Tema: extraño piston (Leído 6739 veces)
Si lo has hecho bien , si que lo deberias de notar
repasalo buen y intenta dejarlo lo mas lisito q puedas , una pregunta.... porke agrandas tanto un transfer? no ganas nada i es mas grande q el carter... lo suyo es dejarlo a ras del carter.
Mè§§ËrMî†hZ
a ver lo primero, es un mk ese cilindro no?? si recortas las faldas... a ver, una vez (creo k puse fotos) recorte un piston a ras de bulon, osea sin faldas, para aligerar. valiente gilipollez.... lo que haces es que si cuando sube el piston la falda no cierra y mantiene cerrada la lumbrera d escape, tuda la fuerza de supcion de motor se pierde encuanto el piston esta subiendo para quemar, y a la vez chupando. con lo cual en bajas no anda nada de nada de nada y en altas...mas o menos igual.a parte de que puede culear y perder estabilidad al ser corto.
