11 Junio, 2026, 06:25:49 pm
| | |-+  Referente a esto
Autor Tema: Referente a esto  (Leído 2187 veces)
vicf9
texto personal
Referente a esto
« en: 31 Octubre, 2007, 02:11:17 pm »
Referente al tema de los diametros de los pistones.
http://vespinos.mforos.com/698490/6180946-madre-k-trola-mas-grandeeeeeee/
No quiere decir que el diametro de piston sea mayor, para tener mayor cilindrada. La cilindrada depende de la  carrera y el diametro de piston.  podemos tener un piston de menor diametro y mayor carrera (Pms (punto muerto superior)-Pmi (punto muerto inferior)), y un piston de mayor diametro y menos carrera, y tener la misma cilindrada, no confundamos conceptos. Lo unico que si tenemos para una misma carrera diferentes diametros se conseguira mayor cilindrada, ( pero si el chaval del velofax ha variado la carrera, puede haber conseguido mas cilindrada, con un 65cc, ampliando la carrera del cigueñal hasta conseguir 75 cc.
Pero se puede conseguir mayor cantidad de revolucciones con una carrera menor, y un piston supercuadrado, pero a la vez menor par de transmision a vajas revoluciones.
eso mismo
Agamennon
Re: Referente a esto
« Respuesta #1 en: 31 Octubre, 2007, 09:28:00 pm »
Pero dado que no existen bielas para vespino de más de 82mm, la carrera teoricamente no se puede variar.
Aemás, para llegar a los 75cm3 con un 65 metrakit se necesitarian unos 50mm de carrera (7mm adicionales respecto a la carrera de serie) lo cual me obliga a pensar que la culata estaria en contacto con el chasis y por lo tanto no es viable.
Salu2
vicf9
texto personal
« Respuesta #2 en: 31 Octubre, 2007, 10:52:06 pm »
los milimetros de la biela no tiene nada que ver con la carrera, la carrera depende de la distancia. del centro del cigueñal, al bulon de union con la biela al cigueñal. se puede con la misma biela aumentando la carrera, y metiendo un piston supercuadrado, con una falda pequeña. nada es imposible amigo.
eso mismo
Agamennon
« Respuesta #3 en: 31 Octubre, 2007, 11:43:50 pm »
en el aumento de la carrera me he confundido completamente (por hablar sin pensar).
Aunque sigo pensando que se necesita una carrera excesiva que ningun cigüeñal del mercado ofrece y que la persona que escribio eso, fue por puro fanfarroneo.
« Última modificación: 31 Octubre, 2007, 11:48:27 pm por Agamennon » En línea
« Respuesta #4 en: 31 Octubre, 2007, 11:53:38 pm »
jejejej la verdad esq no creo q se pueda cambiar la carrera al vespino y meterle mas o menos carrera la cosa seria meterle mas diametro q no es lo suyo puesto q ai mas peso y mas revoluciones pero la cosa esq si kieres mas diametro vas a tener q tornear los carters d vespino no crreo q el vespino ese tenga un 74 metrakit y si lo tiene jeje torneado
vicf9
texto personal
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre, 2007, 02:11:22 pm »
(es lo suyo puesto q ai mas peso y mas revoluciones?Huh),
Se puede tornear  un cigueñal, es decir fabricarlo, con el bulon desplazado hacia el exterior, y seguir teniendo la misma masa del cigueñal, y diferente carrera, cuanto mas carrera menos revoluciones, ya que se consigue mas par a menos revoluciones, y el tiempo de una carrera es mayor al tener que recorer 2 pi radian, devido al que el bulon esta desplazado mas hacia el exterior y eso quiere decir que tiene mas perimetro que recorrer.
El unico fallo de esto es que el cilindro viene determinado para una carrera y variamos esta, los tiempos de apertura y cierre de lumbreras varian, pero eso se podria solucionar.
eso mismo
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre, 2007, 08:17:12 pm »
Bueno. No hace falta remecanizar un cigueñal. Hay otro método: Poner un bulón excéntrico en la cabeza. Hay que poner una biela especial. Lo ideal es subir el cilindro, pero aquí, con un bastidor de serie, hay limitaciones. Pueden surgir problemas como que la cabeza de biela toque en el carter o que la biela toque en la camisa.
Habia constructores que descentraban el cilindro un poco para "des-simetrizar" los tiempos de la distribución.
Por cierto, en la fórmula de diametro x carrera, falta un parámetro: El nº de cilindros.
No me digais que es evidente, porque hace poco nos han demostrado lo contrario.   Grin Grin Grin Grin
Salu2
vicf9
texto personal
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre, 2007, 08:36:43 pm »
muy buena, gracias a nuestro amigo motor bicilindrico. Habia constructores que descentraban el cilindro un poco para "des-simetrizar" los tiempos de la distribución, a parte de eso lo hacian devido a que no desgasta el cilindro homogeneamente por todos los lugares, por que no es el mismo desgaste cuando se produce la explosion, que cuando se produce la compresion, por eso tambien hacen bulones de pie de biela descentrados hacia un lado.
eso mismo
vicf9
texto personal
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre, 2007, 08:37:50 pm »
hacia un lado del piston.
eso mismo
