25 Junio, 2026, 08:43:10 am
| | |-+  Proyecto vespino al
Autor Tema: Proyecto vespino al  (Leído 13768 veces)
sergigomez
Proyecto vespino al
« en: 18 Abril, 2015, 11:03:38 am »
Hola soy nuevo en este foro , me llamo Sergi y quedria exponer mis dudas sobre preparar este vespino para cross.
Tema mecanico el motor esta totalmente de serie ni carburador ni escape ni nada de nada cambiado. Creo no me hagais caso que el motor no esta nada picado(la llevo mi madre dos años).
A qui unas fotos de el motor:
(tenia un poco de mierda)
Preparacion pensada:
Cilindro: Aumento de cilindrada , que por lo que eh estado leiendo se nota bastante.
MT9435AIR
Cilindro Eurokit-Airsal a 65 cc. Nikasil 6 Transferts. 43,5 mm. Reservado a la competición
Adaptable a todos con laminas (incl. Velofax)
Culata: Esta agotada pero en el caso que no reponieran valdria la metrakit.
MTCU01AIR
Culata 65 con cámara de combustión especial y diseño de taladro descompresor antideformación. Airsal
Carburador: Aqui tengo una duda , he visto adaptaciones de carburadores DellOrto al motor pero nose me gustaria que recomendarais un DellOrto 19 o este amal.
CA418AMA
Carburador genérico  Amal 418 18 mm  para tobera 23 mm.
Adaptable a tobera 23.
Disponible también en 16 y 20 mm
Servimos completo con juntas.
El amal creo que no tiene filtro , si es asi que me recomendais?
Cigueñal: le pongo el mas barato por que no me gustaria nada que partiera , pero creo que el motor no tiene mucha fuerza (el viejo tiene de estar gastadisimo)
MGCB662GIL
Cigüeñal Gilardoni competición. Adaptable a AL/ALX/XE/NL/NLX/NXE.
Jaula de cabeza con plata.
Escape: Aqui tengo una duda, estoy entre tres soluciones
1º escape es el mas barato pero tiene buena pinta pero no se el rendimiento.
 ESSEV01
Escape Seven . Todos vespinos.
Con rodillos y junta.
2º escape es bastante bueno no como un tavi pero no esta mal
 ESG3NJA
Escape Competición Ninja G3. Todos vespinos
3º buscar un tavi de segunda mano y restaurarlo y tal.
Embrague: Recomendarme vosotros no tengo ni idea.
Variador: no tengo mucha idea de lo que hace pero el de polini tiene buena pinta.
VAF9POL
Variador alto rendimiento Polini SPEED CONTROL F9. 2 juegos de contrapesos.
Laminas: da igual la marca o se nota mucho? si se invierte un poco mas en una caja de laminas teflonada se notaria?.
De motor creo que ya esta todo . El chasis ya mas adelante. Agradezco ,sujerencias y comentarios
« Última modificación: 20 Abril, 2015, 08:17:15 pm por sergigomez » En línea
calvoF9
f9.e
Re: Preparacion vespino alx
« Respuesta #1 en: 18 Abril, 2015, 11:43:10 am »
Hola amigo. ..pasate por presentaciónes .. Wink respecto a tu vespino aquí tendrás toda la ayuda necesaria. .un saludo
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
sergigomez
« Respuesta #2 en: 18 Abril, 2015, 12:43:51 pm »
Teneis idea de como desmontar la suspension para poder manejar el chasis y pintar?
sergigomez
« Respuesta #3 en: 19 Abril, 2015, 10:35:21 am »
Hola , ayer tube un rato y me puse con el chasis le quite todos los plasticos y tal para pintarlo y quedo asi.
(aque aun tenia el deposito y el carburador enganchados ahora solo queda la horquilla)
El color que voy a pintar la moto es este rojo cereza
una duda para quitar la horquilla que tengo de quitar el tornillo de abajo y este? pero esque este no quiere salir!!!
calvoF9
f9.e
« Respuesta #4 en: 19 Abril, 2015, 05:53:32 pm »
Hola compañero pues la verdad no he quedado ninguna horquilla. Pero seguro que es esa tuerca ....las dado con ganas y no afloja?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
sergigomez
« Respuesta #5 en: 19 Abril, 2015, 06:00:36 pm »
Le he dado con una carraraca sobre una media hora y no hay manera mañana intentare mas pero no se yo eh.
Rubén
« Respuesta #6 en: 19 Abril, 2015, 07:37:19 pm »
No se si lo sabes pero este tornillo tiene una tuerca por abajo, osea, es un tornillo largo con una tuerca por abajo, si no sujetas esta tuerca con otra llave antes de darle con la carraca por arriba ya te puedes matar a darle vueltas que no te va a salir el tornillo.
sergigomez
« Respuesta #7 en: 19 Abril, 2015, 07:39:09 pm »
Esa tuerca la sujete y lo unico que consegui fue sacarla y me quede con la tuerca en la mano.
