Tema: DESPEGAR SEGMENTOS (Leído 3341 veces)
fernando10
Hola de nuevo : A ver si podeis decirme algún sistema para despegar los segmentos del piston . El del abajo esta suelto al 75 por ciento pero el resto esta pegado y me da miedo romperlo .El de arriba esta cerrado y totalmente pegado al piston , asi que ,no se si romperlos o que . Espero que vuestra experiencia me indiquéis como se puede hacer
fernando10
lo suyo es sacarlos como sea, sin arañar el piston, y poner esos segmentos nuevos. Es muy probable que los antiguos se te vuelvan a pegar Gracias vere a ver que pasa , veo que lo tuyo es vicio ya , je,je,, tienes mas de veinte vespinos . Bueno... no se que digo acabo de empezar por culpa de un amigo y ya tengo dos y una rieju helios., saludos
fernando10
si, cuidado que es un vicio del que cuesta desintoxicarse
Me acaban de dar esta mañana una vespino AL con al carcasa donde se atornilla el carter partida y te preguntaría bueno....te lo pregunto, ¿las camisas de las sirgas de esta moto valen para la GL ? , me da la impresión de que si , veo que el variador y el embrague parece el mismo , y he soltado el piston con la camisa y creo que valen aunque este es algo diferente porque lleva tres transfers ( ¿se llaman asi no ?)y el de la GL lleva dos . Si no te importa espero tu opinión y tus conocimientos
Me acaban de dar esta mañana una vespino AL con al carcasa donde se atornilla el carter partida y te preguntaría bueno....te lo pregunto, ¿las camisas de las sirgas de esta moto valen para la GL ? , me da la impresión de que si , veo que el variador y el embrague parece el mismo , y he soltado el piston con la camisa y creo que valen aunque este es algo diferente porque lleva tres transfers ( ¿se llaman asi no ?)y el de la GL lleva dos . Si no te importa espero tu opinión y tus conocimientos en el GL puedes montar el cilindro de AL e ir perfectamente,pues el 3er transfers quedara inutilizado al entrar en contacto con el carter de GL, sin embargo, al AL no puedes montarle el de GL, pues necesita 3 transfers. no se si me he explicado bien. tambien te sirve el embrague, variador, reductora, esparragos etc... saludos
fernando10
No los he tocado porque como he dicho antes me regalaron este domingo una AL y veo que la camisa y el piston están muy bien( no asi el resto de moto ) lleva la pieza que une la chapa de los 1000 tornillos partida por la zona de los tornillos del carter , entonces voy a ver si este no esta muy dañado y le cambiare el carter, la camisa y el piston de la AL a la GL como me ha dicho otro colega en en este post de nombre difícil( davidreti ) , je,je . La AL lleva en la entrada al carter una pieza adaptada ,que va desde el carburador , creo que vosotros le llamais laminas , que por poner eso el escape solo llevaba un tornillo y flojo .
