11 Junio, 2026, 06:32:09 pm
| | |-+  tuerca jodida
Autor Tema: tuerca jodida  (Leído 5573 veces)
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
tuerca jodida
« en: 14 Octubre, 2007, 02:10:53 pm »
tengo la tuerca que sujeta el pedal con los picos des gas tados y no la puedo sacar que hago?¿
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #1 en: 14 Octubre, 2007, 05:07:58 pm »
perdon que no se ni yo lo que he puesto a ver el tornillo ese que sujeta el pedal tiene los picos desgastados y al intentar desnroscarlo pos no puedo por que no agarra la llave que puedo hacer?¿
Re: tuerca jodida
« Respuesta #2 en: 14 Octubre, 2007, 06:14:04 pm »
¿El tornillo que sujeta la biela de pedal al eje o el eje del pedal a la biela?
Si es el del eje, has de buscar una llave de tubo fina de 14, mejor hexagonal que de 12 cantos. Ha de ser fina de boca para que entre. Luego te hace falta un extractor para sacar la biela.
Salu2.
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #3 en: 14 Octubre, 2007, 06:38:04 pm »
es el tornillo que sujeta el pedal a la biela.y tiene los picos gastaos.que hago¿?
Re: tuerca jodida
« Respuesta #4 en: 14 Octubre, 2007, 09:00:35 pm »
hay una llave cuyo nombre no recuerdo que coge todo lo que haga falta, que se regula con un tornillo... alguien sabe como se llama?
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #5 en: 14 Octubre, 2007, 10:06:39 pm »
va en coña?¿
Javi
Re: tuerca jodida
« Respuesta #6 en: 14 Octubre, 2007, 10:54:07 pm »
Hablas de una llave grifa o de fontanero???
Si hablas de esa no creo k le sirva para sacar el pedal
Re: tuerca jodida
« Respuesta #7 en: 14 Octubre, 2007, 11:19:11 pm »
Ha de ser una 14, pero estrecha. Piensa que el pedal de la izquierda se afloja al revés.
Salu2
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #8 en: 14 Octubre, 2007, 11:40:55 pm »
cada una s eafloja hacia un lado?¿para sacar el pedal una vez as quitado el tornillo se puede hacer dando unos golpes con el martillo?¿
Re: tuerca jodida
« Respuesta #9 en: 15 Octubre, 2007, 09:44:15 am »
Creo que te confundes. Estas hablando del tornillo que sujeta la biela al eje del pedalier. En este caso se afloja normal, pero debe usarse un extractor para sacar la biela del eje.
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/pedalier.htm
SAlu2
Re: tuerca jodida
« Respuesta #10 en: 15 Octubre, 2007, 03:54:00 pm »
nono, esa no... todavía tendré que hacer una foto jajaja
Re: tuerca jodida
« Respuesta #11 en: 15 Octubre, 2007, 09:27:50 pm »
si lo k kieres es sacar una tuerca y tiene los estremos gastados lo k puedes acer es cojer un cortafrios y con un martillo le das por la eskina pa onde afloja y asi asta k salga , asi lo acia yo pa aflojar el variador y el embrae , como no tenia compresor pos asi a base d martillasos xD
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #12 en: 15 Octubre, 2007, 09:53:05 pm »
oye aytha ek nl lleva iluminacion en el marcador?¿
Re: tuerca jodida
« Respuesta #13 en: 15 Octubre, 2007, 09:58:00 pm »
me imagino q si xq yeva mi nl
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: tuerca jodida
« Respuesta #14 en: 16 Octubre, 2007, 04:05:17 pm »
tu te refiers a unas mordazas ¿=?
Re: tuerca jodida
« Respuesta #15 en: 17 Octubre, 2007, 01:24:27 am »
pues el mio era un nl classic y no llevaba iluminacion en el cuadro , pero a saber si seria ese su marcador xD
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #16 en: 17 Octubre, 2007, 03:08:28 pm »
pues eso por k mi classic tampoco lo lleva asi k sera eso Grin
Re: tuerca jodida
« Respuesta #17 en: 17 Octubre, 2007, 03:30:02 pm »
pos vaya plan...iwal metiendole un alicate o algo...
xro ni de palo...
adan1pgb
Re: tuerca jodida
« Respuesta #18 en: 17 Octubre, 2007, 03:47:48 pm »
no al final la hellevao al taller y no se k habran exo digo yo k sueldas una tuerca encima y asi se aflojan las dos pero es k no tenfo soldador!
Re: tuerca jodida
« Respuesta #19 en: 17 Octubre, 2007, 05:27:26 pm »
pues yo creo q el marcador d mi moto esta uliminao. a ver si lo miro bien
callejaalx90
Mmm...
Re: tuerca jodida
« Respuesta #20 en: 17 Octubre, 2007, 06:14:03 pm »
si el problema es de donde se sujeta el pedal a la biela, porke no kambias la biela, seria mas facil, no???
Descripcion de Radar: Un RADAR es solo un rectangulo blanco destinado a llenar de billetes las arcas del Estado.
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: tuerca jodida
« Respuesta #21 en: 17 Octubre, 2007, 08:49:24 pm »
yevala a cualqier herrero  yqe te exe un pegote de soldadura.....no hagas como un amigo qe cogio y soldo la llave
