30 Marzo, 2026, 01:30:54 pm
| | |-+  NUEVA CAJA DE LAMINA
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: NUEVA CAJA DE LAMINA  (Leído 11633 veces)
carlitox
« en: 14 Octubre, 2007, 08:14:43 pm »
Hola pues voy ha intentar hacer un invento a ver que os parece.
mirad mi idea es de ponerte una caja de laminas de minarelli horizontal o de marchas, pero no ponersela en el hueco ya hecho, si no en otro lado.
yo cerraria el hueco del carburador normal y en el trozo de encima del cilindro pondria
con sumo cuidado de que no entorpezca nada su caja de lamina nueva con tobera que saldria sobre la tapa negra del ventilador.
que os parece?? quiero ir poniendo fotos, espero que dentro de poco.
Re: NUEVA CAJA DE LAMINA
« Respuesta #1 en: 14 Octubre, 2007, 09:20:56 pm »
pff eso es una cosa q as soñao oy o q eso es imposible
carlitox
« Respuesta #2 en: 14 Octubre, 2007, 09:34:07 pm »
jaja que poca imaginacion tio
« Respuesta #3 en: 15 Octubre, 2007, 01:30:46 pm »
jajajjaja ni pensaria acer eso ya q abria q cambiar toda la distribucion d la moto y aparte si se la metes aver si el cilindro va a poder con tanto caudal jeje
carlitox
« Respuesta #4 en: 15 Octubre, 2007, 10:41:38 pm »
eso no tiene nada que ver con la distribucion del cilindro, solo afecta a la forma de entrar el aire y de que forma. ya veo que mi idea no es aceptada entre vosotros
Agamennon
« Respuesta #5 en: 15 Octubre, 2007, 11:23:20 pm »
Personalmente no es que no acepte tu propuesta, aunque la veo muy complicada. Por poder, se puede hacer todo lo que uno se proponga.
Para este proyecto en concreto se me ocurren muchos problemas. Si les puedes dar solución sólo me quedará felicitarte. En serio.
En primer lugar al abrir un canal sobre el carter y colocarle un soporte para asentar la válvula de láminas. Cómo? Soldadura? tendrás que ser un hacha soldando porque apareceran poros por doquier.
¿Cómo cerrarás la apertura del orificio original? Habría que rellenar todo el conducto (o al menos taparlo por los dos extremos) para evitar espacio nocivo en el carter. La parte interior será muy complicada ya que no podrá rozar con el cigüeñal.
Y para mi, la más dificil: como conseguirás colocar un carburador en la parte superior del carter sin entorpecer con el chasis original? Lo pienso y no le veo ninguna solución que no implique modificar el chasis a lo bestia.
Y por último. Merece realmente la pena tanto esfuerzo por lo que se conseguirá?
Salu2 y ánimo si realmente quieres hacerlo.
« Respuesta #6 en: 15 Octubre, 2007, 11:40:39 pm »
Ombre, con electrodo adecuado a la aleacion del motor de vespino se suelda bien, si usas otra ya aparecen poros y es imposible soldar en condiciones.
Alguien sabe que aleacion lleva el vespino, ya que yo keria ademas de arreglar un carter reforzarlo un poco.
Un gran saludo a todos!!
Agamennon
« Respuesta #7 en: 15 Octubre, 2007, 11:53:53 pm »
Echale agua con jabón al cordón de soldadura, sopla por el lado contrario con la pistola del compresor y se monta la fiesta de la espuma en un momento  Grin
Ahora en serio, puede que se haga una soldadura perfecta pero requiere de un buen equipo y alguien con bastante experiencia.
« Respuesta #8 en: 15 Octubre, 2007, 11:55:41 pm »
nural 21 y listo Grin Grin Grin Grin porcierto yo toy haciendo soldadura.
