Tema: Vibraciones en el manillar (Leído 4928 veces)
vespinator
recolectando vespinos
seguramente tengas algun rodamiento con holgura de desgaste. eso produce que las bolas giren en mas espacio , lo que provoca que vibren. para eso, tendras que abrir el motor. podria ser que por culpa del rodamiento, el eje vaya ligerisimamente descentrado y al aumentar revoluciones es lo que provoca las agudas vibraciones. para saber si tienes el eje desviado, necesitas un reloj comparador, eso te lo pueden verificar un tornero o en un taller medio decente tienen esa herramienta. suerte , ya nos diras.
si son los de las horquillas, te tienes que desmontar toda la horquilla es poco mas o menos como en una bici, solo que con mas cables. suerte, haz lo que yo te dije en mi comentario anterior. eleva la rueda trasera y acelera a tope en el aire, si las vibraciones siguen, el problema lo tienes en el motor. saludos
vicenteplayer
Mundo vespinero
Si vibra el manillar pocas cosas pueden ser: -Rodamientos de la dirreccion uno arriba y un abajo, mira que no tengan holgura ni esten rotos -El manillar lleva un tope entre la tija superior y el manillar mira que lo tengas puesto supongo que si sino pisarias los cables del pito -Puede que sean las cañas de los puños que vibran o es todo el manilllar?
Describeme que te vibra y te dire de donde puede venir
