25 Junio, 2026, 06:17:25 pm
| | |-+  medida aceite
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: medida aceite  (Leído 25524 veces)
NELO-SCA
medida aceite
« en: 24 Octubre, 2012, 12:53:48 am »
Hola despues de muchas veces echarle el aceite a ojo ,me he cansado por que se ensucia mucho el carburador,bueno la cuestion esque no tengo el vasito medidor,y no se el 2% la cantidad que es¿¿ ,alguien me puede decir en una jeringuilla o algo facil de sacar la medida?? gracias,uso aceite repsol-2t
Re: medida aceite
« Respuesta #1 en: 24 Octubre, 2012, 07:44:25 am »
Hombre el 2% es de la cantidad de gasolina que echas
Ejemplo
5x2% = 0,1l  son 100ml de los botes pequeños  (típicos de gasolinera)
3x2% = 0,06l son 60ml de los botes pequeños  (típicos de gasolinera)
Para geringa tendrías que buscar una grande del tipo de la foto
* jeringuilla.jpg (22.84 KB, 500x375 - visto 1458 veces.)
« Última modificación: 24 Octubre, 2012, 07:47:06 am por Fankunai alx 89 » En línea
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: medida aceite
« Respuesta #2 en: 24 Octubre, 2012, 03:41:10 pm »
Hola, aceite al 2% en una mezcla con gasolina, significa que la cantidad de aceite que has de poner es de 2 litros por cada 100 litros de gasolina, de ahí la palabra 2%. .....2 litros de aceite por cada 100 litros de gasolina.
Como no le vas a poder echar 100 litros de gasolina a tu Vespino para calcular la cantidad de aceite que has de poner solo tienes que multiplicar por 2 y dividir por 100 la cantidad de gasolina que quieres poner.
Si le vas a echar 3 litros de gasolina calculas: 3 x 2 / 100= 0,06 litros de aceite o bien 60 cc.
Espero haber sido claro y no haberte liado mas.
Un saludo,
Re: medida aceite
« Respuesta #3 en: 24 Octubre, 2012, 05:00:06 pm »
yo siempre suelo hechar 125ml por cada 5 litros por si las moscas, y de hecho en los botes de aceite monodosis vienen 125ml.
txaolin
Re: medida aceite
« Respuesta #4 en: 24 Octubre, 2012, 07:42:20 pm »
por cada litro una raya y media de bote y habeces 2 rayas,prefiero que vaya engrasada a gripar jejejeje
_Txaolin_
XD
NELO-SCA
Re: medida aceite
« Respuesta #5 en: 24 Octubre, 2012, 08:06:01 pm »
Vale vespineros gracias
Re: medida aceite
« Respuesta #6 en: 24 Octubre, 2012, 10:33:26 pm »
tambien es malo, porque que se engrase la bujia es una lata, a mi me molesta mucho limpiarla cada pocos kilometros  Grin Grin Grin Grin
vestonino
Re: medida aceite
« Respuesta #7 en: 28 Octubre, 2012, 09:56:39 am »
Hola
Una preguntilla tengo un SCA desde hace poco ,ha estado tiempo parada y la ruedo poco. Yo la llevo al 3% como la soleis llevar vosotros?
Re: medida aceite
« Respuesta #8 en: 28 Octubre, 2012, 11:42:24 am »
   Yo funciono con una garrafa de 5 L. de gasolin 95 oct. a la que echo un tubito de aceite(Sopral) para 6 L.
  o sea que la proporcion es del 2,20%(si no me equivoco)
         asi la llevo algo sobre engrasada sin alejarme mucho del 2%recomendado.
 ** (que no se entere Vespinaire) Cool
« Última modificación: 28 Octubre, 2012, 01:48:21 pm por 7vidas » En línea
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Re: medida aceite
« Respuesta #9 en: 29 Octubre, 2012, 05:00:51 pm »
Mmmmm, yo estoy seguro de que vienen 125cc en cada botecito, lo que no sé es a cuántos cl equivalen.
Alguien lo sabe?
La Rioja  -  Vespino SCA
Re: medida aceite
« Respuesta #10 en: 29 Octubre, 2012, 05:09:46 pm »
Alguien lo sabe?
vienen con una marca para los litros de la gasolina,  creo recordar que son para 6'3 litros por lo menos los de repsol  Wink
Re: medida aceite
« Respuesta #11 en: 29 Octubre, 2012, 07:06:15 pm »
los monodosis son de 125 ML (mililitros) preparados para mezclar al 2% 6 litros y al 3% 4 litros
PD: el aceite repsol normal es malisisimo
lemmyconil
Re: medida aceite
« Respuesta #12 en: 29 Octubre, 2012, 08:03:23 pm »
7 vidas, el tubo entero de sopral para 6L es al 2%, yo lo hecho entero para 5L y sale al 2´25%
Re: medida aceite
« Respuesta #13 en: 30 Octubre, 2012, 08:34:48 am »
lo se, pero me lo compra mi padre, porque le sale muy barato, y siempre dice que o ese o nada, que me lo compre yo
FURY
Re: medida aceite
« Respuesta #14 en: 30 Octubre, 2012, 11:50:55 am »
Yo me hice con un tubo de ensayo y una tabla que imprimí hace tiempo. Espero te sirva para hacer las mezclas.
