25 Junio, 2026, 11:35:26 am
| | |-+  Problema con luces ALX
Autor Tema: Problema con luces ALX  (Leído 3111 veces)
RicardoGL
« en: 21 Febrero, 2015, 07:43:36 pm »
Buenas tardes, recientemente me han dado un Vespino alx , pero tengo cierto problema con el ya que las luces del velocimetro me parpadean, sólo se encienden los intermitentes de atrás y el foco delantero cuando lo enciendo parpadea como un intermitente, y un ultimo error... La luz de atrás tampoco me enciende .... Es un grave problema en la instalación eléctrica si me podéis ayudar os lo agradecería ya que nunca he entrado en estos problemas de electricidad. Muchas gracias a todos
vespinero alx
Re: Problema con luces ALX
« Respuesta #1 en: 21 Febrero, 2015, 10:25:04 pm »
Ingnoro si lo habrás hecho ya pero yo empezaría por lo mas más simple, mirar las bombillas de los intermitentes delanteros y la luz de atrás por si estan fundidas y por lo otro prueba si acaso a desmontar el cabezón del manillar e investiga un poco como están los cables de las luces no sea que tenga algún apaño mal hecho por ahí.
« Última modificación: 21 Febrero, 2015, 10:28:42 pm por vespinero alx » En línea
« Respuesta #2 en: 23 Febrero, 2015, 12:16:05 pm »
Hola Ricardo GL, curioso lo que comentas.
Yo lo primero que miraría es que el motor sea de ALX 83M, partiendo de aquí lo siguiente es mirar en la clema que este conectado el cable amarillo del estrator con el amarillo de la instalación de luces, si esta todo correcto ya pasaríamos a probar el mando de luces que puede estar roto y de ahí los problemas, si persistiera el problema, miraría en la caña de dirección posibles cables rotos, antes si quieres puedes mirar el regulador electrónico AC,desconéctalo y mira si sigue igual.
La bombilla de atrás suele fundirse, será lo mas seguro, pero puedes mirar por debajo del guardabarros si los cables están podridos y se han roto.
RicardoGL
« Respuesta #3 en: 28 Febrero, 2015, 10:04:00 pm »
Muchas gracias a los 2 por las respuestas, lo primero mirare lo que me dijo fankunai sobre el regulador electronico y tambien mirare los cables por si alguno esta mal, las bombillas de los intermitentes no parecen estar fundidas
RicardoGL
« Respuesta #4 en: 05 Marzo, 2015, 12:28:24 am »
Todo malas noticias, salí a dar una vuelta con el Vespino, y cuando llego a casa veo que la luz del faro delantero a dejado de parpadear y es estable y pensé , se arreglo solo el fallo eléctrico, el problema ahora es que pongo los intermitentes y no parpadean, se quedan a luz fija. Alguien sabe que esta sucediendo? Muchas gracias
Carlos_chuspinoAL
« Respuesta #5 en: 05 Marzo, 2015, 08:20:02 am »
Los reles probablemente. Un saludo.
RicardoGL
« Respuesta #6 en: 05 Marzo, 2015, 11:27:59 pm »
Muchas gracias los miraré también, hoy quite el asiento y el regulador estaba todo lleno de polvo y suciedad, lo limpie todo y le eche el liquido para circuitos eléctricos , tendré que mirar los relés
RicardoGL
« Respuesta #7 en: 05 Marzo, 2015, 11:29:42 pm »
Espera , me he equivocado, debajo de el asiento esta el relé de intermitencia o no?
« Respuesta #8 en: 08 Marzo, 2015, 07:51:00 pm »
Así es.
nico99vr
« Respuesta #9 en: 28 Marzo, 2015, 10:23:19 am »
Mira que no hay cables rotos o falsos contactos...
