Páginas: [1] 2 3
Tema: medida aceite (Leído 25462 veces)
NELO-SCA
Hola despues de muchas veces echarle el aceite a ojo ,me he cansado por que se ensucia mucho el carburador,bueno la cuestion esque no tengo el vasito medidor,y no se el 2% la cantidad que es¿¿ ,alguien me puede decir en una jeringuilla o algo facil de sacar la medida?? gracias,uso aceite repsol-2t
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Hola, aceite al 2% en una mezcla con gasolina, significa que la cantidad de aceite que has de poner es de 2 litros por cada 100 litros de gasolina, de ahí la palabra 2%. .....2 litros de aceite por cada 100 litros de gasolina.
Como no le vas a poder echar 100 litros de gasolina a tu Vespino para calcular la cantidad de aceite que has de poner solo tienes que multiplicar por 2 y dividir por 100 la cantidad de gasolina que quieres poner.
Si le vas a echar 3 litros de gasolina calculas: 3 x 2 / 100= 0,06 litros de aceite o bien 60 cc.
Espero haber sido claro y no haberte liado mas.
Un saludo,
NELO-SCA
Vale vespineros gracias
vestonino
Hola Una preguntilla tengo un SCA desde hace poco ,ha estado tiempo parada y la ruedo poco. Yo la llevo al 3% como la soleis llevar vosotros?
lemmyconil
Yo funciono con una garrafa de 5 L. de gasolin 95 oct. a la que echo un tubito de aceite(Sopral) para 6 L. o sea que la proporcion es del 2,20%(si no me equivoco) asi la llevo algo sobre engrasada sin alejarme mucho del 2%recomendado. ** (que no se entere Vespinaire)  7 vidas, el tubo entero de sopral para 6L es al 2%, yo lo hecho entero para 5L y sale al 2´25%
FURY
Yo me hice con un tubo de ensayo y una tabla que imprimí hace tiempo. Espero te sirva para hacer las mezclas.
Mezcla al 2%
20cc (20ml) para un litro 100cc (100ml) para cinco litros 200cc (200ml) para diez litros
Mezcla al 2.5%
25cc (25ml) para un litro 125cc (125ml) para cinco litros 225cc (225ml) para diez litros
Mezcla al 3%
30cc (30ml) para un litro 150cc (150ml) para cinco litros 300cc (300ml) para diez litros
1ml=1cc 1lt=1.000ml ó 1.000cc
Un Vespino ALX para que te sirva de referencia, lleva incluyendo la reserva, un total de 3.3 lts.
« Última modificación: 30 Octubre, 2012, 11:52:36 am por FURY »
FURY
JesusSCA, hice el cálculo y arrojaba esa cifra. 225cc.
Es posible que me equivocara, pero como siempre hago las mezclas para un máximo de 5 litros...
jm.carrillo
Hola, yo uso habitualmente el krafft y a mí me va de lujo, al 2% y sin problemas, ya llevo un tiempo usándolo y como digo sin n problema alguno.
« Última modificación: 01 Noviembre, 2012, 04:12:56 pm por jm.carrillo »
Tapis13
Yo soy aún más cutre que vosotros.... Yo uso el de marca auchan (alcampo) pero he de decir que jamás me ha dado problemas,pero en nada,y eso que en mi casa se hace la garrafa de 5l para todo: Vespino,motosierra,desbrozadora,scooter..... El aceite que se hecha en la garrafa se mide con un tubo viejo que esta marcado..... Creo que la Mezcla está al 3%
Páginas: [1] 2 3
