Tema: RESTAURACION PRIMERA SERIE (Leído 3799 veces)
jose650
Hola, estoy restaurando un primera serie para poder circular con algo de seguridad un motor de los modernos (NL) a 12v. Me gustaria colocarle un escape original del primera serie y cual es mi problema que no cuadran los tornillos del cilindro. Primera opcion. taladrar y roscar el cilindro para poner los tornillos pero no hay material donde van los tornillos, esta hueco.
Segunda opcion, fabricar unas arandelas o pieza que agarre el escape atornillado con los tonillos que hay pero esta el inconveniente que se va a mover si o si. y no veo la forma de cuadrar el escape con el cilindro mas que con una minicamara metiendola por el hueco de la bujía.
Tercera opcion: potenciar el motor....tiene 54 años y no voy a trucarlo.
¿Alguna idea? Gracias
« Última modificación: 04 Julio, 2022, 08:53:23 pm por jose650 »
jose650
otra cosa, esta el foro muy parao, y los enlaces de las fotos van caducando. Seria interesante volver a subirlas, hay mucha informacion muy util.
Alf_JM
Te doy la razón en las 2 cosas
Instagram @1234jm_garcia
jose650
hola, he empezado a montar el primera serie y me he encontrado que tiene holgura el eje que sujeta el motor al bastidor. creo que es desgaste del bastidor. La holgura a rueda ronda 3-4mm
Alguna idea? Como primera solución he conseguido meter una lamina metálica alrededor del eje procedente de un tubo corrugado de aluminio.( con mucha grasa para que no se desgaste mas. Se me ocurre taladrar el tubito que esta soldado al bastidor y buscar un eje algo mas ancho. También habria que taladrar los cilindros metalicos del sinenblock del motor; estos son mas estrechos y no lo veo claro.
Tambien se me ocurre cambiar el tubito que va soldado al bastidor, esto no me gusta porque va colocado a medida y no quiero descuadrar la motor ni debilitar la soldadura original, contando que tope con un soldador que trabaje fino. Gracias y un saludo
Un casquillo que te haga a medida un tornero?
