25 Junio, 2026, 05:12:49 pm
| | |-+  Arranque en frio
Autor Tema: Arranque en frio  (Leído 8978 veces)
joluhe
VESPI NLX
Arranque en frio
« en: 30 Septiembre, 2012, 10:29:24 pm »
Buenas,
Que tal os arranca la vespino en Frío? A mi me cuesta un huevo. Hoy pensaba que no podía arrancarla. Es normal? Algún truco?
Todo de serie (creo)
En proceso de restauracion todo legal con ITV.
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
Velocidad máx 40Km/h
Re: Arranque en frio
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre, 2012, 10:37:17 pm »
las mias si arrancan bien en frio
tiras de la maneta del aire?
igual tienes el encendido tocado ya...
que modelo tienes de vespino?
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre, 2012, 10:58:55 pm »
Es una LNX y si tiro del starter. Cuando hace frío me cuesta un montón. Dudaba si me había quedado sin gasolina.
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre, 2012, 11:01:46 pm »
Yo la mía, tanto en frío como en caliente, la arranco "a patada".  Grin
Pongo el pie en un "radio" de la rueda, hago fuerza para que gire y arranca a la perfección. En frío si lleva bastante parada en dos patadas suele estar en marcha. En caliente normalmente en una.
Con esto te quiero decir que tiene que arrancar bien.
Limpia el carburador a ver...
La Rioja  -  Vespino SCA
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre, 2012, 11:04:49 pm »
Tiene algo q ver para el arranque el variador? Es que tengo los rodillos tocados y los  voy a cambiar. Pero no creo que sea de eso. El carburador lo limpie. Compré boya y aguja nuevas pero no las cambie. No se si ayudará, tampoco se si están mal.
« Última modificación: 30 Septiembre, 2012, 11:12:22 pm por joluhe » En línea
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
JesúSCA
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre, 2012, 11:15:48 pm »
Hombre, ya que las has comprado, móntalas, no?
Del variador no creo que sea.
Pero, al pedalear/empujar, el cigüeñal gira?
jose angel
Ai mai ! Arrancao !
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre, 2012, 11:22:38 pm »
Yo antes de arrancarla le abro el grifo de la gasolina unos dos minutos antes y me arranca al primer empujon. Un saludo ! Afro
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre, 2012, 11:23:22 pm »
Yo creo que si gira porque al final arranca. De hecho muchas veces parece que va a arrancar y se para. Yo creo que va a ser de limpieza porque la cuesta a veces aguantar el ralenti. Lo raro es que otras veces normalmente ya caliente, le das un poquito al pedal y ya está. Será limpieza.
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
JesúSCA
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre, 2012, 11:34:58 pm »
Sí, eso yo también suelo hacerlo para que vaya entrando la gasolina.
Se me había olvidado decirlo.
Será de tanto tiempo que lleva parada mi Vespino...  Sad Menos mal que ya tengo material para ponerla en marcha de nuevo (que antes podía también, pero prefería esperar)
Yo haría una limpieza general de carburador, bujía y demás a ver qué pasa.
Suerte con ese arranque en frío!
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
« Respuesta #9 en: 01 Octubre, 2012, 08:48:44 am »
¿Llevas la bujía especificada por la casa? A ver si el grado térmico no es el adecuado.... Cool
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #10 en: 01 Octubre, 2012, 09:06:59 am »
He comprado hace un par de semanas la Bujia NGK B6HS en vespino.es y es la que he puesto. Que opinas de esta?
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
« Respuesta #11 en: 01 Octubre, 2012, 11:57:00 am »
La verdad es que no te puedo aconsejar sobre esa Bujía, solo te puedo decir, por haberlo leido en el manual de mi ALX, que si el grado térmico de la bujía no es el especificado puede haber problemas de funcionamiento.... pero no consigo encontrar donde ponga que tipo de bujía es la aconsejada.... Huh
A ver si alguien nos lo sabe decir.  Wink
« Respuesta #12 en: 01 Octubre, 2012, 12:05:04 pm »
Esto creo que te puede valer
* 370778698.482317.jpg (29.89 KB, 320x240 - visto 2150 veces.)
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #13 en: 01 Octubre, 2012, 01:16:31 pm »
Me parece raro que pudiera ser eso.
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
« Respuesta #14 en: 01 Octubre, 2012, 02:43:02 pm »
prueba a limpiar el carburador para dejarlo como la patena
o simplemente si dices que le cuesta aguantar el ralenti prueba a subirlo que igual es que no le entra suficiente gasolina "de una tacada" para que arranque
Tapis13
« Respuesta #15 en: 01 Octubre, 2012, 05:27:55 pm »
Eso a mi tambien me pasa pero yo dejo el vespino parado un mes  Wink y simplemente me tiro por una buena cuesta y arranca a la primera.Eso si,si después de arrancarlo una vez ya arranca bien siempre.
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #16 en: 01 Octubre, 2012, 05:32:37 pm »
Tiene que ver cómo tienes ajustado el ralenti para el arranque?
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
JesúSCA
« Respuesta #17 en: 01 Octubre, 2012, 05:34:39 pm »
Hombre, pues si una vez que arranca se cala al tener el ralentí muy bajo, difícilmente va a arrancar sin darle al acelerador.
Si no le llega suficiente gasolina para estar arrancada, menos para ponerse en marcha.
Me sigues?
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #18 en: 01 Octubre, 2012, 05:38:31 pm »
Vale vale, te sigo. A veces me arranca 1 segundo y enseguida se para, otras veces me lío a darle al acelerador y guay. Ayer cuando entro en calor me arrancaba dándole menos q nada a los pedales por tanto no se si podrá ser de limpieza, no tengo experiencia para contrastarlo.
« Última modificación: 01 Octubre, 2012, 06:46:09 pm por joluhe » En línea
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
FURY
« Respuesta #19 en: 07 Octubre, 2012, 05:03:31 pm »
Yo nunca he tenido problemas para arrancarla en frío. Y eso que se ha tirado meses parada y en Galicia, con lo crudísimos que son allí los inviernos.
« Respuesta #20 en: 09 Octubre, 2012, 12:15:29 am »
a mi en frio, (hablando de temperatiras de verano) arranca bien.
a temperaturas muy bajas (invierno), cuesta mas
Velofax
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
joluhe
VESPI NLX
« Respuesta #21 en: 09 Octubre, 2012, 08:03:09 am »
El domingo, circulando con la vespi, derrepente, se me paró y ya no hubo forma de arrancarla y hasta casa dando pedales y aprovechando cuestas. Pensé en que me habia quedado sin gasolina pero cambia a reserva y no hizo nada. En casa, solté el tubo de gasolina y salia muy poco, no sale un chorro consistente. Yo crfeo que debe estar obstruido el grifo y tendre que aprovechar para limpiar deposito ya que estuvo al parecer 7 años parada y no se la ha echo nada. La arrancaron y adelante. Segun me dijeron, la conservaron bien ya que cada cierto tiempo le echaban algo de aceite o gasolina por la bujia. El carburador solo le desmonte la cuba y estaba limpia me parecio raro porque me dijo que no habia limpiado carburador el anterior dueño. He comprado aguja y boya y lo voy a desmontar entero y le cambiaré juntas y todo. Esto junto con grifo nuevo, manguito nuevo y limpieza de deposito, espero que me quede en condiciones porque ya paso de sacarla por ahi y quedarme tirado. Ya no voy seguro.
Variador pinasco
Láminas carbono tjt
