25 Junio, 2026, 08:20:13 pm
| | |-+  Vespino f9 no arranca parada
Autor Tema: Vespino f9 no arranca parada  (Leído 4918 veces)
Adree28
« en: 02 Febrero, 2014, 07:12:51 pm »
Hola a todos, El caso esque tengo una vespino f9, i no arranca con los pedales, Solo arranca si la tiro x una baja i ya no se que hacer, he limpiado carburador tubo e comprobado todos los cables bujia y todo va bien
Pero solo arranca cuando me tiro x una bajada  Huh Huh AYUDA PORFAVOR. GRACIAS!!
Re: Vespino f9 no arranca parada
« Respuesta #1 en: 03 Febrero, 2014, 07:30:55 am »
Al pedalear gira el motor???
« Respuesta #2 en: 04 Febrero, 2014, 08:24:39 am »
Andree28 lo primero presentarse y como dice el compañero, sabes que con el puño izquierdo pones modo moto modo bici?
Comprobaste que gira el motor cuando pedaleas?
Adree28
« Respuesta #3 en: 04 Febrero, 2014, 08:50:55 pm »
Perdonad por no presentarme nunca habia estado en un foro
sisi se que tiene modo bici i esta puesto para modo moto asta ai llego jajaj. Si el motor gira con los pedales va un poco duro pero gira :SS
« Respuesta #4 en: 04 Febrero, 2014, 09:31:12 pm »
Si el motor gira y arranca bien a empujón, tiene que arrancar a pedales.
Están duros por la compresión del motor. Pedalea con todas tus fuerzas, acelera un poco y tira del stárter si es necesario, y debería de arrancar. Si no es así, no le veo otra solución... como no sea que tienes poca fuerza en los tobillos...  Evil
vespinator
recolectando vespinos
« Respuesta #5 en: 05 Febrero, 2014, 12:40:48 am »
en frio se debe de arrancar sin acelerar y dando al starter. si aceleras muy levemente.
una vez arrancada va bien?
saludos.victor
Adree28
« Respuesta #6 en: 05 Febrero, 2014, 06:43:59 pm »
muchas gracias por vuestras respuestas, pero por mas que pedaleo no quiere encender a pedales i se me ace muy raro porque una vez encendida empujandola x una bajada no se para ni se aoga i le das al gas i tira
(tiene carburador cambiado AMAL i tubo yasuni)
« Respuesta #7 en: 06 Febrero, 2014, 08:26:06 pm »
creo que en lo ultimo entre parentesis tienes la respuesta, si es un AMAL 416, no tiene starter y si el problema es el arranque en frio ( lo cual tampoco dices) antes debes darle al boton de cebado que lleva, si no lo haces asi seguramente por eso te cuesta de arrancar, saludos.
Adree28
« Respuesta #8 en: 06 Febrero, 2014, 11:24:31 pm »
Si ya le doy al botoncito del cebado asta que sale gasolina (i no arranca ni en frio ni en caliente ni en nada :S)
otra cosa que me a pasado oi se me a quedado acelerada i con el relentin bajado del todo :SS
Gracias por las respuestas!!
« Respuesta #9 en: 07 Febrero, 2014, 07:32:23 am »
Revisa cable del acelerador, válvula y muelle del carbu.
« Respuesta #10 en: 09 Febrero, 2014, 08:24:08 pm »
Pues es probable tambien que tengas una toma de aire y por eso le cuesta arrancar y tiene el ralenti inestable, comprueba que tenga el carburador su junta circular en la admision y las juntas de la caja de laminas, saludos.
