Tema: sacar bollos de escapes tavi (Leído 7431 veces)
pivaracing
hola, os cuento la historia para sacar los bollos a los escapes tavi, yo lo hice asi:
primero desmonte el silencioso, luego hice unas chapas para tapar los dos extremos, y en uno de ellos le ajuste una valvula de las camaras de aire de bici o moto.
luego con esto montado, le di 2 kilos de presion de aire y poco a poco calentando el bollo con el soplete,y poco a poco va saliendo el solo, y depende la paciencia que tengas pues se pueden sacar enteros, lo que pasa esque no se le puede dar mucha presion porque puede reventar el tubo.
aver si pongo las fotos.
carlitox
eso mismo lo han hecho metiendole agua y luego en un tanke de congelar el bacalo de tu madre de esos que hay en muchas casa, pero no puede congelarse el agua del todo ya que se rajaria igual que con lo del aire. con el agua tienes que ir viendo el bollo cada poco tiempo para ver si se sale o no y cuando ya no tenga vollo pues sacarlo para que no se congele del todo.
Carlosgs
Mmmmmm que bollos tan ricos....
jejeje, es broma
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
jajajajajajaj bollos congelados mmmmmmm eso de las xapas te lo as tenio qe currar pon foticos
mota
yo e oido k se tapa por un extremo y le hechas agua por el otro hasta el tope y luego tapas el otro extremo y lo metes en el conjelador , uno de mi pueblo lo hizo y le funciono
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
si pero lo sueldas y ya esta
carlitox
¿y que estubiste las 4 horas mirando a ver si salian? yo es que tengo tambien que sacar un bollillo.
saludos.
