Tema: como cambiar el aceite de la orquilla del sc (Leído 4115 veces)
albert
Hola Muy buenas, queria hacer algunas consulta sobre la orquilla de un SC 1ª creo que he cometido el error de hechar balbulina unos 20 ml por los retenes ... como he visto mas tarde en el foro el sae de las orquillas es de 40 y como se cambia 2ªlas juntas de los cromado de la orquilla van arriba no? 3ª la rueda se alinia y si es asi como ? 4ª cambiando de tercio al desmontar la tapa de las luces del manillar me he encontrado un micro pasador o algo parecido dentro del hueco del interuptor y no se de donde es podria ser de la maneta del descopresion? Un saludo
Acostumbrate a poner el asunto de esta forma, asi es facil buscarlo tenemos que evitar palabras como hola para que el motor de búsqueda de buenos resultados
« Última modificación: 04 Marzo, 2013, 07:16:34 pm por Fankunai alx 89 »
Mira este post del compañero Guldrich_ALX
Aquí te dejo la tabla de lubricación. El aceite para la horquilla telescópica puedes echarlo quitando los dos tornillos de la parte de arriba.Para la caja reductora, verás un tornillo, de destornillador plano, cerca del freno trasero. Si te fijas en 'casquillo de agujas embrague', cada 4000 Km tiene que ser engrasado, este puede ser tu problema también.  Espero que te sirva de ayuda, este es un tema que se ha tratado mucho. En el caso de realizar el mantenimiento de las barras sería interesante si aportaras unas fotos y el método de realizarlo, para que sirva para futuras consultas. El sae que utiliza es 30 y lleva una cantidad de 40cc, el vaciado por la parte de abajo de la botella lleva unos tornillos allen, aflojamos y dejamos que salga el aceite, volvemos a apretar y como dice Guldrich_ALX por la parte superior echamos 40cc de sae 30. Un saludo
« Última modificación: 05 Marzo, 2013, 12:57:06 pm por Fankunai alx 89 »
albert
Gracias y perdon por lo del asunto
respecto al tema de las orquillas de un Sca del 1984 según me han comentado q la suspension es de muelles y q tan solo se engrasa y asi lo hice con balbulina y al leer el tutorial q tu mencionas es cuando formule las preguntas porcierto sabeis que es el micro pasador q me encontre suelto dentro del interuptor de las luces puede se de la maneta?
Muchas gracias Dmuriel
albert
muchas gracias a todos al final le he puesto grasa
pero ahora formulo otra consulta como se alinea la direccion?
albert
y respecto al pasador no es de la maneta por que funciona perfecto y las luces no funcionan ni delante ni la traser no se q es el pasador ?
albert
yo le he puesto una grasa normal y ya esta pero sin pasarme
un saluso
albert
