25 Junio, 2026, 12:58:18 pm
| | |-+  gilardoni preparado
Páginas: 1 2 3 [4] 5 Imprimir
Autor Tema: gilardoni preparado  (Leído 57257 veces)
Re: gilardoni preparado
« Respuesta #75 en: 06 Marzo, 2017, 04:51:01 pm »
Aunque sólo te aguante 20 minutos... para probar la velocidad máxima y las RPM máximas te debería sobrar tiempo, no?
« Respuesta #76 en: 07 Marzo, 2017, 11:15:10 am »
una batería es barata. haber si hago algo para ponerla bajo el asiento tumbada que hay no queda bien, o ponerla donde el deposito y un deposito arriba.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #77 en: 07 Marzo, 2017, 05:13:16 pm »
Una pregunta...es normal ke salga compresión por el agujerito ese que va desde elbescape asta la culata? Nose si me explico.
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
calvoF9
f9.e
« Respuesta #78 en: 07 Marzo, 2017, 05:17:00 pm »
Le doy despacio con la mano y como que sale un pelin de compresión por ese abujerito   ..también es un gilardoni gracias
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #79 en: 07 Marzo, 2017, 07:28:01 pm »
Si pierde por el agujero que va al escape sin dar al descompresor es que no ajusta bien el tornillo.
Tendrias que apretar mas el tornillo.
O no pisa bien.
Rubén
« Respuesta #80 en: 07 Marzo, 2017, 07:32:48 pm »
o se le ha jodido la junta de la culata por esa zona
« Respuesta #81 en: 07 Marzo, 2017, 07:40:18 pm »
Antes de montar la culata pon un papel de lija en una valdosa plana y frotala asi se planea.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #82 en: 07 Marzo, 2017, 08:08:58 pm »
Ok voy acerlo. Muchas gracias os comento
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #83 en: 14 Marzo, 2017, 12:43:55 am »
he levantado el asiento 3cm para poder poner la batería debajo asi queda estéticamente mejor no se ve.
con dos trozos cuadrados de 3cm y la batería sujeta con bridas de plástico con el interruptor y unas gomas para que no toque con el chasis, asi esta bien agarrada no se mueve.
también he puesto otro motor eléctrico de 12voltios 23000rpm.
mejorando la refrigeración tendrá que ir mejor en altas.
« Respuesta #84 en: 14 Marzo, 2017, 08:55:05 am »
Te estás pegando un curro cojonudo con el tema del ventilador. Queda muy bien así la batería debajo del asiento. Espero que ya consigas alcanzar (y seguro superar) los 100km/h de GPS!
« Respuesta #85 en: 17 Marzo, 2017, 06:18:43 pm »
la he arrancado y tiene mucha mas rabia subiendo de vueltas al golpe de gas creo que necesita mas chicle ,lo ideal seria poner un delorto 24.
sin el ventilador y la galleta tiene 100gramos menos de peso el rotor.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #86 en: 19 Marzo, 2017, 10:32:37 pm »
Hola a todos pongo aqui mi duda...considerais un tavi poco escapé para gilardoni..24 oko.....??eske como que en altas pedorreaa. No consigo que suba al tope de rpm..ni con otro carburador ...estoy dudando en sí mi espaor8es tavi o replica
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #87 en: 21 Marzo, 2017, 06:28:08 pm »
que filtro llevas y que chicle,seguro llevas mucho chicle o el filtro de poco paso de aire.
« Respuesta #88 en: 21 Marzo, 2017, 06:39:57 pm »
he comprado un 24 delortto phbl  bd de una cagiva blues.
cuando me llegue lo montare al tener donde se pone el tubo de la gasolina giratorio creo que no se quedara la cubeta sin gasolina colocándolo hacia abajo.
creo que mejor que el oko 24 y el arreche 21.
