25 Junio, 2026, 08:18:15 pm
| | |-+  Problema con las luces y pregunta de cilindro
Autor Tema: Problema con las luces y pregunta de cilindro  (Leído 4791 veces)
« en: 19 Marzo, 2014, 02:27:40 pm »
¡Buenas!.
Lo que le pasa a mi NLX es que cuando voy sin luz, los intermitentes y luz de freno funcionan, pero en el momento que enciendo las cortas o las largas, sólo se ve un hilo de luz anaranjado en el foco y las demás luces dejan de funcionar.
¿Por dónde empiezo?.
« Última modificación: 03 Abril, 2014, 12:07:43 pm por sotobarquense » En línea
Re: Problema con las luces
« Respuesta #1 en: 19 Marzo, 2014, 03:07:01 pm »
Tiene pinta de ser un cortocircuito que tengas por ahí.
No estoy muy entendido en electricidad, pero yo empezaría cambiando el regulador, si tienes alguno de recambio para probar claro...
« Respuesta #2 en: 19 Marzo, 2014, 03:26:32 pm »
Tiene pinta de  ser un cortocircuito.Uno de los fallos corrientes en los vespinos es que la manguera de las luces pasa por dentro del chasis y con el tiempo se suele romper en la parte de la direccion con el consiguiente fallo .
Yo lo primero descartaria lo facil que es el regulador,y despues si no queda mas remedio te tocara revisar el cableado....Suerte.
« Respuesta #3 en: 19 Marzo, 2014, 03:50:08 pm »
Si, los cables ya me los soldaron hace año y medio. Espero no tener que abrir otra vez. Creo que tengo un regulador por casa. Probaré a ver si es eso.
¿Si estuvieran los cables cortados, hay algo que se pueda poner para que no se vuelvan a cortar?.
Jose21002
« Respuesta #4 en: 19 Marzo, 2014, 04:52:32 pm »
Un protector de cables para el manillar del vespino.
Búscalo tal cual en google...y lo verás..
No lo pongo directo por no hacer spam.
En el mío, el dueño anterior tiró por lo sano y le hizo un corte con la radial o lo que sea al tubo de la dirección dejando un hueco para que no roce...algo bestia la verdad...
« Última modificación: 19 Marzo, 2014, 04:54:29 pm por Jose21002 » En línea
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
« Respuesta #5 en: 19 Marzo, 2014, 05:31:52 pm »
Nunca lo había visto, aunque ya la vespino trae un plástico parecido, ¿no?.
« Última modificación: 19 Marzo, 2014, 05:41:07 pm por sotobarquense » En línea
« Respuesta #6 en: 19 Marzo, 2014, 09:36:40 pm »
La vespino trae un plastico en forma de semicirculo que protege los cables un poco,pero tembien se acaban pelando mas abajo.
Yo en el taller uso funda termoretractil,es una funda que existe en muchas medidas y que con el calor encoge.Si pones varias trozos de funda en los sitios de mas roce quedara mejor protegido,eso si vigila no poner demasiadas capas porque luego si es demasiado grueso no entra por la tija o la direccion.
Hace poco cambie toda la manguera de mi ALX y la verdad es que es un engorro,hay que desmontar media moto.
« Respuesta #7 en: 20 Marzo, 2014, 10:07:46 am »
Si, yo también había utilizado ese cable para otras cosas.
Ayer me di cuenta que uno de los intermitentes traseros no funciona si giro el manillar hacia el lado contrario.
« Respuesta #8 en: 24 Marzo, 2014, 05:57:37 pm »
Me han dado un regulador para que pruebe. Es de un Elestart. ¿Sabéis si vale para una NLX?:
« Respuesta #9 en: 24 Marzo, 2014, 09:05:35 pm »
Soto el elestar llebaba 2 reguladores uno de AC y otro de DC
El 1º es igual que el que llevas el 2º les utilizaba para cargar la batería.
