Tema: Ayuda correa Velofax (Leído 4807 veces)
lonexino
Hola amigos, necesito ayuda, resulta de que ayer cambie la correa del velofax y monte una nueva, la vieja estaba muy suelta y no me me supuso ningún esfuerzo sacarla por que casi salía con las manos, solo hice palanca con un pequeño destornillador y la saqué, con esta correa el vespino me alcanzaba rápida y facilmente los 70km/h y ahora con la nueva no pasa de 60km/h tiene buena salida pero a partir de 40km/h sube muy lento, he de comentar que para montar la correa nueva marca dinaflex tuve que desmontar la polea del embrague y montada queda tensa no floja como la otra y el motivo por el que se la he cambiado es por los años que tenía la otra montada, estoy muy frustado por que la monto no anda igual, necesito ayuda a ver que puedo hacer y lo peor de todo es que la correa antigua la tire a la basura , alguien puede ayudarme por favor, saludos a todos y gracias de antemano.
pd: la correa la compre en una casa de repuestos oficial piaggio en la calle torneo en Sevilla me costo 10 euros y era el modelo para el velofax 50 lo ponía en el cartón, también he de decir que puse las correas una encima de la otra y eran de la misma medida solo que la vieja marca piaggio tenía menos anchura supongo que por el desgaste y los dientes más gastados y pequeños.
« Última modificación: 28 Diciembre, 2012, 12:48:03 pm por lonexino »
lonexino
Aparte de la respuesta de la experiencia de este compañero, ¿alguien ha tenido algún caso similar en un vespino del mismo modelo?
saludos !
pd: es por comparar opiniones
velogas
desarma otraves pusiste algo malo!!!mira en el variador ,saca todas la piesas del mismo y mirarla con paciencia porque hay algo mal puesto!!
lonexino
Ya me teneis en duda por que ahora uno dice que con el tiempo la correa se adapta y otro que he montado algo mal, cual de las dos respuestas puede ser la acertada, y recalco en que solo e desmontado el embtague para meter la nueva correa y el variador ni lo he tocao, a ver si alguien que le haya pasao lo mismo arroja un poco de luz sobre el tema, saludos.
velogas
hazme caso,desarma el variador y miralo bien,saca todas las piesas,mira bien el ventilador del variador que no tenga olguras y todas las piesas,tambien los rodillos si no estan gastados!!! ya me diras lo que hay!!!
lonexino
he comprado una correa marca Dayco del desguace que tenia montada un velofax, me ha costado 3 euros y ya se ha solucionado el problema, además la he comparado con la dynaflex y es más estrecha unos 2 mm, saludos !!
RubenVespi
www.vespinoclub.com
Pues que raro, a mi me paso al contrario. Mi velofax le cambie correa y rodillos con 15.000km, le puse todo de serie y antes a partir de los 50km/h le costaba mucho subir mas y ahora tranquilamente los 70 los coge bien. Mírale los rodillos que no estén desgastados y el variador no abra lo que debe.
Saludos,
« Última modificación: 05 Enero, 2013, 01:24:03 pm por RubenVespi »
