Tema: Cuentakilometros bicicleta (Leído 5120 veces)
madalenica
Vespino AL
Buenas, he buscado pero no encuentro nada, queria saber como puedo instalar el cuentakilometros en el cabezon de la vespino, ya que no quiero quitar el de serie, pero no se donde puedo colocar el de bicicleta, si alguien lo tiene instalado le agradeceria una foto. Un saludo
madalenica
Vespino AL
Nadie me puede dar una idea?
madalenica
Vespino AL
ya lo he puesto pero ahora tengo otro problema, cuando la enchufo el cuentakilómetros se vuelve loco, se empieza a poner en blanco y parpadear, es algo de la bujía supongo pero no se como solucionarlo asi que espero vuestras ideas
un saludo!!!
velogas
tienes que poner bujia R antiparasitaria!!creo que el cable y la pipa tambien!!
Estoy con velogas, ponle una bujía antiparasitaria, y prueba a ver si sigue igual. Si no cambia también el cable y la pipa por unas antiparasitarias, y ya debería de arreglarse el problema.
velogas
pero que cuenta km tienes???porque las de bici vienen con su pila y no hace falta ninguna historia!
madalenica
Vespino AL
Es uno normal de bici con pila, cuando esta apagada funciona bien pero cuando la enciendo es cuando empieza a parpadear y ponerse en blanco
saludos!!
madalenica
Vespino AL
Pues yo lo creo que es que la bujía crea alguna especie de campo, pero no se como se puede solucionar por eso pregunto jajaj, se que es algo raro cuando tenga tiempo hago un vídeo y lo subo para que veáis que es lo que pasa exactamente.
saludos!
velogas
cambiale la pila,seguro es esto!!
madalenica
Vespino AL
si es completamente nuevo y la pila tambien, lo compre especialmente para hacer eso jajaj
madalenica
Vespino AL
ya esta solucionado!! solo he tenido que poner una bujía antiparasitaria y solucionado, así ha quedado:
Enhorabuena.
Ha quedado guapo el velocímetro, otro forero hizo el mismo invento hace poco.
algo asi hice yo, pero me ha quedado mas feo.... https://www.dropbox.com/s/jv4ic2d7s4f8ha9/IMG-20130904-WA0000.jpg pero lo tienes sin el plastico de fuera o con el? yo lo he dejado, no puedo pulsar botones pero no me interesa, solo quiero ver la velocidad funciona dpm, el sensor lo puse con dos bridas, muy jincho todo pero bueno funciona y me a quedao bien, no pido mas es que tenia 3 cuentakms originales y ninguno iba bien, lo prefiero asi
« Última modificación: 11 Septiembre, 2013, 10:10:54 pm por guilletopo »
madalenica
Vespino AL
le he quitao el cristal de fuera y esta pegao con silicona, en cuanto al sensor, el imán del radio lo he puesto con un tornillo y el receptor con un par de bridas en la suspensión.
saludos!!
yo pense en taladrar la rueda pero me da mal rollo, con las ruedas no se juega, un taladro en un radio es un punto debil, en un mal bache puede partir de ahi y la preparamos y porque le has eliminado la luz de los intermitentes y la reserva? no hacia ninguna falta, yo los he dejado tengo que volver a desmontarlo y pintar el cristal por dentro o ponerle una pegatina o algo, que se vea la carcasa es muy feo xd
pero si es un al no deberia llevar un cuentakm con los chivatos de intermitentes y reserva no? a no ser que haya cogido un recambio de otro modelo
