Tema: Velocimetro Vespino F9 (Leído 1952 veces)
loren07
Hola,
El velocímetro del vespino que acabo de comprar funciona mal, a ver si me podéis ayudar.
El cuentakilómetros anda perfectamente pero el problema está en la aguja del velocímetro. Sube hasta 20km/h y de ahí no pasa, kilómetro arriba o abajo según acelere más o menos. Vaya, que parece como que tuviese un tope ahí. Además al parar, generalmente se queda también ahí atascado, bajando a 0 cuando le apetece. Aparentemente la aguja no roza con nada que le pueda hacer tope
¿Hay manera de manipular esa aguja? porque el cable estará bien, digo yo. Y si hay que cambiar el velocímetro, he leído por aquí que no es demasiado complicado sacar el cable del macarrón y volverlo a meter en el nuevo. ¿Y las conexiones del resto de indicadores ? ¿No hay que hacer nada?
Gracias.
pumukielgrande
Puedes hacer una prueba desconectado el cable de la rueda delantera y engancharlo a un taladro a ver si así si que sube de velocidad. Sino en el peor de los casos a buscar uno de segundamano y cambiarlo. Haz fotos antes de soltar ningún cable para luego tener claro todas las conexiones y ya está
