24 Junio, 2026, 06:44:18 pm
| | |-+  problema con las luces
Autor Tema: problema con las luces  (Leído 2263 veces)
elbertran
« en: 09 Octubre, 2017, 10:54:54 pm »
 hay un problema con las luces, siempre esta en luz de cruce y si cambio a largas se apaga y tambien estan siempre encendidas las luces de los intermitentes y la reserva de gasolina,aunque los intermitentes funcionan bien y al ponerlos el indicador que esta siempre encendido parpadea indicando que estan funcionando.Que puede haber pasado?.
Tengo que decir que esta incidencia me ha surgido despues de cambiar el cable del acelerador, para lo que he tenido que desmontar el faro delantero y abrir el manillar, pero, por lo menos en teoria, no se han tocado para nada los cables.
Visco
Re: problema con las luces
« Respuesta #1 en: 10 Octubre, 2017, 09:05:24 pm »
Se que es obvio lo que te digo. Pero si no has tocado ningún cable es porque se ha removido el cable en algún lado y hace mal contacto o se alguno se ha soltado. ¿ Has probado quitando la bombilla  principal lo que hace ?
Es remoto pero puede ser parte del problema.
elbertran
« Respuesta #2 en: 11 Octubre, 2017, 10:46:20 am »
Gracias, cuando vaya al pueblo lo hago  y te digo el resultado
« Respuesta #3 en: 13 Octubre, 2017, 07:25:51 pm »
Como de largo has dejado el cable del acelerador? Tomaste la precaución de no pellizcar algún cable al atornillar la tapa?
Personalmente opino que los cables de la bombilla los tienes mal puestos, de tal manera que le estas metiendo corriente por masa.
elbertran
« Respuesta #4 en: 15 Octubre, 2017, 06:47:18 pm »
Gracias a todos, el problema ya se ha solucionado, casi solo, efectivamente la bombilla estaba mal conectada, lo que pasa es que como yo no la saque, pues pense que estaba bien, hoy la he sacado de su sitio, y la he colocado como Dios manda y ese problema solucionado. En cuando a la otra incidencia, la de las luces de los intermitentes y de la reserva, que estaban siempre encendidas es que las habia colocado mal  y en la de los intermitentes habia puesto la del velocimetro y por ese esta siempre encendida. La luz de la reserva ya la mirare mas adelante, porque hoy estaba sin gasolina.
Repito Gracias a los que me habeis ayudado
