29 Marzo, 2026, 02:52:01 pm
| | |-+  SCA no arranca (solucionado)
Páginas: [1] 2 3 4 Imprimir
Autor Tema: SCA no arranca (solucionado)  (Leído 21996 veces)
invi
vespino sca
« en: 21 Marzo, 2013, 03:18:25 pm »
Hola a todos.
Ya sabía yo que iba a tardar poco en preguntar...
Como ya dije en mi presentación es un sca que lleva 20 o 25 años sin arracar, en cochera.
Tras leer el foro y comprar unas cuantas cosas como bujia, manguitos, grifo..etc (gracias Francesc) limpio depósito de gasolina y le echo 1,5 litros de 95 al 2% de aceite, limpio carburador, bujía nueva, cambio manguitos y jeringazo de gasolina al cilindro por el hueco de la bujía. Resultado nulo. La moto no arranca. El sonido es de tratar de arrancar pero no lo consigo.
He comprobado que la bujía da chispa, así que eso descartado.
Noto que los pedales, al tratar de arrancar, van excesivamente duros y no me puedo tirar por ninguna rampa ya que lo tengo en el piso  Cool Si vieseis la cara de los vecinos cuando me vieron con el vespino en el ascensor jejejejje
Hay que limpiar tambien el tubo de escape?? Con los intentos de arrancar han salido unos trozos negros como de espuma o algodon..
Otra cosa rara... tira gasolina por la junta del macarrón con el carburador pero solo cuando la pongo en reserva. En posición de abierto y cerrado no tira nada.
Ideas, por favor...
Gracias.
« Última modificación: 07 Abril, 2013, 07:11:12 pm por invi » En línea
Moto : Vespino sca (restaurando), Puch cobra 75 TT 2ª serie (en espera de restauración), Honda CBF 500 (en uso)
Re: SCA no arranca
« Respuesta #1 en: 21 Marzo, 2013, 03:32:59 pm »
Junta del macarrón o del grifo, si es lo 2º aprieta bien la tuerca.
Revisa los retenes del cigüeñal no tengas alguna toma de aire.
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #2 en: 21 Marzo, 2013, 03:40:30 pm »
Suelta gasolina por la unión del macarrón con el carburador pero solo en reserva, por la parte del grifo no suelta nada.
Revisar los retenes del cigueñal significa abrir el motor, verdad? buuffff
Gracias por contestar fankunai
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #3 en: 21 Marzo, 2013, 04:24:51 pm »
Los intentos de arranque los he echo sin poner el filtro del carburador ni el racord que va a chasis. Supongo que no importa esto para arrancar, verdad?
Re: SCA no arranca
« Respuesta #4 en: 21 Marzo, 2013, 04:34:09 pm »
No influye. No los retenes los ves desmontando el rotor y por el otro lado variador, embrague y tapa mil tornillos.
julitocampeon
Re: SCA no arranca
« Respuesta #5 en: 21 Marzo, 2013, 04:39:11 pm »
Prueba a limpiar el tubo de escape, si esta obstruido no hay nada que hacer...
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #6 en: 21 Marzo, 2013, 06:15:46 pm »
Variador, embrague y tapa mil tornillos creo que sabré. He visto los videos varias veces. El rotor...ya veremos. Fankunai, a que te refieres con una toma de aire?
Empezaré limpiando el tubo de escape que es mas facil. Un poco de gasolina y mover, no?
« Última modificación: 21 Marzo, 2013, 06:20:03 pm por invi » En línea
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #7 en: 21 Marzo, 2013, 06:45:07 pm »
Bueno, pues sin haber limpiado el escape, he intentado arrancarlo otra vez con otro jeringazo en el cilindro y ha arrancado unos segundos. Al soltar el starter se me ha vuelto a parar. Supongo que es buena señal, no?? Ya noto los pedales mas blandos...
julitocampeon
Re: SCA no arranca
« Respuesta #8 en: 21 Marzo, 2013, 07:00:03 pm »
si ya has conseguido arrancar con gasofa directamente en l cilindro, quita y sopla el chicle, parece que lo que le falta es caldo...
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #9 en: 21 Marzo, 2013, 08:17:03 pm »
El chicle es el tornillo que va justo en medio del flotador?? Cuanto tiene que estar apretado este tornillo??
Re: SCA no arranca
« Respuesta #10 en: 21 Marzo, 2013, 09:43:54 pm »
Si es ese, no tiene que estar muy apretado solo que este sujeto, parece un problema de alimentacion si dices que solo tira gasolina en reserva, puede ser que tengas el grifo obstruido en posicion de abierto y no le entre gasolina al carburador, prueba a volver a limpiar bien el carburador y a arrancarla en reserva, saludos.
