25 Junio, 2026, 01:40:40 pm
| | |-+  Dimensiones cilindro
Autor Tema: Dimensiones cilindro  (Leído 6249 veces)
Jon_ALX
« en: 12 Junio, 2012, 04:01:08 pm »
Buenas tardes a todos!
Me han regalado un motor viejo. He empezado a demontarlo y el cilindro esta muy sucio por dentro (estaba la bujia quitada y ha aentrado de todo).
Ahora bien, el cilindro tiene buena pinta y en el interior viene escrito que es del fabricante Polini. He empezado a pensar si podria ser un cilindro de 65cc, he estado buscando las medidas con el buscador y no encuentro nada.
Podriais decirme las dimensiones de un 65 o un 49?? o como puedo identificarlo?
Vespinaire
Re: Dimensiones cilindro
« Respuesta #1 en: 12 Junio, 2012, 04:06:49 pm »
Las dimensiones normales del motor de origen de 49 cc son 38,4 mm de diámetro y 43,0 mm de carrera. El cambio de cilindrada consistiría en aumentar el diámetro sin modificar la carrera, de modo que simplemente verificando el diámetro ya sabes lo que tienes entre manos...  Wink
Para calcular la cilindrada exacta habría que multiplicar cuadrado del radio del cilindro (la mitad del diámetro), expresado en cm, por el número Pi, por la carrera expresada en centímetros.
En el caso del motor de origen, cuyo radio sería 1,92 cm (la mitad de 3,84 cm o 38,4 mm):
(1,92 X 1,92) X 3,14 X 4,30 = 49,77 centímetros cúbicos
Si los cálculos no me fallan, un 65 cc casi exacto tendría un diámetro de 43,88 mm. Algunos cilindros para trucaje tienen un diámetro de 43 mm, lo que arrojaría una cilindrada de 62,41 cc  Wink
« Última modificación: 12 Junio, 2012, 04:36:32 pm por Vespinaire » En línea
Jon_ALX
« Respuesta #2 en: 12 Junio, 2012, 04:36:16 pm »
Muchas gracias.
Cuando llegue a casa lo mediré y le saco una fotos.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #3 en: 12 Junio, 2012, 06:13:40 pm »
Los cilindros de 65cc suelen tener un diametro de 43'5mm excepto el itakit k tiene un diametro de 44mm, los de 49cc suelen ser dr 38'4mm de diametro, pero bueno si tienes uncilindro de hierro y lo rextificas puedes incluso poner un piston sobredimensionafo de 44'3mm
Jon_ALX
« Respuesta #4 en: 12 Junio, 2012, 09:31:08 pm »
Buenas noches:
Acabo de medir el cilindro y es de 65cc (Polini, lo pone en el cilindro y culata). Ahora bien, es el primer cilindro que abro y posiblemente sea el que peor pnta tenga jeje, adjunto fotos para que veais el estado. Como podeis observar iel piston estaba hasta un punto de carrera, a partir de entonces con el agua que ha entrado parece que se ha oxidado o fastidiado. Lo que no se seguro es si antes de pararlo se gripó.
Creeis que es valido lijandolo con una lija de agua o tendre que rectificarlo?
Por ultimo adjunto una foto de un variador que venia con el bloque creo que es de F9 por el estriado, es correcto?
« Respuesta #5 en: 12 Junio, 2012, 09:36:13 pm »
lamento comunicarte que tienes que rectificar y piston nuevo.
el segmento lo tienes encastrado, por lo que no sella bien.
la culata limpiarla a fondo.
como le ha entrado tanta agua?
« Respuesta #6 en: 12 Junio, 2012, 09:47:44 pm »
Es correcto F9/NL CLASSIC
Jon_ALX
« Respuesta #7 en: 12 Junio, 2012, 10:13:21 pm »
lo imaginaba... Este bloque ha estado tirado a la intemperie años sin la bujia puesta ni el escape. Me lo regalaron sin conocer su estado (yo no sabia ni si era un 49 o un 65) y he empezado a desmontarlo.
Por cierto, merece la pena rectificar y comprar otro cilindro? O es mejor comprar uno nuevo entero
« Respuesta #8 en: 12 Junio, 2012, 10:22:04 pm »
pues rectificado con piston nuevo unos 90 euros.... los barikit de nikasil (60 euros en vespino.es recambios.van bien....son muy duros, aunque, ten cuenta que es buen cilindro, polini...., yo rectificaba,...
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #9 en: 12 Junio, 2012, 10:24:47 pm »
yo si te dijo la verdad te saldra mejor que por un poco mas te pilles un cilindro de aluminio nuevo como un barikit (60 euros) que es la mejor opcion por lo economico y rendimiento. O una opcion mas economica es airsal aunque por unos 10 euros mas o eso que te sale me pillava el barikit por el piston que lleva. Ya si tienes pasta ya puedes aspirar a un italkit. Luego si te gusta el hierro por tema de fuerza pues mk es la opcion mas popular y casi unica ya que creo que es de lo poco de hierro que queda para vespino.
rectificar te puede salir por unos 40 o 50 euros aunque es un polini que ya no hay y van bien pero creo que en el estado que esta casi que no vale la pena
Jon_ALX
« Respuesta #10 en: 12 Junio, 2012, 10:37:03 pm »
Me da que me compraré un cilindro + Piston nuevo.
Por cierto la culata es de Polini, es tambien de un 65cc?
Muchas gracias por vuestra colaboracion
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #11 en: 12 Junio, 2012, 10:40:37 pm »
tiene la pinta k si limpiala bien con gasolina y pegale una lijadita a la junta de culata para alinearla y montala con el cilindro nuevo ya que no quedan muchas culatas de 65cc por ai
« Respuesta #12 en: 12 Junio, 2012, 10:41:28 pm »
pues no lo se. mide el diametro de la culata
deberia ser igual que el del piston.
si es 65 y la quisieras vender podemos llegar a un acuerdo....eso si tu tendrias que adquirir un 50cc
Jon_ALX
« Respuesta #13 en: 13 Junio, 2012, 10:55:21 am »
Esta misma tarde medire la culata.
Considerais que seria buena eleccion un cilindro Barikit con culata Polini?
En un principio me la quedaré, si decido venderla te comento.
Saludo
