28 Junio, 2026, 10:20:30 pm
| | |-+  Tubo de gasolina transparente no es seguro
Autor Tema: Tubo de gasolina transparente no es seguro  (Leído 1467 veces)
« en: 18 Octubre, 2025, 10:37:10 am »
Hola. Quería preguntaros qué tubo de gasolina o macarrón usáis. Yo en mis vehículos siempre he puesto de goma, de ese que es reforzado con una membrana que se ve en los corte. Pero como al comprar el grifo nuevo del Vespino me llegó con tubo macarrón, del transparente, pues se lo puse. La verdad es que, a pesar de que casi no se ve, es más bonito y te permite ves al momento si hay gasolina.
El problema es que ayer le instalé un filtro para la gasolina, porque por más que limpio el depósito siempre suelta un poco de arenilla. Que por cierto la vi gracias al tubo transparente. En fin, que al tocarlo para cortarlo estaba endurecido. En menos de un mes ha pasado de ser totalmente flexible a semi-rígido. Al calentarse vuelve a estar flexible, pero frío se endurece.
Esto no me acaba de gustar, porque si en un mes está así, dentro de un año o dos.. ¿Se va a quebrar como si fuera cristal? El de goma negra dura muchísimos años, los he cambiado con 20 años que aún tenían flexibilidad.
Os pongo unas fotos.
Este es el que se ha endurecido.
« Última modificación: 01 Febrero, 2026, 10:58:48 am por XE88 » En línea
Re: Tubo de gasolina transparente no es seguro
« Respuesta #1 en: 01 Febrero, 2026, 10:57:03 am »
Hola. Al final ayer cambié el tubo de gasolina, ese transparente no es seguro. Ayer lo toqué para girar un poco el filtro de gasolina y al momento empezó a perder gasolina. No sé de qué material es, pero en menos de cuatro meses se ha endurecido, ha perdido mucha flexibilidad. Eso significa que n un año se volverá quebradizo. He puesto uno de goma negra de los de toda la vida, de los de seguridad con doble capa y tela en medio.
« Última modificación: 01 Febrero, 2026, 10:59:28 am por XE88 » En línea
mikicl
« Respuesta #2 en: 17 Febrero, 2026, 10:19:27 am »
Cuando restauré mi vespino cambié el tubo negro que llevaba 20 años por uno nuevo transparente.
A las dos semanas en un bache salió y empecé a perder gasolina. Se había vuelto totalmente rígido y no servía para nada.
Volví a instalarle mi viejo tubo negro y allí sigue. :-D
quino
« Respuesta #3 en: 19 Febrero, 2026, 07:10:11 pm »
Nada, los transparentes no valen nada, se acaban poniendo rígidos y cuando menos te los esperas se rajan y empiezan a perder gasolina a mansalva. La última vez que me pasó me tiró casi 2 litros de gasolina en 3km y se me quedó tirada a 200 metros de casa (menos mal).
He probado con un transparente específico para vespino (o así me lo vendieron). Duró 6 meses. He probado con otro tubo que compré para sustituir el que se monta en los difusores de agua para los coches. También duró poco más o menos.
Al final he comprado una tira de ese negro como el que pone XE88 en la foto y a tomar por saco. Tiene el inconveniente que no ves la posible arenilla que pueda coger, pero lo prefiero a que se me vuelva a rajar.
« Respuesta #4 en: 19 Febrero, 2026, 08:50:01 pm »
Puedes poner microtubo es de plastico y no se pone duro lo he probado y aguanta la gasolina.
https://www.kenshobonsaistudio.com/es/riego/403-microtubo-5mm-flex-1-metro.html
« Última modificación: 19 Febrero, 2026, 08:51:45 pm por racing » En línea
« Respuesta #5 en: 20 Febrero, 2026, 11:48:28 am »
Hola. Lo de la arenilla y suciedad lo he solucionado poniendo un filtro diminuto para gasolina. Va muy bien, yo llevo filtro en todos mis vehículos.
OscarP
« Respuesta #6 en: 28 Febrero, 2026, 04:37:28 pm »
Yo también tengo el problema de la suciedad en la gasolina y tu filtro me parece bien porque se ve y entiendo que es efectivo. Puedes indicar donde lo compraste o que modelo es?
Por otro lado me pasa lo mismo con el tubo trasparente. Ese tubo micro tubo negro que han citado va bien?
« Respuesta #7 en: 01 Marzo, 2026, 10:21:35 am »
Hola. El filtro de gasolina para motos lo he comprado en varios sitios. Lo importante es que sea pequeño. El más pequeño que he comprado fue en un a concentración de vehículos clásicos y me costó sólo 3 Euros, pero he comprado en tiendas de recambio por más o menos lo mismo y hasta en aliexpress. Ahí lo compré con un pequeño imán dentro que atrae los trocitos de virutas de metal o oxido. El espárrago de conexión tiene que ser de 6 mm.
Mira, en la nueva página de recambios que nos han dicho aquí en el foro está por 2.40€
https://www.recambiosmotosclasicas.es/carburadores-admisi%C3%B3n-vespino/filtro-gasolina-6mm-vespino
El tubo de gasolina lo mismo, tiene que ser de 6 mm. A mí me gusta el negro de goma y que sea bicapa. Estos tienen dos capas de goma y en medio de las dos una malla de tela. Lo venden en cualquier tienda de recambios de automóvil y normalmente se puede comprar por metros o medio metro.
