23 Marzo, 2026, 03:00:35 am
| | |-+  humo blanco
Autor Tema: humo blanco  (Leído 6958 veces)
juyo
humo blanco
« en: 24 Agosto, 2014, 07:14:55 pm »
Hola a todos, tengo un problema, cuando arranco el vespino f9e sale mucho humo blanco por el escape, que puede ser? Puede ser problema del escape?
Ademas el el escape se queda como una gota de gasolina o aceite, tiene facil solución?
A parte que con el escape que lleva hace bastante ruido y no se si pasará la ITV
Gracias y un saludo
Re: humo blanco
« Respuesta #1 en: 24 Agosto, 2014, 08:35:32 pm »
a lo mejor no se si lo sabes. espero que si. pero el vespino f9e lleva engrase automatico.
es decir, que no hay que echar aceite a la gasolina, puesto que no la necesita. si lo tienes que echar al deposito, de aceite, bajo el asiento.
puedes tener desajustada la bomba. que mezcle aceite de mas. esto es muy dificil de explicar.
no obstante, necesita tiempo. si ha estado parada, aunque sea 6 meses, es normal que los primeros dias eche mas humo.
si persiste, habra que ver que aceite usas y como esta la bomba.
sobre el escape, puedes cambiar las fibras, pero igualmente te pueden echar para atras por no ser original. intenta buscar uno de serie, aunque esta complicado esto.
victor
vespinero alx
Re: humo blanco
« Respuesta #2 en: 24 Agosto, 2014, 10:15:32 pm »
La ITV con ese escape no te la van a pasar segurisimo puesto que la moto correrá más de la velocidad permitida (a mí me pasó) y aunque le cambies las fibras y no haga ruido igual da. Yo para que no me pusieran pegas le tube que comprar el original de casa y la pasó sin problemas. En la mia yo llevaba un Metra Kit de los de toda la vida y me la hecharon para atrás. Saludos
Carlos_chuspinoAL
Re: humo blanco
« Respuesta #3 en: 24 Agosto, 2014, 10:18:49 pm »
bueno jajaja en mi pueblo se pasa aunque corra 140 la moto, en mi caso con el mk rk la paso, motando buena gresca y una zorrera de humo considerable pero claro las ITV que vienen a los pueblos.... pasan de todo tractores sin luces motos hasta los orejas, motillos de los viejos que van ciegas de aceite...
Carlos_chuspinoAL
Re: humo blanco
« Respuesta #4 en: 24 Agosto, 2014, 10:20:24 pm »
por cierto cual es el escape del compañero juyo, me gusta y no tiene mala pinta
Re: humo blanco
« Respuesta #5 en: 24 Agosto, 2014, 10:29:31 pm »
Es un yasuni RC6. Igual que el Zero vaya, lo que cambia es el color del puro.
Sobre esa gota de aceite que tiene en la colilla, a mi tambien me pasa, llevo exactamente el mismo escape que tu, y aunque lo limpie, a los 4 días está igual (ha habido veces que hasta ha goteado en el suelo cuando estuve probando rodillos de variador y poniendo el motor a altas revoluciones).
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #6 en: 24 Agosto, 2014, 10:33:09 pm »
Gracias por las respuestas.
Si he visto el deposito de aceite debajo del asiento, y que la mezcla la hace sola, gracias.
La moto si lleva parada algún tiempo, asi que me tocará ver si con el paso de los días se va ese humo.
En cuanto al escape lo cambiaré seguro por alguno original.
murciano77
Re: humo blanco
« Respuesta #7 en: 24 Agosto, 2014, 10:39:23 pm »
Con ese tubo sí que pasa la ITV. Yo la he pasado, y en ESTACIÓN de ITV oficial no EN ITV MÓVIL.
Lo único que me dijo es que le cambiara la fibra para la próxima vez porque hacía mucho ruido, cosa que no voy a hacer porque una vez que le cambias la fibra, el tubo pierde su gracia. Ya veremos lo que haré, le pondré uno tipo SCA original que tengo nuevo.
