
Autor Tema: Problemas con el embrague  (Leído 7274 veces)
vespimallorca
« en: 30 Mayo, 2012, 07:40:24 pm »
Hola tengo un vespino nl, tengo un problema de embrague en que quando el pogo me toca dentro i arrossega dentro que puede ser esto puede ser las arrendelas o qe no tengo nada cambiado del embrague solo le he cambiado el carburador i i el tubo i no se qe es me puede ajudar alguien
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Problemas con el embrague
« Respuesta #1 en: 30 Mayo, 2012, 08:01:08 pm »
a ver te toca dentro el que? la semipolea movil te toca la chapa de los miltornillos?
o la campana te roza en la semipolea fija? dime que te roza y te ayudare
calvoF9
f9.e
« Respuesta #2 en: 30 Mayo, 2012, 08:22:55 pm »
joeeeeee,,,, como no te espliques un poquiiiito mejor,,,,, Cheesy Cheesy,, no creo que te podamos ayadar tio,, saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
vespimallorca
« Respuesta #3 en: 30 Mayo, 2012, 09:34:32 pm »
es la Semipolea fija conducida que me toca... qe puede ser esto
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #4 en: 30 Mayo, 2012, 10:26:16 pm »
supongo que te tocara la semipolea fija con las zapatas de arranque que es lo mas usual a mi tambien me paso, tendras una marca de rozamiento en las zapatas de arranque. Eso es porque te falta una arandela de las dos que hay:
1- Puede que sea la arandela interior de la semipolea fija que se pone antes de poner la chaveta de media luna pero esa creo que si no la tuvieras el embrague te iria mal
2- Lo mas seguro es que sea que encima de las zapatas de arranque (las que van enganchadas a la campana)entre las zapatas y la semipolea fija toca llevar una arandela de plastico, es usual que alomejor no la llevabas o pensavas que no servia para nada y la hayas quitado.
Lo mas seguro es que sea lo segundo por que si fuera lo primero supongo que la campana te rozaria o el embrague te iria a botes asi que mira que tengas una arandela de plastico blanco encima de las zapatas de arranque
Un saludo ya nos comentas
calvoF9
f9.e
« Respuesta #5 en: 31 Mayo, 2012, 12:05:04 am »
ole Wink Wink
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
vespimallorca
« Respuesta #6 en: 31 Mayo, 2012, 04:16:12 pm »
El problema no es ese si no el platillo de apoyo del embrague ese me toca o se mete bastande pa dentro sabes.... i no se qe puede ser...
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #7 en: 31 Mayo, 2012, 04:21:20 pm »
te refieres a la campana de fuera que esta agujereada que te toca la semipolea fija? que la semipolea movil toque a la fija es normal entremedio va la correa luego ya no pasara
vespimallorca
« Respuesta #8 en: 31 Mayo, 2012, 05:11:11 pm »
no tampoco es donde hay el Platillo apoyo muelle contraste ese va demasiado pa dentro sabes i me toca
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #9 en: 31 Mayo, 2012, 05:20:50 pm »
Que te toque la semipolea movil con la semipolea fija es lo que toca luego el embrague abre para fuera no hay problema. La cosa es que te deben tocar como si digueramos las puntas de la semipoleas ya que estan con curvatura hacia fuera para que la correa suba y baje con facilidad. Si es por eso no veo el problema si es algo diferente pon una foto a ver que veamos ese embrague
vespimallorca
« Respuesta #10 en: 31 Mayo, 2012, 05:30:25 pm »
Mira todo el embrague esta demasiado padentro donde pinon de bici  casi se toca con la muella de contraste del embrague es normal qe se tanto pa dentro
« Respuesta #11 en: 31 Mayo, 2012, 05:35:13 pm »
Haz caso y pon una foto cada vez que dices algo me pierdo mas en el tema con una foto de tu problema seguro que te podemos ayudar mas
Partimos de la foto y enumeremos las piezas de dentro para fuera así llegaremos a entendernos mejor
vespimallorca
« Respuesta #12 en: 31 Mayo, 2012, 05:37:39 pm »
ok hoy no puedo pero manana te lo voy a poner las
« Respuesta #13 en: 31 Mayo, 2012, 05:39:44 pm »
Esta nos valdría
Si pinchas en ella se ve mas grande
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #14 en: 31 Mayo, 2012, 05:40:38 pm »
es que lo que yo entinedo es que el embrague esta mas pegado a la tapa y la semipolea movil donde va el muelle de contraste casi te toca a la tapa no? sino es eso no entiendo lo que quieres decir mejor una foto akabaremos enseguida. Si se te mete mucho pa dentro es muy raro pero lo veremos alomejor los casquillos del buje interior del embrague estan jodidos o no se lo tengo que ver no puedo adivinar sino veo lo que es
vespimallorca
« Respuesta #15 en: 31 Mayo, 2012, 05:42:04 pm »
si eso es va pegada demasiado a la tapa... manana voy a poner fotos
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #16 en: 31 Mayo, 2012, 05:47:05 pm »
pues pon fotos del interior del embrague y de las piezas que tienes de el para ver si te falta algo o algo es jodido. Por el problema que me comentas las arandelas no son. Que muelle de embrague llevas y la semipolea esta doblada? hay que mirar los rodamientos o casquillos internos del buje del embrague puede que esten rotos y se te meta demasiado pa dentro
vespimallorca
« Respuesta #17 en: 31 Mayo, 2012, 05:50:40 pm »
este es el problema se mete demasiado manana voy a posar fotos
calvoF9
f9.e
« Respuesta #18 en: 31 Mayo, 2012, 07:50:48 pm »
si lo que pasa es que el embrague se queda demasiado pegado a la tapa de los mil tornillos es por que falta una arandela de 2,5 que lleva entre la tapa de los mil tornillos y el embrague., creo que el tema va por hay,,, saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
vespimallorca
« Respuesta #19 en: 01 Junio, 2012, 04:57:55 pm »
me puedes decir qe arrandela es o una foto
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #20 en: 01 Junio, 2012, 05:14:37 pm »
no lleva ninguna arandela entre la tapa de los mil tornillos y el embrague, puedes ser que te refieras a las arandelas interiores, te expliko.
El embrague lleva en el interior del embrague donde esta el casquillo y el reten lleva dos arandelas una separadora y una de apoyo y encima un circlip para cerrar todo y luego cuando ya esta metido el embraque en el eje antes de poner la campana lleva una arandela del tamaño justo del eje y luego la chaveta mira que tengas todas las arandelas, tanto las dos interiores como la exterior del embrague quita el clip que tiene parecido al del muelle de contraste pero pequeñito y mira que esten esas dos arandelas y luego la que va fuera con la chaveta, el problema puede ser que te falta alguna
Ya nos comentas
« Respuesta #21 en: 01 Junio, 2012, 05:22:20 pm »
Vespimalloca hola, te recomiendo que veas y estudies este enlace que te paso.
http://www.vespinos.com/web/vespinos/embrague.htm
Si te vas a la imagen 7 veras el despiece entero del embrague, comienza a trabajar desde aquí, estan numeradas todas las piezas, cualquier duda ya sabes pregunta que es gratis.
Un saludo y suerte
calvoF9
f9.e
« Respuesta #22 en: 01 Junio, 2012, 10:07:50 pm »
Un saludo y suerte
si señor con esto ya no hay duda,
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