Salu2s
vicf9
texto personal
« Respuesta #9 en: 16 Octubre, 2007, 02:52:48 pm »
Claro que se puede hacer......., y yo se de una persona k lo hizo, Pero merece la penaa...., eso ya ekl tiempo de cada uno, yo siempre animo que se hagan estas cosas, ya que el trucaje de un vespino no solamente es cambiar piezas por otras mejores. Animo hermano, que yo dentro de poco os dare una sorpresa.
eso mismo
carlitox
« Respuesta #10 en: 16 Octubre, 2007, 04:14:50 pm »
vicf9, tu nombre es vicente?
pues no lo soldaria con electrica ni con nada ya que no se soldar simplemente cerraria todo con nural 21 que hace milagros.
al ponerlo se queda un poco tosco pero despues de un poco de dremel del lidl y un poco de lija queda bien,
mi proceso seria cerrar la entrada al cigueñal por dentro para eso del espacio nocivo, y luego habrir una apertura en la parte superior que con otro poquito de nural y unos agujeros roscados quedaria bien, estoy hablando de una idea, pero quiero tener bastante pronto algun resultado.
yo creo que si merece la pena por que los gases que entran de la forma combencional de vespino pues tiene que hacer un recorrido algo abrupto ya que tiene que pasar por todo el centro del cigueñal y poniendolo arriba se quedaria lo mas parecido a un motor de minarelli horizontal y con una caja de lamina de minarelli que es mucho mejor que la de vespino.
bueno un saludos a todos.
vicf9
texto personal
« Respuesta #11 en: 17 Octubre, 2007, 08:04:01 pm »
de buty, me parece perfecto, hay una formula para calcular la capacidad de la caja de laminas frente al numero del carburador, pero tienes k jugar tambien con el efecto venturi. saludos
eso mismo
Agamennon
« Respuesta #12 en: 17 Octubre, 2007, 08:11:25 pm »
El area de la caja de láminas debe ser entre el 80-90% del area de paso del carburador:
AREA CAJA LAMINAS = 0.85 x (Diametro carburador / 4)2
AREA CAJA LAMINAS = Altura levantamiento petalo x anchura x número de pétalos.
La altura de levantamiento depende de la caja de láminas. Las de Vespino están en unos 8mm
Salu2
vicf9
texto personal
« Respuesta #13 en: 17 Octubre, 2007, 10:30:37 pm »
Bien bien hermanito asi me gusta
eso mismo
« Respuesta #14 en: 17 Octubre, 2007, 10:39:51 pm »
nse yo.......parese mu complejo esto!!! Huh
carlitox
« Respuesta #15 en: 17 Octubre, 2007, 11:12:06 pm »
si pero eso del area es otro cantar tambien, por que en titoracing ahi un manual de como ponerla al 90% y cuando la probó pues gripó, dice que no sabia si era de eso o de otro problema que tuvo, en fin ya probaremos
vicf9
texto personal
« Respuesta #16 en: 17 Octubre, 2007, 11:22:54 pm »
Dice segun tengo informado que se le olvido echar aceite.
eso mismo
carlitox
« Respuesta #17 en: 17 Octubre, 2007, 11:28:09 pm »
pues valla tio, pues por lo visto tampoco lo ha vuelto a poner en otra moto. en fin...
vicf9
texto personal
« Respuesta #18 en: 18 Octubre, 2007, 12:39:45 am »
ya ves, por cierto de donde eres, si kieres k te heche una mano, dimelo.
eso mismo
carlitox
« Respuesta #19 en: 18 Octubre, 2007, 10:56:22 am »
pues soy de ecija (sevilla), si me hace falta algo o preguntarte algo yo te lo pregunto, mi nombre es vicente.
vicf9
texto personal
« Respuesta #20 en: 18 Octubre, 2007, 03:14:31 pm »
me pillas un poko lejos, pero desde aki ya hablaremos entonces, yo es k soy de Madrid
eso mismo
« Respuesta #21 en: 18 Octubre, 2007, 07:48:58 pm »
jojojoj, kiyo stamos a 24km!!! xdxdxd
carlitox
« Respuesta #22 en: 18 Octubre, 2007, 10:41:35 pm »
de donde ers moriana??
« Respuesta #23 en: 18 Octubre, 2007, 10:43:18 pm »
d el rubio
carlitox
« Respuesta #24 en: 19 Octubre, 2007, 03:19:17 pm »
ostias que guapo, y tu por casualidad no tendras una rueda de un gl?
