Tema: ayuda modulo electronico (Leído 6006 veces)
xanti2012
Vespino NLX un motor de F9
Buenas! antes que nada gracias a todos por colaborar en este foro.
estoy intentando arreglar la electricidad de mi vespino y tengo algunas dudas del motor salen 6 cables en dos grupos de 3, 3 los tiene a la bobina, el vespino arranca pero no van las luces
por otro lado tengo lo que creo que es el modulo electrónico y los otros tres cables que salen del motor que son verde gris y negro la cuestion es que en el modulo solo entran 2 cables uno creo que es la masa pero el otro no se cual poner de los 3 que salen del motor...
por si fuera poco del modulo salen otros 3 cables que supongo que hay es donde tengo que conectar las luces pero porque 3 cables si solo hacen falta 2?
bueno espero que se entienda algo subo unas fotos pa que lo veáis Gracias saludos [img][/img]
« Última modificación: 01 Junio, 2013, 12:06:56 pm por xanti2012 »
xanti2012
otra foto
xanti2012
Fankunai! Muchas Gracias por responder tan rápido la bobina que tengo es diferente, es de color rosa es la que tengo y funciona bien.... subo una foto para que veas como lo he puesto yo pensaba que si mandaba la electricidad directa a las luces se fundian muy rápido bueno aqui va la foto y ya me dices que te parece.... ahora mismo arranca a la primera y van las luces aunque no se si me fundirán de dos en dos.... pruebo y te digo
Gracias Saludo Santi
xanti2012
Aqui va el modulo en detalle....
Vale sí tienes razón más arriba puse azul o "roja" y quería decir azul o "rosa" es lo que tiene el poner el texto predictivo, que el teléfono hace de las suyas. Por lo de las luces, no hay motivo por el cual preocuparse, en la parte delantera donde va el claxon, si quitas la tapa que lo cubre verás la bocina, justo detrás una chapa de metal y atornillado a ella por la parte interior un regulador de corriente, este va ser el encargado de que no se fundan las luces.
Sólo tenemos un pero, en modelos ALX, XE, NLX, NXE el alternador nos da la fabulosa cantidad de 45W, en el F9 vamos más allá entregando 60W. No se sí el regulador aguantara, mirando el despiece veo que al F9 le ponen regulador de corriente 60W, mientras que los otros modelos no específica sólo pone regulador de corriente. Prueba a llevarlo así, si se rompiera el regulador tendrías que comprar el de F9. Un saludo
xanti2012
Muchisimas Gracias! ya he abierto la parte de adelante donde el claxon y efectivamente hay una cajita que distribuye los cables por hay delante, la llevaré así y si se rompe ya lo cambiaré, no se cuanto puedo costar uno nuevo. supongo que para pasarle la itv aguantara genial. Saludos gracias
xanti2012
Es un circuito que creo que hacia sonidos, no se, estaba en la moto pero no creo que sea de vespino... subo igualmente la foto un saludo Gracias
