Tema: Ayuda pierde aceite (Leído 2749 veces)
normal no es, puede ser el escape que te pierda por la junta al cilindro, la junta del cilindro al carter corto o la junta del carter largo y el corto que este mal. Salu2s
« Última modificación: 02 Noviembre, 2007, 06:21:25 pm por '<<Chaky>>' »
si fueran los retenes del cigu el aceite saldria por el encendido y el lado del variador, y si entrase algo de aire por hay puede desde no llegar a encender hasta ratear en el relentin y asi, sin embargo las juntas no falla casi y cuando te enteras esta todo pfff yo que tu cojia y cambiaba todas las juntas del carter corto, incluida la del escape, apretar todo bien y listo. Salu2s
mira a ver el sobrante del aceite del reductor.
j_arrol86
Si llevas el tubo polini se puede decir que es normal.
El tubo polini no es para nada hermético, lleva una tobera que se engancha al cilindro y luego el resto del tubo lo "metes" en la tobera y lo sujetas con un muelle para que sea algo mas hermético... algo así como los escapes de los AM6, que es el tubo se mete en el cilindro y se sujeta con dos muelles... solo que en el AM6 el cilindro lleva una junta para que sea hermético... y en este caso no... con lo que es escape "escupe" hacia el cilindro un montón de gasolina sobrante (lo normal) con aceite quemado que se escurre por el carter y pringa todo... es asqueroso tocar un vespino que ha llevado un polini.
A todo esto, a ver si realmente vas a tener una fuga por agún lado... pero si es aceitoso y negro, la única posibilidad es lo que te digo o que no hallas apretado bien la tobera al cilindro y te pierda más de lo normal XD
j_arrol86
ya pero de todas formas tu senda lleva en el cilindro seguro una junta tórica para hacerlo estanco... este escape no lleva na... es una guarrada si...
el reductor lleva pa sobrante explicarme esto
es un agujerito que lleva a mas de media altura, pero en la parte del reductor, pa mi que markitoss no leyo mucho el post...xD Salu2s
yo lo puse como posibilidad
