25 Junio, 2026, 10:56:51 pm
| | |-+  SCA parece que va a explotar
Autor Tema: SCA parece que va a explotar  (Leído 2681 veces)
Marcos_SCA
« en: 08 Enero, 2014, 01:32:00 am »
Hola compañeros, os cuento mi problema.... Tengo un SCA que desde hace un tiempo me tiene un poco mosqueado. Para empezar le cuesta bastante arrancar, tambien una vez en marcha y con el motor caliente le resulta imposible aguantar a ralenti mas de un minuto.Y lo que mas me preocupa es que cuando voi en marcha y le doi mas de 1/4 de gas, aquello empieza a vibrar y a hacer tanto ruido que parece que vaya a reventar! Me da miedo cojerlo por si se me estropea, aunque me muero de ganas por sacarlo cada dia....  Os agradecería eternamente que me ayudarais a solucionar estas cosillas Smiley         Un Saludo y gracias de antemano.
Re: SCA parece que va a explotar
« Respuesta #1 en: 08 Enero, 2014, 09:07:55 am »
Mira a ver si tienes juego en los rodamientos del cigueñal o está descentrado.
¿Se ha desmontado algo?
Marcos_SCA
« Respuesta #2 en: 08 Enero, 2014, 03:54:09 pm »
Pues ahora que lo dices recuerdo que hace unas semanas se me salio el variador...pero lo volvi a poner y no se me ha quitado desde entonces. ¿Como compruebo si esta descentrado o si tiene algun problema en los rodamientos?   Gracias.
Marcos_SCA
« Respuesta #3 en: 13 Enero, 2014, 06:50:42 pm »
Sigo sin saber que puede ser... Sad necesito vuestra ayuda!
« Respuesta #4 en: 31 Enero, 2014, 09:21:57 pm »
No se si ya lo solucionaste, pero no es normal que se salga el variador, es casi seguro que tienes los rodamientos mal y eso te destrozara el motor si ruedas asi, es facil verlo si quitando la correa y la tapa del ventilador, moviendo el ventilador o el variador, arriba-abajo se nota holgura o golpeteo, saludos.
Marcos_SCA
« Respuesta #5 en: 25 Febrero, 2014, 06:28:26 pm »
Hola de nuevo, vuelvo después de un tiempecito en la sombras! Hace una semana compre un kit de juntas , rodamientos y retenes nuevos para el SC y despues de darle muchas vueltas ayer me arme de valor y lleve a cabo tan entretenido trabajo con resultados satisfactorios. Tras montar todo en su sitio procedi a arrancarlo y no hubo nigun problema hasta que sali a dar una vuelta y me volvi a encontrar con esa vibracion excesiba y el escaso avance que tenia antes.... Volvi y lo deje un par de minutos a ralenti para ver si se percibia algun fallo o ruido extraño, y al observarle vi que la rueda trasera se paro en seco y al acelerar no se movia, como si estuviera en modo bici. Se os ocurre que puede ser? algo mal montado?   Gracias de antemano.
Un saludo! Wink
« Respuesta #6 en: 26 Febrero, 2014, 09:09:05 am »
Mira el ajuste del mando de bici.
Quita la correa, a ver si el reductor gira bien.
Marcos_SCA
« Respuesta #7 en: 26 Febrero, 2014, 05:35:59 pm »
El mando bici no puede ser el causante porque cuando me paso eso el cable aun no estaba puesto. Despues de quitar la correa no he visto nada raro, al tirar de la palanquita de bicimoto cambia sin problemas pero una vez en marcha no transmite movimiento.... Cry
« Respuesta #8 en: 26 Febrero, 2014, 10:48:36 pm »
Pues quizás se te han roto algún diente de los piñones en la caja reductora.
¿Revisaste el aceite?
Si es así si puede parecer que va a 'explotar'.
De todos modos también puedes mirar si el variador gira bien con la moto encendida, podría ser que no lo hayas puesto bién, que el tornillo haga tope contra el cigüeñal y este gire sin moverlo.Si es así veras girar el tornillo pero no el variador, suponiendo también que no le has puesto la chaveta.
« Última modificación: 26 Febrero, 2014, 11:00:29 pm por Guldrich_ALX » En línea
Marcos_SCA
« Respuesta #9 en: 27 Febrero, 2014, 09:46:50 pm »
En efecto era el puñetero variador! que no abria y por mas que revolucionaba la moto nada, y eso que estaba todo bien montado. Lo saque, engrase los bujes y porfiiin funcionó aunque noto que le falta algo de velocidad. El manillar vibra un poco bastante pero ya soi feliz con que ande bien  Grin
Saludos desde toledo y mil gracias por vuestra ayuda! !
