01 Junio, 2026, 05:53:13 pm
| | |-+  velofax NINJA!!!
Páginas: 1 [2] 3 4 Imprimir
Autor Tema: velofax NINJA!!!  (Leído 28127 veces)
velogas
Re: velofax NINJA!!!
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre, 2012, 10:34:54 pm »
haber si llega el paquete mañana y terminamos el montaje!!!ya le queda poco para que salga en la calle!!!
esperando como un crio Grin,haber como tira este 65cc!!
« Respuesta #26 en: 18 Noviembre, 2012, 11:52:54 pm »
muy rapida tu remodelacion del velofax ninja
sigue asi!!
« Respuesta #27 en: 20 Noviembre, 2012, 08:33:18 pm »
Que preciosidad macho!! ha quedado muy bien esa combinación de verde y negro mate, enhorabuena!!  Cheesy
Ansioso de verlo terminado
Saludos!
velogas
« Respuesta #28 en: 20 Noviembre, 2012, 09:08:14 pm »
bueno en fin hoy salio en la calle......pues sin palabra ,a la primera se levanto el bicho......pffff mucha fuerza y solo con el 65,cuando voy a poner los muelle de contraste y el variador ......va volar seguro !!me quedan unas cuantas tonterias de ajustar y esta terminado de total!!!luego colgare algunas fotos de su estado actual!!!
« Respuesta #29 en: 20 Noviembre, 2012, 10:14:17 pm »
esperamos las fotos y si puedes unos videos!!
FURY
« Respuesta #30 en: 22 Noviembre, 2012, 11:25:38 pm »
Brutal. Tengo ganas de verla con el carenado completo para ver el resultado final.
« Respuesta #31 en: 23 Noviembre, 2012, 11:59:12 am »
Guapa, guapa.  Wink
velogas
« Respuesta #32 en: 26 Noviembre, 2012, 10:07:42 pm »
IMG]http://i50.tinypic.com/198krd.jpg[/IMG]
proyecto terminado,de aqui para adelante seguire postando los cambios que va a sufrir la maquina,poquito a poco vamos a prepararla y mejorarla lo mejor posible,esto ya va a durar!!!
de momento lleva un 65cc airsal ,laminas de carbono,tecnomoto!!!
un saludo!!
« Respuesta #33 en: 26 Noviembre, 2012, 10:18:20 pm »
te ha quedado guapisima!!
enhorabuena!
guillermo nlx
vespino NLX
« Respuesta #34 en: 26 Noviembre, 2012, 10:25:31 pm »
que bonita !!! Wink
ahora a disfrutar con ella !!
Vespino nlx :
Rieju Mrx Pro 50 cc :
Bilbao centro
velogas
« Respuesta #35 en: 26 Noviembre, 2012, 10:27:38 pm »
mucha gracias chicos Embarrassed!!!
« Respuesta #36 en: 26 Noviembre, 2012, 10:32:15 pm »
     Guauuu...Felicitaciones!!!
   la primera aphoto, está para mandarla al concurso  +   http://foro.vespinos.com/index.php?topic=13630.0
                                                 Salud
pablof9
Vespino F9 (1992)
« Respuesta #37 en: 26 Noviembre, 2012, 10:50:00 pm »
:O esta muy muy guapa tio, te has pegado una buena currada que ha merecido, ademas esa makina tirara agusto! Un saludo!!
« Respuesta #38 en: 27 Noviembre, 2012, 01:12:11 pm »
 Shocked Shocked Shocked impresionante, felicidades.
txaolin
« Respuesta #39 en: 27 Noviembre, 2012, 01:42:26 pm »
muy guapa tio!!!!!
_Txaolin_
XD
« Respuesta #40 en: 27 Noviembre, 2012, 06:30:46 pm »
preciosa, ¿me la das?  Grin
enhorabuena,  ahora a disfrutarla  Afro
velogas
« Respuesta #41 en: 27 Noviembre, 2012, 09:41:52 pm »
gracias chicos!!!
FURY
« Respuesta #42 en: 27 Noviembre, 2012, 11:48:25 pm »
Fantabulosa, y estupendástica. Me quito el sombrero.  Grin Grin
velogas
Re: velofax NINJA!!!problemas con el ninja ayudaaaaaa!!!
« Respuesta #43 en: 05 Diciembre, 2012, 10:07:25 pm »
por no abrir otro post sigo con este,pues tengo un problema con la velofax.todo bien hasta el otro dia que perdio la fuerza ,de repente empenso a petardear y ya esta ,pues le cambie la bujia por otra porque creo que es cosa de elctricidad ,luego le cambie el cable de la bobina que era con sulfato de color azul,funciona mejor pero no como antes no tiene la misma fuerza !!
hoy mismo desarme el variador haber si es cosa del variador los rodillos estaban bastante gastados casi la mitad,le puse otros que compre junto con una rampa tecnomoto son de 10 gr,pues ya no tiene fuerza llanear si llanea  se pone a 6o en un plis plas pero salida poca !!aparte como me gusta dejarla un poco arancada antes de salir a la ultima cuando la cojo petardea un monton ,saca mucho humo blanco mucho,despues de 300m mas o menos ya va bien pero.....sin tener la misma fuerza....que le puede pasar???lleva un 65airsal,tubaro tecnomoto,carbu 12/14,rodillos 10gr rampa tecnomoto!!!
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
« Última modificación: 05 Diciembre, 2012, 10:38:19 pm por velogas » En línea
« Respuesta #44 en: 06 Diciembre, 2012, 12:15:34 am »
arranca bien, o le cuesta?
velogas
Re: velofax NINJA!!!problemas con el ninja!!!
« Respuesta #45 en: 06 Diciembre, 2012, 09:38:25 am »
a la primera no aranca en frio,en caliente si!en frio aranca a la tercera o cuarta!!
« Respuesta #46 en: 06 Diciembre, 2012, 09:56:03 am »
A mi variant le.pasaba lo.mismo.y.era.la.bujia, si.dices que se la has cambiado, le.has.metido.una.igual.a.la que llevaba?  Yo para mi que en la antigua se te ha separado el electrodo, comprueba que esta a 0,5mm
« Respuesta #47 en: 06 Diciembre, 2012, 02:49:13 pm »
Si arrancar arranca bien... a mí me pasó algo similar, y era el chiclé que era muy pequeño (52) en un DellOrto 14-14, pero dudo mucho que sea tu caso.
Digo lo mismo que david, tiene pinta de ser la bujía, comprueba si has puesto una igual que la que llevabas y revisa el electrodo de la antigua.
O puede que tenga el filtro del aire atascado, y hasta que no se caliente no entra el aire que debe entrar... mírale estas cosass.
Saludos y suerte.
velogas
« Respuesta #48 en: 06 Diciembre, 2012, 06:25:38 pm »
que bujia le poneis vosotros??esta que puse ahora es una NGK r  ,la que quite creo que fue una chapion pero no se la numeracion!!
hoy le cambie la bobina haber que tal y nada va igual,sera la bujia que no sea adecvada para esta preparacion!!
« Respuesta #49 en: 06 Diciembre, 2012, 06:50:19 pm »
te ha quedado fenomenal de pintura! si señor buen trabajo
respecto a la bujia yo llevo una ngk b8s creo que era, a mi en frio, pero de heladas y demas, me cuesta un poco arrancarla
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