Mezcla al 2%
20cc (20ml) para un litro
100cc (100ml) para cinco litros
200cc (200ml) para diez litros
Mezcla al 2.5%
25cc (25ml) para un litro
125cc (125ml) para cinco litros
225cc (225ml) para diez litros
Mezcla al 3%
30cc (30ml) para un litro
150cc (150ml) para cinco litros
300cc (300ml) para diez litros
1ml=1cc    1lt=1.000ml ó 1.000cc
Un Vespino ALX para que te sirva de referencia, lleva incluyendo la reserva,  un total de 3.3 lts.
« Última modificación: 30 Octubre, 2012, 11:52:36 am por FURY » En línea
JesúSCA
Re: medida aceite
« Respuesta #15 en: 30 Octubre, 2012, 04:41:49 pm »
Mmmmm... Pues yo de ese uso  Grin En qué te basas para decir que es mal aceite?
Gracias por la tabla FURY, pero para 10 litros al 2.5%, creo que son 250cc y no 225.
« Última modificación: 30 Octubre, 2012, 04:48:08 pm por JesúSCA » En línea
lemmyconil
Re: medida aceite
« Respuesta #16 en: 30 Octubre, 2012, 05:31:32 pm »
los aceites malos hacen mucha carbonilla y perlas de bujia, ademas no protegen altas temperaturas y gripan, yo uso SOPRAL hace 30añ y asi me va, 3 pinguinos de ORO, si kereis tubos SOPRAL 125cc..... precio para el foro 1´20€ +gastos de envio
FURY
Re: medida aceite
« Respuesta #17 en: 30 Octubre, 2012, 07:50:11 pm »
JesusSCA, hice el cálculo y arrojaba esa cifra. 225cc.
Es posible que me equivocara, pero como siempre hago las mezclas para un máximo de 5 litros...
Re: medida aceite
« Respuesta #18 en: 30 Octubre, 2012, 10:02:54 pm »
yo usaba antes el repsol normal 2 tiempos y gripe una senda, y conozco gente que tambien ha gripado o agarrado fuertemente usando ese aceite, ademas de lo que dice nacho, mucha carbonilla en el escape, mucho aceite, engrasado o incluso perlado de bujias habitualmente etc etc.
yo compre hace poco un bote de un litro de aceite krafft 2 tiempos scooter, haber como va, alguien lo ha probado?
y normalmente uso para los vespinos el cepsa todo uso 2 tiempos jajajaja y por muy mala fama que tenga no he gripado y el unico efecto secundario que tengo es bastante aceite en el escape y en frio algo de humo
Re: medida aceite
« Respuesta #19 en: 30 Octubre, 2012, 10:31:01 pm »
yo tengo comprado un krafft de 5L, lo probare en al senda cuando gaste el que lleva
Re: medida aceite
« Respuesta #20 en: 30 Octubre, 2012, 10:38:08 pm »
lo mismo digo, cuando gaste el ultimo monodosis de cepsa todo uso 2 tiempos lo probare el krafft en las vespinos
jm.carrillo
Re: medida aceite
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre, 2012, 04:10:32 pm »
Hola, yo uso habitualmente el krafft y a mí me va de lujo, al 2% y sin problemas, ya llevo un tiempo usándolo y como digo sin
n problema alguno.
« Última modificación: 01 Noviembre, 2012, 04:12:56 pm por jm.carrillo » En línea
Re: medida aceite
« Respuesta #22 en: 01 Noviembre, 2012, 04:48:43 pm »
davidreti cuanto te costaron los 5 litros de krafft?
txaolin
Re: medida aceite
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre, 2012, 07:57:12 pm »
yo siempre e usado castrol de toda la vida aunque me aconsejaron un dia aceiite de 2 tiempos de motosierra(tendre que provar)
_Txaolin_
XD
Tapis13
Re: medida aceite
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre, 2012, 08:39:46 pm »
Yo soy aún más cutre que vosotros.... Yo uso el de marca auchan (alcampo)  Undecided pero he de decir que jamás me ha dado problemas,pero en nada,y eso que en mi casa se hace la garrafa de 5l para todo:
Vespino,motosierra,desbrozadora,scooter.....
El aceite que se hecha en la garrafa se mide con un tubo viejo que esta marcado..... Creo que la Mezcla está al 3%  Afro
