25 Junio, 2026, 07:41:12 pm
| | |-+  F9 da problemas cada dos por tres
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: F9 da problemas cada dos por tres  (Leído 9475 veces)
Re: F9 da problemas cada dos por tres
« Respuesta #25 en: 12 Diciembre, 2012, 09:01:38 pm »
Qué es esa pieza con tornillos?? Y, más lógico... para qué sirve?
El escape original del Velofax tiene algo así, pero sin tornillos.  Huh
es un filtro de gasolina
Parece ser que te gotea gasolina o por el carburador o por el escape
« Respuesta #26 en: 12 Diciembre, 2012, 09:33:31 pm »
JGG creo que se refiere a esto
Es un limitador que llevan cuando salen nuevas, lleban un recodo en el tubo de escape para frenar los humos así la ahoga y no tira, cuando pasas el rodaje te lo extirpaban y soldaban o como en este caso le quitaban el codo y lo sustituían por ese tapón, eliminando así la limitación
pablof9
Vespino F9 (1992)
« Respuesta #27 en: 12 Diciembre, 2012, 09:42:29 pm »
Gracias por el dato fankunai, no tenia ni la mas remota idea de que era para eso...
En conclusion, me cae gasolina por el escape porque va mas gasolina de lo normal al motor? Osea problema del carburador.
« Respuesta #28 en: 12 Diciembre, 2012, 09:44:31 pm »
si me referia al filtro, no entendi bien la pregunta de faktor
lo de los tornillos es un apaño que hacian en la casa como bien dice fankunai para "descaparla"
montesa247
gaas al ferru!
« Respuesta #29 en: 16 Diciembre, 2012, 10:20:09 pm »
me parece que es como un acople que llevan para una cambra de sonido o algo asi..   Undecided  pero lo llevan los de serie solamente.
« Respuesta #30 en: 17 Diciembre, 2012, 08:31:09 pm »
Hola, efectivamente ese "tapon" es la toma del resonador que en los primeros F9 estaban atornillados y se podian quitar tapando despues con una pletina el agujero como es el caso, despues ya salieron soldados.
Parece que esta doblado y te fuge por ahi gases y obviamente la gasolina en exceso que no quema el cilindro ( lo raro es que arranque ) , saludos.
pablof9
Vespino F9 (1992)
« Respuesta #31 en: 17 Diciembre, 2012, 10:13:13 pm »
Y que ago para solucionarlo?
