10 Mayo, 2026, 09:45:16 am
| | |-+  Generador y electricidad
Autor Tema: Generador y electricidad  (Leído 28845 veces)
« en: 08 Marzo, 2013, 01:53:16 pm »
Para comprender un poco el funcionamiento de la corriente de nuestros ciclomotores, he recurrido a la famosa Wikipedia. Voy a intentar explicar un poco el funcionamiento del mismo para despejar dudas.
La manera de obtener corriente de nuestro ciclomotor es la siguiente,  por medio de un Generador, compuesto de un Stator  (parte interna sujeta al cárter corto)  y un Rotor (parte externa sujeta al eje del cigüeñal)
En el Stator se encuentra el bobinado correspondiente ( luces y bobina de altas)
Modelo NL classic
para que con ayuda del iman del Rotor genere la corriente  alterna que alimentara las luces, bocina y chispa de nuestro ciclomotor.  La manera de producirla es girando el Rotor  alrededor del Stator se genera un campo magnetico y producira la corriente alterna (AC), a mayor velocidad de giro mayor carga producirá.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
Dos vídeos para entender mejor la explicación
http://youtu.be/KjzokmBzULw
http://youtu.be/Pv85cEEDJYc
Como convertir esa corriente alterna en continua?
La manera de convertir la AC en CC es por medio de un puente rectificador de diodos.  En la AC tenemos carga positiva y negativa de tal manera que por el cable viajara +++---+++---+++--- ~ alternando sus ciclos, mientras que en CC siempre viajara en ++++++++++++.
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador
Bien ya tengo CC ¿Para que la quiero?
La ventaja de la CC es que se puede almacenar en una batería, cosa que no podemos hacer con la AC. Otra de las ventajas es que muchos hablan de poner  bombillas led y con la corriente AC no se puede,  pues los led tienen 2 polos  + (cátodo)  y  - (ánodo)
Un ejemplo de ello es este gracias a ArBe.
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=60.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
Generador
Stator
Rotor
Merece la pena mencionar también el regulador electrónico de AC y CC
En modelos desde el ALX se introdujo un regulador electrónico AC,  la función de este es cortar el exceso de carga del generador para evitar el fundido de las luces.
Regulador electrónico AC
También existe uno para modelos AL y anteriores a 6V
Un aporte más gracias al forero McLarenF1 en el caso de cambiar el motor por uno de 12V, explica en este esquema la manera a proceder.
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=10980.0
Tenemos también en modelos desde XE equipados con batería, un regulador electrónico CC.
La función de este era la de cargar la batería
Regulador electrónico CC
P.D. Puedo estar en lo cierto o equivocado, todo lo aqui expuesto ha sido sacado de leer e intentar comprender a nivel usuario su funcionamiento. Es una pequeña explicación, cualquier comentario o ayuda sobre el tema será de agradecer para futuras consultas. Las imágenes expuestas son de la web de repuestos  http://www.vespino.es/catalogo/catalogo.htm
« Última modificación: 01 Abril, 2013, 02:16:45 pm por Fankunai alx 89 » En línea
macabox
Re: Generador y electricidad
« Respuesta #1 en: 09 Marzo, 2013, 12:18:11 pm »
Muchas gracias Fankunai... la verdad que te lo has currado recopilando todas esa info... un 10 pa´ ti...saludos...
Torrejón de Ardoz (Madrid)
« Respuesta #2 en: 09 Marzo, 2013, 03:13:53 pm »
Gracias a ti por comentar macabox, espero que sirva de ayuda.
bing38
« Respuesta #3 en: 10 Mayo, 2013, 02:20:55 pm »
chapó
xanti2012
Vespino NLX un motor de F9
« Respuesta #4 en: 01 Junio, 2013, 12:06:29 pm »
Gracias por la info!!!
Vespinillo
Vespino SCA - Vespino AL - Derbi Variant Start I
« Respuesta #5 en: 05 Agosto, 2013, 01:45:01 am »
Hago un pequeño inciso:
El led en sí puede funcionar en alterna, no deja de ser un diodo por lo que actuará igual que un rectificador, es decir, sólo iluminará en el semiciclo positivo de la señal, por lo cual, si la frecuencia es baja notaremos destello, y si es alta será inapreciable.
Otra cosa es que algunas de las bombillas led que se vendan traigan alguna pequeña circuitería pensada para ser alimentada en continua. También hay que limitarle la corriente.
Y ahora totalmente independiente a ésto, ¿alguien ha acoplado una batería de 6V? Es que tenía en mente meter una para que no decaiga tanto la intensidad de la luz al estar parado. También tenía pensado meter un puerto USB para cargar el teléfono móvil por lo que me gustaría saber si la tensión viene rectificada en los que funcionan a 6V.
« Última modificación: 05 Agosto, 2013, 01:56:37 am por Vespinillo » En línea
« Respuesta #6 en: 05 Agosto, 2013, 02:15:21 pm »
Esta bien el inciso, pero lo que decía en la explicación es para tener iluminación, no para tener un semáforo en ámbar o un arbolito de Navidad  Cheesy, por otro lado como bien apuntas tenemos que limitar los V que le entran al led  Wink
Referente a sí en modelos anteriores viene rectificada, la respuesta es no. Más arriba puse el que venden en la tienda de vespinos para que no fundan las luces, ojo es un regulador para alterna, imagino que al igual que otros modelos de vespino con batería tendrás que adaptar un regulador de CC para la carga de la batería, desconozco si el alternador estará a la altura de esto.
Suerte si lo intentas e informanos de tus progresos.
SUPERMAIKEL
« Respuesta #7 en: 01 Febrero, 2014, 04:39:28 pm »
Hola, alguien me puede pasar algun video de como desmontar y cambiar un generador a un vespino AL Huh lo necesito
asturies47
La vida da muchas vueltas
« Respuesta #8 en: 05 Marzo, 2014, 01:12:06 pm »
Una pregunta , la que yo tengo es una al , donde lleva el regulador?, gracias
SUPERMAIKEL
« Respuesta #9 en: 12 Marzo, 2014, 09:32:34 am »
regulador? si tu moto es la de la foto es una sc, sino me equivoco
« Respuesta #10 en: 12 Marzo, 2014, 10:39:42 am »
Los AL no llevan regulador, saludos.
tome
« Respuesta #11 en: 15 Julio, 2014, 08:44:13 pm »
Estoy mirando estos reguladores de CC y mi pregunta es en cada patilla que cable hay que poner y a donde van,tengo u F9 e supongo que de alguna saldra alguno para la bateia para cargarla ¿pues de cual de las  tres patillas ? gracias
           Un saludo Tomé
asturies47
« Respuesta #12 en: 24 Enero, 2015, 02:18:49 pm »
Hola , entiendo por lo que leo ,que los vespinos gl son de 6v?
« Respuesta #13 en: 24 Enero, 2015, 11:34:21 pm »
Si hasta el ALX todos son de 6V, saludos.
mialx
« Respuesta #14 en: 15 Febrero, 2015, 09:31:27 pm »
Fankunai veo que entiendes del tema. Hazme el favor mira en este foro el tema "encendido alx" y dime que te parece. Gracias