Rubén
« Respuesta #8 en: 19 Abril, 2015, 07:54:40 pm »
Pues ahora tienes que darle al tornillo golpes asta que salga, si sacas la rueda, el guardabarros y el puente que une los dos amortiguadores por debajo del guardabarros tendrás mas sitio para darle golpes con el martillo y si usas una barra metálica o un palo de menos diámetro que el propio tornillo podrás darle asta que salga por arriba del todo, venga, que sacar ese tornillo no es complicado
sergigomez
« Respuesta #9 en: 19 Abril, 2015, 07:56:09 pm »
es que ya eh dicho que soy nuevo en esto de la mecanica  , muchas gracias !!
sergigomez
« Respuesta #10 en: 20 Abril, 2015, 07:04:20 pm »
Hey una duda para el cilindro arisal de 65cc , que culata tengo de ponerle? Tema de escape un tavi de segunda zarpa?
Rubén
« Respuesta #11 en: 20 Abril, 2015, 07:33:23 pm »
Si vas a meter un 65 puede ir perfectamente con la culata de fábrica, pero mejor so le pones una específica de 65
« Última modificación: 20 Abril, 2015, 08:30:00 pm por Rubén » En línea
« Respuesta #12 en: 20 Abril, 2015, 08:08:18 pm »
mejor una motorforce de yamaha neox de bujia central con junta conica de cilindro gilardoni si esta a 65cc, si esta a 50cc con la junta de origen.
sergigomez
« Respuesta #13 en: 20 Abril, 2015, 08:12:59 pm »
Seria una culata como esta?http://www.motoscoot.es/shop/Grupo-Motor/Culata-Motoforce::14209.html habria que modificar?
« Última modificación: 20 Abril, 2015, 08:17:43 pm por sergigomez » En línea
Rubén
Re: Proyecto vespino al
« Respuesta #14 en: 20 Abril, 2015, 09:19:33 pm »
Esa culata no te vale para el motor del Vespino.
sergigomez
« Respuesta #15 en: 20 Abril, 2015, 09:35:33 pm »
Entonces que me estais rayando?? Huh Huh
« Respuesta #16 en: 20 Abril, 2015, 10:04:55 pm »
pon una específica de vespino, te evitaras problemas, y podras conservar el mecanismo descompresor.
Esa culata del enlace es una culata para motores refrigerados por agua, por lo que no tiene "aletas", y al no llevar líquido refrigerante se va a calentar mucho, lo mejor es usar cada cosa para lo que es, al no ser que quieras un engendro para pasar el rato.
sergigomez
« Respuesta #17 en: 20 Abril, 2015, 10:28:04 pm »
http://www.motoscoot.es/shop/Grupo-Motor/Culata-Motoforce::14208.html esta valdria? Es refrigerada por aire
« Respuesta #18 en: 20 Abril, 2015, 10:40:05 pm »
no se si encajara en los esparragos de vespino, busca una específica de VESPINO, y sabes fijo que te vale
« Respuesta #19 en: 21 Abril, 2015, 02:47:34 pm »
para poner esa culata solo tienes que limar los agujeros un poco mas para adentro,y poner esparragos mas largos de senda o de otro motor.
en algun desguace tendras esparragos de otras motos.
sergigomez
« Respuesta #20 en: 29 Abril, 2015, 10:17:02 pm »
He estado avanzando en lo que es estetica . He pintado todo el chasis , el anortiguador y los plasticos.Mañana ire a por la barra de refuerzo, la cojo redonda o cuadrada?
he estado mirando por ahi cindros y tal y me venden un giraldoni de 65cc de dos segmentos con una ala rota (se callo de la estanteria del almacen ) y otro perfecto pero tiene 200km los dos por 80€ que os parece?
« Respuesta #21 en: 30 Abril, 2015, 03:28:03 pm »
la aleta se puede arreglar soldando una chapa de aluminio, y luego la recortas con la forma.
sergigomez
« Respuesta #22 en: 04 Mayo, 2015, 07:59:15 pm »
Al final eh decidido comprar el gilardoni de 65cc que tenia 500 km y creo que es el dos segmentos .
Variador he visto por ahi que todos no valen cual me valdria para el motor de al?
tema de embrage lo cambio entero o solo los muelles? gracias de antemano  Wink
Rubén
« Respuesta #23 en: 05 Mayo, 2015, 12:08:28 am »
Variadores te valen los que son de Chaveta.
El embraque depende de lo gastado que estea que que tiene, si moras que esta muy cascada, pues cámbialo, sin no pues modifica es que tienes
sergigomez
« Respuesta #24 en: 05 Mayo, 2015, 09:24:28 pm »
Acabo de comprar un escape tavi para al. Esta un poco oxidao pero con una lija y laca quedara como nuevo.