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #11 en: 22 Marzo, 2013, 01:46:55 pm »
Ok volveré a limpiar el carburador, tal vez no lo deje tan limpio como creia. El grifo no creo que esté obstruido, es nuevo.
murciano77
Re: SCA no arranca
« Respuesta #12 en: 22 Marzo, 2013, 04:38:36 pm »
Chiclé o retenes del cigueñal.
NEW LOOK SERIES
Re: SCA no arranca
« Respuesta #13 en: 22 Marzo, 2013, 05:31:46 pm »
Ojo invi, aún siendo nuevo el grifo, si no limpiaste bien el depósito por dentro se pueden ensuciar los filtros. Es la operación más sencilla y para empezar a descartar es mejor empezar por ahí.
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #14 en: 22 Marzo, 2013, 07:36:52 pm »
Pues entonces me dedicare este fin de semana a limpiar otra vez carburador y depósito. Y ya le echo un vistazo al grifo a ver si se ha atascado.
Gracias a todos por la ayuda, por lo menos se por donde pueden ir los tiros.
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #15 en: 23 Marzo, 2013, 08:40:44 am »
Por cierto, me podeis decir exactamante cuantos centimetros de macarrón teneis puesto? Es que yo se lo cambié a ojo y he leido que a un compañero no le arrancaba por ponerle el tubo demasiado largo y formarse una burbuja de aire.
alexalx
Re: SCA no arranca
« Respuesta #16 en: 23 Marzo, 2013, 08:16:20 pm »
Holaa.Pues yo lo tngo justito asike aproximalo.Dejamdolo asi te evitas curvas y burbujs d aire.Es mi opion como las tengo puestas.Saludos!!
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #17 en: 23 Marzo, 2013, 10:43:48 pm »
Le he cortado como un centimetro y medio al que aparece en la foto, he vuelto a limpiar carburador y deposito (con gasolina nueva al 2%) y nada de nada. Algo estoy pasando por alto y no se que es...
Uploaded with ImageShack.us
Por cierto que inclinación tiene que tener el pitorrillo que sale del carburador, donde va el macarron de la gasolina??
« Última modificación: 24 Marzo, 2013, 12:56:32 am por invi » En línea
Re: SCA no arranca
« Respuesta #18 en: 24 Marzo, 2013, 11:20:52 am »
la inclinacion, la que consideres, esa es buena por ejemplo.
y para la longitud, pues tambien es es buena.... yo te recomendaria comprar una goma trasparente, y asi podrias ver si se forman burbujas de aire...
pero si asi, tal cual, no te arranca, mira a ver si tienes la boya del carburador agujereada
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #19 en: 24 Marzo, 2013, 02:21:41 pm »
ok voy a abrir el carburador otra vez.
Entre el carburador y el tubo que sale del motor lleva alguna junta?
« Última modificación: 24 Marzo, 2013, 02:33:39 pm por invi » En línea
Re: SCA no arranca
« Respuesta #20 en: 24 Marzo, 2013, 03:06:48 pm »
No es.junta, lo que lleva es un adaptador de goma negro, aunque no estoy seguro si los.sca llevaban....si encaja perfectamente ajustado, es qie esta correctamente, pero si por.el contrario, no hace buena union, es.que te falta el adaptador
Re: SCA no arranca
« Respuesta #21 en: 25 Marzo, 2013, 01:31:41 pm »
No es exactamente goma, es plastico y lo llevan todos los carburadores independientemente del modelo, si no lo tienes puesto no te arrancara porque tomara aire por ahi.
invi
vespino sca
Re: SCA no arranca
« Respuesta #22 en: 25 Marzo, 2013, 02:04:26 pm »
Lleva una especie de plastico negro embutido dentro del carburador...
Aparte de este lleva alguna otra junta'?
Re: SCA no arranca
« Respuesta #23 en: 25 Marzo, 2013, 03:02:01 pm »
  NO
Pero con el tiempo puede que esté reseca y pierda...tu verás su estado.
      Quizás haya que sustituirla.
« Última modificación: 25 Marzo, 2013, 03:03:50 pm por 7vidas » En línea
Re: SCA no arranca
« Respuesta #24 en: 25 Marzo, 2013, 05:43:47 pm »
  NO
efectivamente, esa es,  mira  ver si una vez montado y apretado el carburador, queda bien sujeto, que no se pueda mover facilmente con la mano!
