25 Junio, 2026, 02:34:08 pm
| | |-+  Problema?
Autor Tema: Problema?  (Leído 2692 veces)
moonShine
Problema?
« en: 05 Noviembre, 2014, 11:57:17 am »
Hola señores y señoritas
Pues bueno cuento un poco lo sucedido. Después de hacerle las cosas necesarias para volver a la vida mi vespinillo, cambiar de nombre, ITV y asegurarlo... Me animé ayer a sacarla a dar una vuelta e ir a casa de unos amigos. La moto fue perfecta todo el camino y a lo largo de la tarde la usé dos veces mas y de escándalo, hasta que llega la hora de marcharme y dice de no arrancar y bueno cerca de casa de mis amigos hay una señora cuesta donde la rodé lo menos 15 veces de principio a fin, hacia el intento de arrancar e incluso me arrancó unos segundos hasta que me dí por vencido sudando a no poder mas y muerto de frio. Tuve que dejarla allí y volver esta mañana que me ha arrancado y me ha dado tiempo a ponerme el casco y a andar 3 metros y de nuevo se para. Vuelta a mi querida cuesta otra vez me lio a subir a intentar arrancarla (Esta vez me he cansado antes unas 10 veces). Y bueno alli la tengo parada amará a una farola.
Y mi pregunta es... que puede ser? Tiene su carbulador hiper mega limpio, su bujía nueva, gasolina al 2% clavada, macarrones nuevos etc etc...
Bueno decir como algo positivo hice algo de deporte Grin
٩(●̮̮̃•̃)۶  Vespino XE ´89
Carlos_chuspinoAL
Re: Problema?
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre, 2014, 02:12:31 pm »
Comprobaste si la bujia da chispa? El motor tiene compresion?
Re: Problema?
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre, 2014, 03:29:35 pm »
Hola moonshine,por los sintomas que da yo diria que es el grifo de la gasolina obstruido,revisa que salga bien gasolina.
Carlos_chuspinoAL
Re: Problema?
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre, 2014, 04:09:47 pm »
A mi me paso algo parecido a el, arrancaba de vez en cuando, al rato se paraba y tal, lo que me pasaba era que se habia pelado un cable del encendido y de vez en cuando hacia masa y cerraba el circuito, antes de revisar cableado revisa cosas mas simples.
MGR
Re: Problema?
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre, 2014, 08:20:07 pm »
quita bujia y mira si hace chispa:
no hace chispa? mira de cambiar bujia, si el estator saca corriente, etc.
Si hace chispa? metele gasolina por la bujia y enroscala y arranca.
No arranca? pierde compresion por culata, cilindro, retenes...
Arranca y se para? carburador, gasolina, etc.
Poco mas tiene un monocilindrico de dos tiempos.
Re: Problema?
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre, 2014, 11:26:40 am »
puede ser cualquiera de las cosas que te han dicho, pero casi seguro que va a ser el carburador, sacalo y limpialo con aire a presion, lo que te debe estar pasando es que la cubeta se llena muy poco a poco debido a un conducto obstruido, y la moto arranca al principio, pero cuando se vacia la cubeta, no le da tiempo a ir rellenandose. Vamos, eso a mi me ha pasado bastantes veces...
suerte!!
calvoF9
f9.e
Re: Problema?
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre, 2014, 04:45:32 pm »
suerte!!
+1...casi seguro..me juego el cuello a que si llenas el deposito arranca perfecto
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
MGR
Re: Problema?
« Respuesta #7 en: 09 Noviembre, 2014, 05:23:42 pm »
Hombre, si dice que la gasolina la tiene al 2% es que  se habra fijado en eso, no sera tan burro de no darse cuenta que no tiene gasolina, pero igual es que le pidio reserva y no movio la llave, jajajajaja
moonShine
Re: Problema?
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre, 2014, 01:15:36 pm »
La llave si que estaba dada en ese momento, hoy he probado a arrancarla y lo hizo sin ningún problema. Opto que puede ser la bobina de altas que esté fallando, estos dias la probaré cerca de casa por si me vuelve a pasar lo mismo
Gracias por las respuestas y os mantendré informado
calvoF9
f9.e
Re: Problema?
« Respuesta #9 en: 22 Noviembre, 2014, 05:29:19 pm »
Jajajaja no hombre.. A lo queme refiero es  que... Ami me pasaba algo similar.. Y era que cuando tenía el depositolleno iiba perfecta.. Pero según se ibavaciando como que se aahogaba.. Más o menos a medio deposito...  Wink
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