« Última modificación: 21 Marzo, 2017, 06:44:35 pm por racing » En línea
MGR
« Respuesta #89 en: 21 Marzo, 2017, 09:04:31 pm »
El 24 oko no va mal, todos van bien cuando la carburacion y oxigenacion es correcta, pero este modelo, solia montar el power jet, en altas normalmente sobraba y era mejor anularlo.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #90 en: 21 Marzo, 2017, 10:12:04 pm »
Chicle 100 y filtro no tiene...power jet?.como se anula eso jajajaj
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
MGR
« Respuesta #91 en: 21 Marzo, 2017, 11:08:00 pm »
El power jet es como un chicle que solo trabaja a partir de ciertas revoluciones, va con un tubito transparente exterior, si se quita o tapona no pasa gasolina.
« Respuesta #92 en: 23 Marzo, 2017, 12:13:33 pm »
he puesto el 24 dellorto estaban todos los chicles y conductos bozados no le entraba gasolina a la cuveta.despues de limpiarlo al final arranco de momento solo va bien con el estárter hechado,si quito el estárter al acelerar se llega a parar necesito un chicle de 115 o 120.
ahora llevo un 110.
« Última modificación: 23 Marzo, 2017, 03:49:30 pm por racing » En línea
« Respuesta #93 en: 23 Marzo, 2017, 11:47:59 pm »
he taladrado el chicle de alta 110 con una broca de 1.4mm demasiado ahora sera 150, no se para al quitar el estárter pero seguia acelerada, con lo que he cambiado el chicle de baja de 45 por un 65 de alta de un delorto 12-12 que tenia el mismo paso de rosca y ahora perfecta mantiene bajo el ralentí arranca enseguida.
el chicle de alta he tenido que poner un cable de 1mm para quitar paso y va perfecta haber si consigo chicles de 100 105 y 110 para probar pero asi va perfecta.
también he puesto el filtro de un arreche recortado para mas paso con un mangito unido al carburador .
al arrancar sale como una bala haber si ahora al menos llega a los 110km/h reales.
con el tubo de la gasolia asi como el carburador original espero que no se quede sin gasolina la cubeta cuando va gas a fondo.
MGR
« Respuesta #94 en: 24 Marzo, 2017, 06:56:26 am »
Pues pruevala ya, que tengo ganas de verla.
Esperar 110 cuando lo que esperabas era 100 creo que es poner el liston muy alto, a no ser que varies el desarrollo, ya que es mucho mas dificil pasar de 100 a 110 que de 90 a 100.
« Respuesta #95 en: 24 Marzo, 2017, 11:02:10 am »
Antes hacia 97km/h de gps.
Con un cambio de carburador en otras motos he consegido 10 15km/h.he aumentado el area de admision la compresion y mas diametro de carburador con lo que seria posible si llegase a las 11300rpm.
También el ventilador eléctrico seguro ayuda a subir las rpm máximas la aceleracion al tener 100gramos menos y la refrigeracion al girar el ventilador a 23000rpm.
« Última modificación: 24 Marzo, 2017, 11:06:07 am por racing » En línea
jaime garcia
« Respuesta #96 en: 25 Marzo, 2017, 03:26:33 pm »
Buenas tardes ,has conseguido superar los 110 kmh en llano ?
« Respuesta #97 en: 25 Marzo, 2017, 03:33:37 pm »
no he podido probar todavía pero con las mejoras y el delorto24 tendría que ir mejor.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #98 en: 30 Marzo, 2017, 09:10:36 pm »
Una duda que tengo...hay cilindros que valen para unos modelos y otros para otros  .que diferencia hay a parte de los tranfer ??por ejemplo  un gilardoni para sc..y un gilardoni para f9. Aparte de los tranfer que otra cosa se diferencia???no se si me explico. Gracias
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #99 en: 30 Marzo, 2017, 09:26:11 pm »
he hecho unas modificaciones en el filtro del aire arreche amal quitando las rejillas y la espuma y he montado unas arandelas de plástico hechas de una garrafa y otra espuma con una rejilla para que se sujete.
asi pasa mucho mas aire,he puesto chicle de alta 120 y con el va bien la aguja en la 2 posición por arriba.
el chicle de baja he provado 50 y 55 he dejado el 55 por que esta mas estable en ralenti pero con el 59 es con el que mejor se estabiliza el raeanti pero me parece demasiado chicle para baja.
el tornillo del aire 2 vueltas abierto.
