25 Junio, 2026, 04:54:10 pm
| | |-+  Ayuda correa Velofax
Autor Tema: Ayuda correa Velofax  (Leído 4802 veces)
lonexino
« en: 28 Diciembre, 2012, 12:39:13 pm »
Hola amigos, necesito ayuda, resulta de que ayer cambie la correa del velofax y monte una nueva, la vieja estaba muy suelta y no me me supuso ningún esfuerzo sacarla por que casi salía con las manos, solo hice palanca con un pequeño destornillador y la saqué, con esta correa el vespino me alcanzaba rápida y facilmente los 70km/h y ahora con la nueva no pasa de 60km/h tiene buena salida pero a partir de 40km/h sube muy lento, he de comentar que para montar la correa nueva marca dinaflex tuve que desmontar la polea del embrague y montada queda tensa no floja como la otra y el motivo por el que se la he cambiado es por los años que tenía la otra montada, estoy muy frustado por que la monto no anda igual, necesito ayuda a ver que puedo hacer y lo peor de todo es que la correa antigua la tire a la basura Sad, alguien puede ayudarme por favor, saludos a todos y gracias de antemano.
pd: la correa la compre en una casa de repuestos oficial piaggio en la calle torneo en Sevilla me costo 10 euros y era el modelo para el velofax 50 lo ponía en el cartón, también he de decir que puse las correas una encima de la otra y eran de la misma medida solo que la vieja marca piaggio tenía menos anchura supongo que por el desgaste y los  dientes más gastados y pequeños.
« Última modificación: 28 Diciembre, 2012, 12:48:03 pm por lonexino » En línea
txaolin
Re: Ayuda correa Velofax
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre, 2012, 05:57:22 pm »
Eso es porque al ser la correa nueva tiene que hacerse ,asi que trankilo poco a poco se ara y veras que anda mejor
_Txaolin_
XD
lonexino
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre, 2012, 06:15:01 pm »
Espero que sea por eso, por que la correa es la suya,
lo que no se cuanto tiempo tiene que pasar, cuantos km
hacer para que se adapte y si viene bien correr para que
mejore, un saludo y gracias por la respuesta.
lonexino
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre, 2012, 08:46:26 am »
Aparte de la respuesta de la  experiencia de este compañero, ¿alguien ha tenido algún caso similar en un vespino del mismo modelo?
saludos !
pd: es por comparar opiniones
velogas
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre, 2012, 12:36:23 pm »
desarma otraves pusiste algo malo!!!mira en el variador ,saca todas la piesas del mismo y mirarla con paciencia porque hay algo mal puesto!!
lonexino
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre, 2012, 12:44:48 pm »
entonces puede ser por que hay algo mal montado, pero si el variador no lo he tocado...
Entonces no se trata de que la correa se adapte...?
« Última modificación: 29 Diciembre, 2012, 12:48:09 pm por lonexino » En línea
lonexino
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre, 2012, 01:04:06 pm »
Ya me teneis en duda por que ahora uno dice que con el tiempo la correa se adapta y otro que he montado algo mal, cual de las dos respuestas puede ser la acertada, y recalco en que solo e desmontado el embtague para meter la nueva correa y el variador ni lo he tocao, a ver si alguien que le haya pasao lo mismo arroja un poco de luz sobre el tema, saludos.
txaolin
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre, 2012, 01:06:49 pm »
Amos haver si e tenido una velofax y dudas pos alla tu,sigue preguntando
_Txaolin_
XD
lonexino
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre, 2012, 01:09:52 pm »
yo no cuestiono tu opinion pero la respuesta de velogas me.ha puesto en duda, es mas ojala sea que la correa se tenga que se tenga que adaptar, saludos
velogas
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre, 2012, 01:33:28 pm »
hazme caso,desarma el variador y miralo bien,saca todas las piesas,mira bien el ventilador del variador que no tenga olguras y todas las piesas,tambien los rodillos si no estan gastados!!!
ya me diras lo que hay!!!
lonexino
« Respuesta #10 en: 31 Diciembre, 2012, 03:15:55 pm »
El variador esta bien, ya he dado con el problema y es que la correa es más ancha que la que tenía montada ya sea por que la que estaba montada estaba mas desgastada y permitía que el variador abriese más, ahora tendré que buscar una correa 1 o 2 mm más estrecha, o esperar a que la correa se estire y desgaste un poco por los laterales y quede más estrecha, saludos.
lonexino
« Respuesta #11 en: 04 Enero, 2013, 04:02:29 pm »
he comprado una correa marca Dayco del desguace que tenia montada un velofax, me ha costado 3 euros y ya se ha solucionado el problema, además la he comparado con la dynaflex y es más estrecha unos 2 mm, saludos !!
« Respuesta #12 en: 04 Enero, 2013, 06:32:25 pm »
Entonces igual que yo. Pero yo compré la correa original Piaggio, que montaba un Velofax.
Por curiosidad: a qué desguace has ido??
Saludos y enhorabuena.  Wink
RubenVespi
www.vespinoclub.com
« Respuesta #13 en: 05 Enero, 2013, 01:22:26 pm »
Pues que raro, a mi me paso al contrario. Mi velofax le cambie correa y rodillos con 15.000km, le puse todo de serie y antes a partir de los 50km/h le costaba mucho subir mas y ahora tranquilamente los 70 los coge bien. Mírale los rodillos que no estén desgastados y el variador no abra lo que debe.
Undecided
Saludos,
« Última modificación: 05 Enero, 2013, 01:24:03 pm por RubenVespi » En línea
