25 Junio, 2026, 03:13:49 pm
| | |-+  puesta a punto vespino sc
Autor Tema: puesta a punto vespino sc  (Leído 6191 veces)
platini
« en: 24 Septiembre, 2012, 01:46:24 pm »
Hola:
Estoy restaurando un vespino SC y he desmontando el cilindro y me dispondo a cambiar el piston.
Quisiera preguntaros que piston seria el qeu tengo que poner y si despues de ponerle como tengo que hacer la puesta a punto para que los tiempos de encendido y escape sean los correctos.
Muchas gracias
Re: puesta a punto vespino sc
« Respuesta #1 en: 24 Septiembre, 2012, 03:05:28 pm »
¿? Platini mas detalles, cambias el pistón ¿Por que? Si solo desmontaste el cilindro y pistón no tienes problema es montar y listo no tienes que hacer nada  al encendido.  Wink
« Respuesta #2 en: 24 Septiembre, 2012, 03:38:07 pm »
tienes que poner un piston de la misma medida con los segmentos bien puestos para ninguna perdida de compresion
platini
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre, 2012, 04:54:52 pm »
bueno le he visto un poco quemado por los laterales no se si se me permite poner aqui una foto si es asi os pongo una y me dais vuestra opinion si debo cambiarle o no
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre, 2012, 04:58:20 pm »
para subir fotos utiliza imageshack.com
cuando cargues la foto pinchas en links del foro, y nos copias el enlace de la foto y lo pegas en un mensaje del foro
platini
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre, 2012, 05:14:23 pm »
« Respuesta #6 en: 24 Septiembre, 2012, 05:15:51 pm »
« Respuesta #7 en: 24 Septiembre, 2012, 05:17:05 pm »
por lo que se ve con darle con un cepillo de alambre yo creo que bastaria
pero el problema esta en la cabeza del piston que es lo que mas sufre y no se ve su estado en la foto
platini
« Respuesta #8 en: 24 Septiembre, 2012, 05:25:09 pm »
aqui esta la cabeza del piston
no se si lo hago bien
« Respuesta #9 en: 24 Septiembre, 2012, 06:41:17 pm »
pones las fotos mal... jejeje tienes que darle a incrustar esta imagen y copiar el enlace que pone foro a secas, asi:
Uploaded with ImageShack.us
« Última modificación: 24 Septiembre, 2012, 06:42:57 pm por JGG » En línea
« Respuesta #10 en: 24 Septiembre, 2012, 06:44:13 pm »
a simple vista no se ve muy mal el piston, esta quemado en la cabeza o en los laterales o solo el "negro superficial"?
platini
« Respuesta #11 en: 24 Septiembre, 2012, 10:01:04 pm »
Pues quemado quemado no está aunque l estoy dando con gasolina y no sale Lo negro
« Respuesta #12 en: 24 Septiembre, 2012, 10:27:55 pm »
mientras solo sea negro superficial no pasa nada
dale con un cepillo con cuidado de no rallarlo, pero si solo es superficial no te preocupes que vale igual
« Respuesta #13 en: 25 Septiembre, 2012, 08:06:53 am »
Se le ve bien, como mucho un cambio de segmentos ya que lo tienes abierto.
platini
« Respuesta #14 en: 25 Septiembre, 2012, 01:01:27 pm »
muchas gracias a todos, me pondre a limpiarle y a quitarle la carbonilla que hay en las endiduras de los segmentos y le volvere a montar,
ya os contare como va la cosa
muchas gracias
jose angel
Ai mai ! Arrancao !
« Respuesta #15 en: 25 Septiembre, 2012, 03:22:52 pm »
Que, has conseguido limpiar la carboncilla ? A ver si has tenido suerte ! Un saludo ! Cheesy
platini
« Respuesta #16 en: 26 Septiembre, 2012, 01:01:16 am »
mañana tengo que ir a ver a un mecanico amigo mio a que me de un poco de petroleo para quitar la carbonilla en las endiduras de los segmentos ya os mandare fotos de como se me queda, de todas maneras tengo que pedirlos porque a la tienda donde voy a por los recambios no los tienen
