Tema: XE sin chispa (Leído 3260 veces)
lagargora
He estado buscando y he encontrado temas relacionados pero no me queda clara alguna cosa.
Estoy intentando arrancar un vespino Xe que lleva muchos años parado lo primero que he hecho a sido limpiar la moto en general colocar un tubo de escape que no tenía limpiar el carburador y cambiar las laminas por unas de carbono.
Pero me encuentro que la moto no tiene chispa, me he dado cuenta que debajo del asiento debería llevar un cortacorriente sin embargo están solo los cables sueltos uno rojo y uno rosa que si puenteo deja funcionar el motor de arranque, y dos negros que se supone cortan la corriente a la bobina.
Lo que no se es si para arrancar estos los tengo que unir o dejar separados?
De ninguna de las formas hay chispa así que he sacado el modulo del encendido y con un tester he medido las resistencias y varias de las mediciones están fuera de rango. Así que supongo que esta roto me falta de medir el estator. La bujía la pipa y la bobina se que están bien porque se las he puesto de una moto que está andando.
lagargora
Por esa tabla he estado comparando con las mediciones del tester y no me cuadran varias de ellas y aun peor también he medido el estator y tampoco parece estar bien.
Lo de los cables suponía que tuvieran que estar sueltos pero siempre te queda la duda. Telerruptor si tiene y funciona, pues le he cargado la batería y si puenteo los cables rojo y rosa del conmutador de debajo del asiento el motor gira perfectamente.
lagargora
Pues nada siguiente asalto tras conseguir un motor atrancado he cambiado el encendido y el modulo la moto seguia sin chispa para mi desesperación. Veo y no se si es normal en este modelo que la instalación va por fuera del manillar y ahora el arranque va a veces entonces he pensado que algún cable pudiera estar haciendo alguna derivación a masa así que he soltado el cable amarillo del estator y con el suelto hay chispa.
Poro no arranca le he echado gasolina por la bujía y parece que hacia algún pequeño amago pero nada.
lagargora
Finalmente he conseguido arrancarla el culpable era el retén del cigüeñal del lado del variador estaba salido. La moto funciona perfectamente arranca a la media pedalada tiene fuerza y ralentiza bien, pero sigo con el cable amarillo del encendido suelto tengo miedo de enchufarlo y quemar algo, he soltado todos los cables de la regleta y demás de detrás de la tapa de la bocina ya que se veía que habían urgado allí de hecho por eso parecía que estaba la instalación por fuera del chasis pero no solo está muy mal colocado todo.
Estoy comprobando con el texter los cables pero de momento no encuentro nada, alguna idea?
« Última modificación: 18 Septiembre, 2018, 09:40:40 pm por lagargora »
lagargora
Comprobando los dos cables de la bocina veo que en reposo se comunican y cuando se pulsa no, esto creo que es normal en este modelo no?