Asegúrate de cual de los 2 se trata
« Respuesta #10 en: 24 Marzo, 2014, 09:22:05 pm »
Otra cosa leyendo el post ahora....
Desconecta el regulador y arranca la moto, prueba que funcione o no el tema de luces e intermitencias.
1ª funciona - regulador roto. (Cámbialo y no andes sin el pues te fundirá las luces a patadas)
2ª no funciona - corto en algún sitio.
« Respuesta #11 en: 24 Marzo, 2014, 09:28:01 pm »
Este es el regulador que me dieron. Va en el mismo sitio que en la NLX, así que supongo que sea este. La única diferencia que veo es que este tiene dos patillas, aunque sólo utiliza una, y el de NLX, tiene sólo una.
¿Lo desconecto todo, o sólo el cable azul que se ve en este regulador?.
« Respuesta #12 en: 24 Marzo, 2014, 09:36:54 pm »
Solo el azul que va al regulador.
Soto al desconectar el cable azul lo que haces es anular el regulador, por eso digo lo de que no andes sin el, si le das caña sube de revoluciones y no recorta el exceso con el consiguiente fundido de luces. Estando a ralentí puedes hacer la prueba sin que se fundan las luces  Wink
« Respuesta #13 en: 24 Marzo, 2014, 09:38:01 pm »
Ok.
Gracias.  Wink
« Respuesta #14 en: 24 Marzo, 2014, 09:49:25 pm »
Pues va a ser un corto.  Toca desmontar el manillar.
« Respuesta #15 en: 24 Marzo, 2014, 09:56:08 pm »
Puedes descartar también que la culpa sea de la bombilla delantera.
Con el calor se puede derretir la pletina de la luz corta y hacer contacto con la larga. A mi me ha pasado y los síntomas son similares.
« Respuesta #16 en: 24 Marzo, 2014, 10:37:36 pm »
Lo probaré también, pero viendo lo que pasa con el intermitente trasero izquierdo me da que van a ser los cables.  Cuando tengo el manillar en el medio o girado a la izquierda, funciona, pero si lo giro a la derecha, no funciona. Ya os contaré.
« Respuesta #17 en: 30 Marzo, 2014, 02:31:36 pm »
Bueno, ya "solucioné", por decirlo de alguna manera, el problema.
Quité la carcasa del manillar, y tiré un poco de los cables y también del cable del velocímetro para subirlo un poco. Luego cambié la bombilla para probar que no estuviera mal, y funcionaba. Luego me dio por probar la bombilla vieja de nuevo, y también funcionaba. Supongo que al tirar de los cables, algún mal contacto se arregló. Supongo que no tarde en joderse de nuevo, pero de mientras funcione, lo dejo así. Lo que sigue yendo mal es el intermitente.
Re: Problema con las luces y pregunta de cilindro
« Respuesta #18 en: 03 Abril, 2014, 12:07:02 pm »
Para no abrir otro tema, lo pregunto aquí:
¿Qué os parece este cilindro para un NLX?. Lo pregunto por el tema de transferts, donde estoy muy verde aún. Es que venía junto una culata de F9, y no sé si por eso no iría bien para el NLX.
« Última modificación: 03 Abril, 2014, 12:08:54 pm por sotobarquense » En línea
« Respuesta #19 en: 03 Abril, 2014, 03:12:11 pm »
es un 3 transfers, te puede servir sin problemas
aunque lo suyo es que si vas a montarlo en tu nlx  yo me buscaria un 6 transfer, porque lo notaras...
« Respuesta #20 en: 03 Abril, 2014, 06:11:10 pm »
Bueno, en realidad no es para mi, es que hoy me llamó un paisano para preguntarme si tenía un cilindro que le pudiera servir. Me colé con lo de NLX ya que es para un NL, aunque no me dijo si de los nuevos o los viejos. Como tenía este guardado, quería saber si le valdrá.
« Respuesta #21 en: 06 Abril, 2014, 01:37:52 pm »
¿Sirve el cigüeñal de un AL para un NL de los nuevos?.
