Páginas: 1 [2] 3 4
Tema: velofax NINJA!!! (Leído 28119 veces)
velogas
haber si llega el paquete mañana y terminamos el montaje!!!ya le queda poco para que salga en la calle!!! esperando como un crio ,haber como tira este 65cc!!
Que preciosidad macho!! ha quedado muy bien esa combinación de verde y negro mate, enhorabuena!!
Ansioso de verlo terminado
Saludos!
velogas
bueno en fin hoy salio en la calle......pues sin palabra ,a la primera se levanto el bicho......pffff mucha fuerza y solo con el 65,cuando voy a poner los muelle de contraste y el variador ......va volar seguro !!me quedan unas cuantas tonterias de ajustar y esta terminado de total!!!luego colgare algunas fotos de su estado actual!!! un saludo
FURY
Brutal. Tengo ganas de verla con el carenado completo para ver el resultado final.
velogas
 IMG]http://i50.tinypic.com/198krd.jpg[/IMG]
proyecto terminado,de aqui para adelante seguire postando los cambios que va a sufrir la maquina,poquito a poco vamos a prepararla y mejorarla lo mejor posible,esto ya va a durar!!! de momento lleva un 65cc airsal ,laminas de carbono,tecnomoto!!! un saludo!!
velogas
mucha gracias chicos !!!
pablof9
Vespino F9 (1992)
:O esta muy muy guapa tio, te has pegado una buena currada que ha merecido, ademas esa makina tirara agusto! Un saludo!!
velogas
gracias chicos!!!
FURY
Fantabulosa, y estupendástica. Me quito el sombrero.
velogas
por no abrir otro post sigo con este,pues tengo un problema con la velofax.todo bien hasta el otro dia que perdio la fuerza ,de repente empenso a petardear y ya esta ,pues le cambie la bujia por otra porque creo que es cosa de elctricidad ,luego le cambie el cable de la bobina que era con sulfato de color azul,funciona mejor pero no como antes no tiene la misma fuerza !! hoy mismo desarme el variador haber si es cosa del variador los rodillos estaban bastante gastados casi la mitad,le puse otros que compre junto con una rampa tecnomoto son de 10 gr,pues ya no tiene fuerza llanear si llanea se pone a 6o en un plis plas pero salida poca !!aparte como me gusta dejarla un poco arancada antes de salir a la ultima cuando la cojo petardea un monton ,saca mucho humo blanco mucho,despues de 300m mas o menos ya va bien pero.....sin tener la misma fuerza....que le puede pasar???lleva un 65airsal,tubaro tecnomoto,carbu 12/14,rodillos 10gr rampa tecnomoto!!! ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
« Última modificación: 05 Diciembre, 2012, 10:38:19 pm por velogas »
velogas
a la primera no aranca en frio,en caliente si!en frio aranca a la tercera o cuarta!!
Si arrancar arranca bien... a mí me pasó algo similar, y era el chiclé que era muy pequeño (52) en un DellOrto 14-14, pero dudo mucho que sea tu caso.
Digo lo mismo que david, tiene pinta de ser la bujía, comprueba si has puesto una igual que la que llevabas y revisa el electrodo de la antigua. O puede que tenga el filtro del aire atascado, y hasta que no se caliente no entra el aire que debe entrar... mírale estas cosass.
Saludos y suerte.
velogas
que bujia le poneis vosotros??esta que puse ahora es una NGK r ,la que quite creo que fue una chapion pero no se la numeracion!! hoy le cambie la bobina haber que tal y nada va igual,sera la bujia que no sea adecvada para esta preparacion!!
Arbe
te ha quedado fenomenal de pintura! si señor buen trabajo
respecto a la bujia yo llevo una ngk b8s creo que era, a mi en frio, pero de heladas y demas, me cuesta un poco arrancarla
Páginas: 1 [2] 3 4
