24 Junio, 2026, 01:39:07 pm
| | |-+  sacar bollos de escapes tavi
Autor Tema: sacar bollos de escapes tavi  (Leído 7427 veces)
pivaracing
« en: 23 Octubre, 2007, 11:41:50 am »
hola, os cuento la historia para sacar los bollos a los escapes tavi, yo lo hice asi:
primero desmonte el silencioso, luego hice unas chapas para tapar los dos extremos, y en uno de ellos le ajuste una valvula de las camaras de aire de bici o moto.
luego con esto montado, le di 2 kilos de presion de aire y poco a poco calentando el bollo con el soplete,y poco a poco va saliendo el solo, y depende la paciencia que tengas pues se pueden sacar enteros, lo que pasa esque no se le puede dar mucha presion porque puede reventar el tubo.
aver si pongo las fotos.
carlitox
Re: sacar bollos de escapes tavi
« Respuesta #1 en: 23 Octubre, 2007, 06:55:07 pm »
eso mismo lo han hecho metiendole agua y luego en un tanke de congelar el bacalo de tu madre de esos que hay en muchas casa, pero no puede congelarse el agua del todo ya que se rajaria igual que con lo del aire. con el agua tienes que ir viendo el bollo cada poco tiempo para ver si se sale o no y cuando ya no tenga vollo pues sacarlo para que no se congele del todo.
Carlosgs
« Respuesta #2 en: 23 Octubre, 2007, 07:03:59 pm »
Mmmmmm que bollos tan ricos....
jejeje, es broma
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
« Respuesta #3 en: 24 Octubre, 2007, 04:31:22 pm »
jajajajajajaj bollos congelados mmmmmmm
eso de las xapas te lo as tenio qe currar pon foticos
« Respuesta #4 en: 24 Octubre, 2007, 05:29:30 pm »
pos ai k ser manitas pa poner la valvula kn las xapas i k n se te escape ni gota ni gota como los dodotties...xd Grin
mota
« Respuesta #5 en: 25 Octubre, 2007, 03:47:54 pm »
yo e oido k se tapa por un extremo y le hechas agua por el otro hasta el tope y luego tapas el otro extremo y lo metes en el conjelador , uno de mi pueblo lo hizo y le funciono
Wink Afro
Oni90
« Respuesta #6 en: 27 Octubre, 2007, 12:55:49 am »
lo del conjelador esta bien pero si kieres acerlo bien aunq cueste un par de euros, acedlo con cocacola, nose de ke esta echa la cocacola pero al congelarse coje mas tamaño ke el hielo, tonces se va mas pa fuera , pero en 30 min de meterlo en el conjelador , la cocacola aun likida ya lo puedes sacar. y lo tipico del fuego claro con el soplete y o dandole con la pistola de aire o dandole forma desde dentro con una barra metalica o algo
SR:Polini Evo 50cc.Cigu Polini Evo.C21.Oko28,Malossi E13.Variador Polini Evo,Embrague MK.Polea y Correa Malossi,Tobera Malossi.Malossi VL14.DiscoTJT 22cm.PVL.Malossi RS3.TT91GP.
Y Vespino ALX en proceso de Preparacion.
brais marcosende
« Respuesta #7 en: 27 Octubre, 2007, 11:53:51 am »
pero pa lo de la cocacola tambien hay q tapar los extremos ermeticamente
« Respuesta #8 en: 27 Octubre, 2007, 04:14:31 pm »
o exa cocacola cuidadosa mente y dspues taparlo to y moverlo xddd. la accion de gasss!!! jajaja
vitin_46
« Respuesta #9 en: 13 Diciembre, 2007, 04:06:23 pm »
yo tambien tengo un tabi y e probado a konjelarlo con agua pero nada. lo de la cocacola dices k s mejor?¿ pero no puede ser k se  abra por algun lao?¿ y sea peor
AL : cinlindro mk 65. culata d casa. 16 amal con 75 chiclè. laminas de carbono mk. escape mk. variata de casa con rodillos de 5grams mk y na mas...... vel max 80_85km\h. aora un pokito menos creo
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
« Respuesta #10 en: 13 Diciembre, 2007, 05:56:46 pm »
si pero lo sueldas y ya esta Grin
« Respuesta #11 en: 13 Diciembre, 2007, 07:04:16 pm »
mira dejarse de hacer inventos llevarlo a un chapista que ellos saben hacerlo lo aran como dice pivaracing lo mas seguro con respecto a la cocacola y el cogelador con agua eso no lo agais q el agua expande no x igual y puede q no te quite el bollo y encima te parta el escape conque vosotros mismo un saludo
« Respuesta #12 en: 13 Diciembre, 2007, 10:10:32 pm »
otra forma nose si lo an escrito xo weno yo lo digo x si acaso, por lo pronto no lo e probao xdd.
coges y tapas un lado, y por el otro lo enxufas a un compresor (en la punta esa larga que tiene la pistola) y lo tapais bien. y ahora con un soplete le empezais a dar por el bollo, y cuando este mas o mens caliente vais exando aire poco a poco, asta que salga el bollo. asi deberia de salir jeje.
vitin_46
« Respuesta #13 en: 15 Diciembre, 2007, 09:33:25 pm »
YO PREGUNTARE POR AY ABER SI SABE ALGIN ACERLO CO EL SOPLETE XK ME DIJERON K DE ESA FORMA ES MEJOR. DE TODAS FORMAS KUNANTO TIEMPO SUELE ESTAR ASTA K SALE EL BOLLO EN L CONGELADOR
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre, 2007, 07:36:43 pm »
yo hice lo del congelador y estuvo mas de 4 horas hsta que se empezo a notar que salia algo
carlitox
« Respuesta #15 en: 22 Diciembre, 2007, 08:32:06 pm »
¿y que estubiste las 4 horas mirando a ver si salian? yo es que tengo tambien que sacar un bollillo.
saludos.
vitin_46
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre, 2007, 09:54:46 pm »
YO LE TUBE 2 DIAS Y NADA NO SE LA NOTAO NA. SE LE VOY A LLEBAR A UN XAPISTA K S LO MEJOR