Menudo desastre, la llevé con poco aire en las ruedas, frenando poco el freno trasero, y con el escape haciendo más ruido del debido.
Aunque la superé, la próxima vez tengo que ir más preparado.
NEW LOOK SERIES
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #8 en: 24 Agosto, 2014, 10:46:22 pm »
Lo de la ITV parece que es un poco loteria, depende a donde vayas la pasas o no.
murciano77
Re: humo blanco
« Respuesta #9 en: 24 Agosto, 2014, 10:50:52 pm »
No merece la pena complicarse la vida, llevando cosas en mal estado.
Las ruedas, espejo, luces, claxon, frenos y escape son básicos.
NEW LOOK SERIES
vespinero alx
Re: humo blanco
« Respuesta #10 en: 25 Agosto, 2014, 03:45:01 pm »
Aquí en Murcia donde a mi me pilla mas cerca las revisan con lupa y a la mas mínima te ponen pegas. Yo antes de llevarla procuro que valla en condiciones para no tener que volver otra vez he historias de esas.
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #11 en: 27 Agosto, 2014, 08:25:31 am »
Bueno pues este fin de semana dejaré la moto arrancada un tiempo haber si se va quitando el humo
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #12 en: 27 Octubre, 2014, 11:32:18 am »
Quería aprovechar este hilo, para seguir preguntando un poco con el tema del escape.
Me podriais decir que escapes le valen a mi f9e, quiero cambiar el yasuni rc6 por alguno original que le valga, pero no se cual le valdría, si puede swer el de ALX, NL,NXE, o cual.
Gracias
Re: humo blanco
« Respuesta #13 en: 27 Octubre, 2014, 05:30:21 pm »
Al F9 creo que sólo le sirve su escape original, es decir, éste:
Si al final pones en venta el Yasuni, me interesaría.  Wink
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #14 en: 27 Octubre, 2014, 10:26:44 pm »
Pues toca mirar alguno de segundamano, por que en vespinos.es son casi 90 euros.
Gracias
Re: humo blanco
« Respuesta #15 en: 27 Octubre, 2014, 10:50:32 pm »
Este lo vi antes, con una buena limpieza debe de quedar bien, y el precio es bueno: http://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/vespino-nl-clasic-141597145.htm
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #16 en: 28 Octubre, 2014, 09:56:18 am »
Muchas gracias por el enlace.
Perdona mi ignorancia, pero el que esta a la venta es de un NL Classic y creo recordar que me dijiste que para el vespino f9e solo le valdría su escape original.
Entiendo que el del NL también le vale a mi f9e?
vespinero alx
Re: humo blanco
« Respuesta #17 en: 28 Octubre, 2014, 02:29:06 pm »
El F9 y el NL CLASSIC llevan el mismo motor por lo que el escape les vale igual o también le vale cualquiera que tenga boquilla giratoria y sea lógicamente para vespino ya sea un escape original o tubarro.
« Última modificación: 28 Octubre, 2014, 02:32:47 pm por vespinero alx » En línea
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #18 en: 28 Octubre, 2014, 04:14:17 pm »
Muchas gracias por la aclaración.
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #19 en: 06 Abril, 2015, 12:37:01 pm »
Sigo liado con mi F9e y no consigo que vaya bien.
En primer lugar los pedales van duros y no puedo pedalear para arrancar, una vuelta si da pero, no da para arrancar el vespino
Con el arranque automatico tampoco, se mueve un poco todo el conjunto pero no arranca, por el escape si sale aire caliente
He puesto bujia nueva y solo me falta limpiar el carburador, limpiandolo se arreglarán estos problemas?
juyo
Re: humo blanco
« Respuesta #20 en: 06 Abril, 2015, 01:27:40 pm »
Os dejo alguna foto de mi F9e
