Tema: Engrase rampas variador (Leído 3104 veces)
julitocampeon
Hola
Si tienes el variador de origen, recomiendan engrasar(sin pasarse), los rodillos. Yo uso Grasa consistente y va de fábula.
En el caso de que tengas otro tipo de variador ( varioplus, polini o similar), en este caso, el fabricante suele indicar que no se haga.
SAludos.
seat1800
Hechale aceite bastante viscoso o grasa, pero solo tintado, hechale una miseria, sino no trabajara bien, ya que al girar, la grasa o aceite sobrante se va a los extremos y te lo ensucia.
Yo lo que hago de muy vez en cuando es mojar un poco los rodillos con aceite viscoso, el aceite motor por ejemplo, le doy un par de vueltas, desmonto otra vez el variador y el aceite que se a ido a los extremos lo limpio y ya esta.
(auque eso son manias mias y de alguno tambien, pero puede ir perfectamente sin engrase los rodillos.)
Saludos, espero haverte ayudado.
