Tema: Carburador 12/12 no arranca - SOLUCIONADO :D (Leído 2041 veces)
Buenas noches.
Tengo un Vespino F9 totalmente de serie, con un turbokit para pasar la ITV. La cosa es que me venía con un 15/15 con un 70 de chiclé, y arranca con media pedalada. Sin embargo, he probado a ponerle un 12/12 para que consuma menos con un 55 de chiclé y no arranca. He probado a limpiarlo y a meter gasolina por la bujía, pero arranca un segundo (lo que dura dicha gasolina) y se para. No hace ningún amago de arrancar.
¿Alguna idea?
Muchas gracias y un saludo!
« Última modificación: 01 Diciembre, 2016, 05:41:58 pm por oscarmtb93 »
Ya está solucionado. Es un tema de chiclés. El mismo 15 que me iba perfectamente, poniéndole un 55 de chiclé me hacía lo mismo. El carburador 12 con un 60 de chiclé va perfectamente. Es posible que sea una pequeña fuga de aire de los retenes o algo así.
Por si alguien tiene algún problema parecido, ahí lo dejo
MGR
Dependiendo del modelo, si llevas el filtro puesto o no, con la tapita y la goma, y tal, creo que era 53, 57 y hasta 65 segun el modelo, cuanto mas modernos mas chicle, mas revoluciones, y con 65 tiene mas. tambien dependiendo del escape te puede pedir un chicle u otro. Si con el 15 te va bien, dejaselo, no se nota el consumo del 12 al 15 a no ser que tu lo lleves a saco, es decir, que el consumo te lo dan las revoluciones y la potencia, y si vas a medio gas, da igual que sea 15 que consume menos que el 12 a todo gas. Pero con el 15, cuando lo necesitas, puedes aumentar la potencia y el consumo abriendo gas, en una subida, con pasajero, etc.
Si el motor va redondo, no tienes tomas de aire ni nada de eso, dejalo con el chicle que vaya bien, realmente, no es muy apreciable la diferencia entre estos dos carburadores, ni en potencia, ni en consumo, ni en chicle, no se porque, pero el 16 amal va mucho mejor pero tambien consume mas, pero como te he dicho, con un 16 bien carburado, si no vas a saco, no consume tanto. Si por ejemplo, con un 12, cambias el escape, y te pide rodillos ligeros, y te pide abrir gas a fondo, la moto corre si, pero chupa mas que un 15 con un escape que saque fuerza con poco gas.
Gracias por esa información. A ese nivel de detalle nunca había llegado, muy interesante!
