29 Junio, 2026, 09:35:17 pm
| | |-+  Cuentakilometros bicicleta
Autor Tema: Cuentakilometros bicicleta  (Leído 5084 veces)
madalenica
Vespino AL
« en: 03 Agosto, 2013, 09:37:04 pm »
Buenas, he buscado pero no encuentro nada, queria saber como puedo instalar el cuentakilometros en el cabezon de la vespino, ya que no quiero quitar el de serie, pero no se donde puedo colocar el de bicicleta, si alguien lo tiene instalado le agradeceria una foto.
madalenica
Vespino AL
Re: Cuentakilometros bicicleta
« Respuesta #1 en: 04 Agosto, 2013, 04:12:54 pm »
Nadie me puede dar una idea?
« Respuesta #2 en: 06 Agosto, 2013, 09:52:16 pm »
Tienes varias posibilidades, puedes colocarlo en el espejo, hacer un agujero a la tapa del cabezon si es de plastico o pegarlo con un pegamento fuerte
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #3 en: 09 Agosto, 2013, 01:15:51 pm »
ya lo he puesto pero ahora tengo otro problema, cuando la enchufo el cuentakilómetros se vuelve loco, se empieza a poner en blanco y parpadear, es algo de la bujía supongo pero no se como solucionarlo asi que espero vuestras ideas  Wink
un saludo!!!
velogas
« Respuesta #4 en: 09 Agosto, 2013, 02:16:11 pm »
tienes que poner bujia R antiparasitaria!!creo que el cable y la pipa tambien!!
« Respuesta #5 en: 09 Agosto, 2013, 05:47:05 pm »
Estoy con velogas, ponle una bujía antiparasitaria, y prueba a ver si sigue igual. Si no cambia también el cable y la pipa por unas antiparasitarias, y ya debería de arreglarse el problema.  Wink
velogas
« Respuesta #6 en: 09 Agosto, 2013, 08:35:38 pm »
pero que cuenta km tienes???porque las de bici vienen con su pila y no hace falta ninguna historia!
« Respuesta #7 en: 09 Agosto, 2013, 10:08:44 pm »
Eso me pregunto yo también.  Huh
Quizás sea un cuentakilómetros que va conectado a la electricidad que produce el motor, junto con luces, etc.
Pero ninguna bicicleta produce en sí electricidad, a no ser que haya que poner en la bici una dinamo para montar este cuentakilómetros.  Huh Huh
La verdad es que estoy muy dudoso, acláranos que cuentakilómetros lleva, porque la verdad es bien raro.  Azn
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #8 en: 11 Agosto, 2013, 09:24:04 am »
Es uno normal de bici con pila, cuando esta apagada funciona bien pero cuando la enciendo es cuando empieza a parpadear y ponerse en blanco
saludos!!
« Respuesta #9 en: 11 Agosto, 2013, 10:40:49 am »
saludos!!
Y entonces, por qué parpadea si no está conectada a la corriente del motor??  Huh
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #10 en: 12 Agosto, 2013, 11:55:22 am »
Pues yo lo creo que es que la bujía crea alguna especie de campo, pero no se como se puede solucionar por eso pregunto jajaj, se que es algo raro cuando tenga tiempo hago un vídeo y lo subo para que veáis que es lo que pasa exactamente.
saludos!
velogas
« Respuesta #11 en: 12 Agosto, 2013, 02:46:23 pm »
cambiale la pila,seguro es esto!!
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #12 en: 12 Agosto, 2013, 11:35:02 pm »
si es completamente nuevo y la pila tambien, lo compre especialmente para hacer eso jajaj
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre, 2013, 11:11:15 pm »
ya esta solucionado!! solo he tenido que poner una bujía antiparasitaria y solucionado, así ha quedado:
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre, 2013, 10:07:45 am »
Enhorabuena.  Wink
Ha quedado guapo el velocímetro, otro forero hizo el mismo invento hace poco.  Grin
guilletopo
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre, 2013, 10:09:06 pm »
algo asi hice yo, pero me ha quedado mas feo....
https://www.dropbox.com/s/jv4ic2d7s4f8ha9/IMG-20130904-WA0000.jpg
pero lo tienes sin el plastico de fuera o con el? yo lo he dejado, no puedo pulsar botones pero no me interesa, solo quiero ver la velocidad
funciona dpm, el sensor lo puse con dos bridas, muy jincho todo pero bueno funciona y me a quedao bien, no pido mas
es que tenia 3 cuentakms originales y ninguno iba bien, lo prefiero asi
« Última modificación: 11 Septiembre, 2013, 10:10:54 pm por guilletopo » En línea
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #16 en: 18 Septiembre, 2013, 10:21:38 am »
le he quitao el cristal de fuera y esta pegao con silicona, en cuanto al sensor, el imán del radio lo he puesto con un tornillo y el receptor con un par de bridas en la suspensión.
saludos!!
guilletopo
« Respuesta #17 en: 18 Septiembre, 2013, 08:06:36 pm »
yo pense en taladrar la rueda pero me da mal rollo, con las ruedas no se juega, un taladro en un radio es un punto debil, en un mal bache puede partir de ahi y la preparamos
y porque le has eliminado la luz de los intermitentes y la reserva? no hacia ninguna falta, yo los he dejado
tengo que volver a desmontarlo y pintar el cristal por dentro o ponerle una pegatina o algo, que se vea la carcasa es muy feo xd
« Respuesta #18 en: 18 Septiembre, 2013, 09:08:32 pm »
Pues será porque no lleva intermitentes, y posiblemente tampoco lleve aforador de la reserva, si es un AL no lleva ninguno de los dos.
guilletopo
« Respuesta #19 en: 18 Septiembre, 2013, 10:26:48 pm »
pero si es un al no deberia llevar un cuentakm con los chivatos de intermitentes y reserva no? a no ser que haya cogido un recambio de otro modelo
« Respuesta #20 en: 19 Septiembre, 2013, 05:40:52 pm »
Ese velocímetro que lleva es de un ALX. El de AL es éste:
Pero queda saber si la moto en cuestión es un AL con velocímetro de ALX o es un ALX sin intermitentes ni aforador de reserva. Esque no veo bien si lleva el tubo de llenado del depósito en el centro como los AL o en el lado como en los ALX (o como los AL 'segunda serie'), ni se ve ninguna pegatina.
